查看: 22921|回复: 0
[midi] MIDI 功能控制数字音频工作站
发表于 2009-5-17 12:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Rupert Neve生于1926年,二战期间曾效力于英国皇家信号兵部队。战后,他做过大量现场扩声与录音工作,之后也做过一些变压器设计与 Hi-Fi设备的设计工作。1963年他开发A类电子管调音台,1964年开发初了晶体管电路调音台,并在之后的几年当中不断调整。1975年Rupert Neve出售了他的公司,并且不再为NEVE(现AMS NEVE)设计产品,至今为止,出售后的NEVE公司已被7次易手。
自70年代中期之后,被出售的Neve公司调音台以及其他音频设备越来越依赖于集成电路和B类放大电路以获得更多功能的同时减小体积,热功耗和成本,但失去了早期调音台的高品质音质与长久的可靠性。不满于此的Rupert 于1985年(行业规避协议到期后)创立了Focusrite,设计了Forte调音台的原型与其模块,之后1987年由于数控技术迟迟不能到位,Rupert出售Focusrite并离开。他在1989年加入了AMEK,在那里认识了Josh Thomas,现Rupert Neve Designs的总经理。1993年,System 9098调音台等一系列设备随之诞生。2005年,Rupert Neve Designs正式成立,它的目的是创造出能捕获6、70年代出色Neve声音与品质的设备,同时运用更好的现代技术与功能使产品进一步提高,为21世纪混合数字工作室服务。
是什么成就了Rupert  Neve Designs
定制变压器:当变压器被正确地使用时,被动变压器隔离比其他主动元器件的设计有着许多优势,它能够有效的把好的声音传输出去。它从本质上是为了增加三次谐波量。这个谐波的饱和度随着变压器的交流信号的幅度(电平)增加而显著增加。这是定义变压器“声波特性”的主要部分,我们可以利用这一特性为声音信号添加好听的成分。
单端放大高电压拓扑电路:不同于推挽电路(Push-Pull),单端放大高电压拓扑电路(Single-ended),也就是Class A电路。B类放大电路产生的交越失真会产生非音乐性的奇次谐波失真,不和谐的交越失真(尤其第5、7次谐波)即使仅有微量存在也会使声音变的刺耳。而来自A类放大电路的少量谐波失真的第二阶实际上可以让声音变得更悦耳。RND引以为傲的点在于它的A类电路设计的更为精细,在使用了高达90伏特的高源电压后,传输信号的动态余量也有了11dB左右的提升,类似的高参数和产生的独特品质实际上震惊了许多业内人士。
为什么选择它
世界上几乎所有知名的录音棚都使用Rupert Neve的产品,我们比较熟悉的如Ocean Sound,Sono Recording Studio,上海音乐学院等等;数不清的熠星艺人也在使用它的产品,如Kanye West,Jack White,Lady Gaga,Alan Parsons,Mike Dean等等。RND的产品传输的声音长期出现各大歌曲、乐曲榜单中。
获奖记录无数
1989年,混音杂志名人堂;
1997年,格莱美科技奖,这是一个非常稀有的奖项,只有屈指可数的几个人获得过。
1999年,20世纪10大杰出音频人物一名,第二、三名分别是Ray Dolby(杜比)和George Martin(乔治马丁)
2006年,AES特殊贡献奖
2006年至2017年,11年间共获14次音频行业科技创新奖(TEC)
7次PAR Excellence奖,等等……
RND的代表产品:
新时代的出色![Shelford  Channel(5035)话放通道条]
Shelford Channel是以Rupert Neve先生的创业地,英国Shelford郡命名的。代表Rupert Neve先生近年来的较高水平杰作!采用完全的Class A级放大电路保证声音信号不产生失真,同时将自身动态水平提升到特有的高度!
Shelford Channel代表了新时代的出色,拥有早期Neve品牌音频设备的声音特性以及更加适应现代音乐制作流程需求的更高参数水平,一经推出立即受到广大音乐人的赞誉。更是一举夺得2018 TEC较佳话放大奖!
Shelford Channel的全部设计灵感都来源于最为出色的Neve设备。
话放部分的灵感来源于出色的1073设计理念,并采用了全新研发的RN4012定制变压器模块,使得信号在输入时能够获得一个高达15dB的高品质增益,其余的72dB增益量则由后端的离散型电路完成。完全的Class A级放大电路能够保证声音信号不产生交越,完整还原波形。同时,Shelford  Channel的话放部分还包含一个20-250Hz可调高通滤波器,Mic/Line输入源选择,48V幻象供电,和一个反相功能开关。
为了给Shelford  Channel增加更多的出色可调声音特性,在输出部分特别加入了基于RN2042输出变压器的控制电路,提供更多的高频和低频动态余量,能让你的声音在高电平水平时获得更多细节!同时这个特别设计的输出变压电路提供了Shelford Channel特别的Neve SILK润色电路,能够提供完全可以控制的带有出色设备特性的2次和3次谐波失真,并且不会产生更加高阶的失真信号。这项功能完全基于1073的声音特性设计,并且拥有红色(高频反馈)蓝色(低频反馈)两种模式,让声音塑造更加出色且富有变化!
Shelford Channel的EQ部分整合了出色的1073和1064的控制特性和声音特性,能够提供高品质的出色EQ处理。采用出色独特的Q值设定,同样使用完全的Class A级电路,并且采用诸多现代音频设计技术以及更为先进可靠的元件,让声音的品质达到现代音频设计的高品质水平。这不仅是对出色的一次复刻,而是全面的超越!
