查看: 14172|回复: 0
[音频] iZotope RX 7 Audio Editor Advanced 音频工具
发表于 2009-5-8 10:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
iZotope RX 7 Audio Editor Advanced官方版是一款功能强大,实用出色的音频处理终极工具,iZotope RX 7 Audio Editor Advanced官方版的RX技术已经被广泛地应用于各类领域,完全控制您的音频,无论是隔离人声,重新平衡混音元素,还是改变语音对话的变化,iZotope RX 7 Audio Editor Advanced最新版支持去除削波、去除混响以及其它多余的东西,可以快速检测音频中的躁音进行修复,重新调整音频平衡,同时还拥有多通道支持功能,可以单独提取音乐中的背景音乐或是人人声,处理效果要比AU好很多。
功能介绍
      1、恢复预期的性能
      使用新的Dialogue Contour模块,您可以重塑对话的语调,以挽救或提高后期制作的表现。 Dialogue Contour具有针对语音定制的音调校正处理,旨在调整对话短语内的单词变形,这些单词可能与剪辑中的其余对话不匹配或无法正确流动。 轻松拼接自然的句子或将陈述变成问题!
      2、新插件,新工作流程
      时间就是一切,我们为RX 7 Advanced添加了更多的AudioSuite插件,以帮助您获得更多。 用户收藏夹Dialog Isolate和De-rustle现在也可在Pro Tools AudioSuite中使用,为您的音频修复工作流程提供更大的灵活性。 此外,RX 7 Advanced现在可让您修复多达7.1.2 Dolby Atmos的多声道音频。
      3、移除沙沙声
      立即从对话中移除令人分心的领夹式麦克风噪音和其他形式的沙沙声。
      减少间歇性的低端风声
      4、对话轮廓
      重塑对话的语调,以拯救或改善表现。
      5、对话隔离
      轻松将对话与嘈杂的背景隔离开来,让它成为焦点。
      6、Dialogue De-Reverb
      使用机器学习来减少或删除对话剪辑中不需要的混响。
使用说明
      1、RX支持一次最多录制两个频道。
      要在RX7音频编辑器中录制:
      创建一个新文件。
      按“录制”按钮一次以进行录制。当RX设备进行录制时,录制按钮将闪烁红色。当录制布防时,传输控件右侧的仪表将根据您的输入信号进行更新。
      在录制之前,您应该确保您的输入电平没有削波并允许足够的余量。
      或者,您可以启用输入监视以设置输入级别而无需使用记录臂。
      调整输入电平后,您可以再次单击“录制”按钮开始录制。当RX正在录制时,“录制”按钮将显示为红色常亮。
      您可以再次单击“录制”按钮停止录制。
      停止录制后,您可以编辑并对文件应用处理。
      RX7会话数据文件夹
      录制后,录制的音频数据将存储在RX7会话数据文件夹中。您可以在“首选项”>“其他”选项卡中设置“RX会话数据”文件夹的位置。如果经常在RX音频编辑器中使用录制功能,建议将RXSessiondata文件夹放在具有足够可用空间的驱动器上
      2、故障排除
      如果您在RX中录制时遇到问题,请尝试以下步骤:
      启用输入监控并在RX的电平表上查找活动。
      关闭计算机上打开的其他音频应用程序,DAW和NLE,以确保没有其他程序正在篡改声卡。
      打开首选项>音频,确保输入设备中列出了正确的设备。同时检查“通道路由”对话框以确保选择了正确的输入。
      检查输入源。确保您录制的任何内容与音频接口上的输入之间的硬件连接正确无误。
最新功能
      iZotope RX7新功能Repair Assistant(修复助手):
      这款业界只能修复工具可以分析音频检测噪音、削波、咔哒声等,然后以 3 种不同的强度提供建议的处理,帮助你更快的完成修复工作。
      Music Rebalance(音频重新平衡):使用经过机器学习训练的算法,Music Rebalance 可以通过智能识别人声、贝司、打击乐以及其它乐器执行音源分离重新平衡音乐。然后用户可以单独增强立体声音轨元素,从而在没有多轨的情况下调整混音。
      移除/隔离歌声:通过移除歌声元素创建歌曲的乐器版本,或位 Remix 隔离人声无需去处理单个的曲目或分支。RX 7 Advanced 则更佳适合于广播和电影音频的特定需求,提供了专用于拯救音频和对白的工具 —— RX 的所有原功能加上这些亮点:对白轮廓:重塑对白的语调,拯救或改善表演,基于音高校准,可以调整短句内单词的抑扬顿挫。
      对白去混响:使用经过机器学习训练的算法减少或移除对白中不需要的混响,并将对白与混响信号分开。
      Pro Tools AudioSuite 插件:通过保持在 Pro Tools 中并使用新的 AudioSuite 插件使用降噪和对白隔离。
      多通道支持:解决每个环绕声道中出现的音频问题,轻松实现 Dolby Atmos 7.1.2。
GMT+8, 2025-6-7 01:05 , Processed in 0.028769 second(s), 7 queries , Redis On.