Shelford Channel的压缩部分采用了Neve出色的2254总线压缩为设计蓝本,完全的二极管桥式电路设计,能够提供独特的温暖并且具有冲击力的声音特性!并且能够自由调整在EQ前或EQ后的处理位置。
超级模拟调音台系统![5088调音台]
5088调音台系统是Rupert Neve先生又一杰作!完全承袭并超越了Neve先生过去设计的任何一个型号的调音台系统。拥有Shelford系列品质的单声道和立体声输入通道条,两复古UV表头的监听主控模块,以及通过网线连接电脑用于DAW控制的现代化电动推子,并且所有的通道都是可以完全定制的!同时兼容最为传统的Neve调音台通道设备。这一切都使得5088调音台成为较符合现代录音工作标准的出色。
桌面总线处理佼佼者![5060总线混音台]
5060是基于旗舰调音台5088精简而成的桌面级总线混音台。目的是将数字混音流程中的总线处理部分使用高品质模拟设备来进行,使最终声音处理结果相对纯数字处理获得更多的动态余量以及出色模拟设备的声音特性。同时5060拥有一个DAW走带控制器以及监听控制器,出色的UV表头也能够快速响应信号变化,是桌面级总线处理的上佳工具。
无法拒绝的音质![5211双通道话放]
5211是一款1U的机架式信号放大器,可以看做是Shelford Channel的简化版本。它的声音清晰通透、频响范围极其宽泛(10Hz-100kHz),超低噪声和超低失真的双通道麦克风前级信号放大器已经成为Rupert Neve的代名词,这款产品也不例外。它配备了相位反转、幻象电源、高通滤波器以及可控的“Silk”润色控制电路,不仅延续了Neve的出色设计,还呈现出了温暖有力的音色特性。
5211还提供了-6dB的输出,允许使用者在前级部分给出更大的增益,以得到更佳饱和度的声音,同时不会导致后级音频接口输入信号过载!注意这个输出可以和主线路输出同时使用,这样每个通道的话放就可以拥有不同的两个输出通道!
5211通过可以调节的Silk润色功能,结合Neve独有的Class A级高品质放大电路设计,使用定制化的变压器,能够让你得到最为出色的Neve话放声音特性以及符合现代音频设计标准的高品质声音!
具备便携型的录音室品质声音![RND  500系列电源盒和处理器]
RND的500系列处理器采用不同于其他大部分500系列处理器的纯Class A级电路设计,并提升了内部处理的电压设计,提供更加宽广的动态水平和更高水平的声音品质。目前,RND的500系列包括:R10/R6电源箱、511话放模块、517乐器/话放/压缩模块、535 Shelford系列二极管桥式压缩模块、542磁带模拟处理器模块、543压缩/压限模块、551 Shelford系列电感EQ模块。
真正适合个人录音的高品质话放[5017话放/DI/压缩]
5017是一款能够适应桌面工作环境以及移动工作环境的便携式话放设备。带有麦克风和乐器DI两路输入和混合/麦克风两路分离的独立输出。同时加入的Neve独有Silk润色功能能够让你获得基于原版1073的上佳出色声音体验。相位微调功能能够让乐器输入出色契合。总的来说,5017非常适合个人录音和小型录音棚录音使用。
最受追捧的专业耳放[RNHP耳机放大器]
RNHP设计初衷是为了适应经常需要移动外出的录音师寻找自己熟悉的声音特性准备的。它的体积适合桌面工作以及混音台使用,提供三种不同的输入源选择和一路耳机输出,让你能快速过渡到各个工作环境中。
基于RNHP的超高声音素质,更多的音乐爱好者也开始追捧这款产品。希望通过RNHP的专业设计来获得更加耐听的专业出色的声音。
高解析力,更加平直,动态饱满,整体温暖而结实的专业声音风格已经成为目前的主流,国内外的音乐爱好者们对RNHP耳放的声音表现也趋之若鹜,可以说,RNHP是专业的RND品牌意料之外的跨界强作!
可能是较好的舞台DI设备[RNDI/RNDI-S DI盒]
RNDI系列是Neve设计专为高品质舞台乐器演出使用的DI设备。拥有单通道的RNDI和立体声双通道的RNDI-S两个型号。从推出之日起,已经活跃在欧美各大乐队乐队演出现场。Coldplay现场就使用超过20块RNDI产品!
RNDI系列两款型号均采用Class A级电路设计,并使用48V幻象供电来提升内部电压操作,从而能够为乐器信号带来更多的动态余量,并精密准确记录每一个声音细节。
全新的现场声音震撼![RMP-D8  Dante系统话放]
2018年,Rupert Neve全新设计了专门针对舞台演出的录音室级音质话放产品——RMP-D8!
RMP-D8的出现,为目前现场话放的解决方案中注入了全新的力量!一直以来,现场音频系统环境中一直缺少一款能够达到录音室级别的话放设备。现在,通过RMP-D8,我们一次能够得到高水准的现场话放,同时还能使用Dante网络音频系统进行便捷高效的音频传输!出色解决了现场声音拾取瓶颈。
RMP-D8采用了母带级的24 bit / 192 kHz采样精度AD转换器,同时接入Dante网络音频系统,能够保证声音拾取的较优音质以及传输过程中的低延迟、无损耗。可以说,RMP-D8是目前较好的专为舞台演出设计的Dante话放产品。
最后,所有的Ruper  Neve Designs品牌产品全部由Neve先生监督创办的美国本土手工工场制造。精细到每一个变压器的线圈结构,都是由经验丰富的技术工人手工缠绕的!时至今日,Neve正统的RND品牌仍然在坚持以传统方式制造全世界最为出色的音频产品。
GMT+8, 2025-6-8 09:13 , Processed in 0.024946 second(s), 6 queries , Redis On.
