当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
Genelec推出9402A,将Dante技术引入智能主动监测领域
发布时间:06-19 编辑:Genelec
Genelec 扩展了其 UNIO 监听生态系统,推出了用于音频 over IP 网络的 9402A 系统管理设备,为其智能有源监听音箱和低音炮提供 Dante 和 AES67 兼容性。9402A 与现有的 9401A(支持 Ravenna、ST2110 和 AES67)相辅相成,进一步强化了 Genelec 对网络化工作流程的关注,并实现了高度灵活、可扩展
作为传统 AES/EBU 信号路径和 AoIP 基础设施之间的桥梁,可通过 DB25 接口处理多达 16 个通道的数字音频。专用的 AES/EBU XLR 输出方便集成低音炮和辅助立体声监听,支持将信号灵活路由至室内扬声器和专业耳机,并在两者之间无缝切换。该设备支持高达 192 kHz 和 32 位的高分辨率音频,所有信号均在数字域中处理,以确保信号质量。
与 Genelec Loudspeaker Manager (GLM) 软件的深度集成可实现完整的系统校准,包括低音炮校准和低音管理。低音炮输出允许串联多个智能有源低音炮,以提高低频声压级 (SPL),同时可通过添加更多 9402A 单元来扩展系统声道数,以适应 22.2 声道等格式以及其他高声道沉浸式配置。
网络性能包括千兆以太网低延迟运行、广播级冗余连接和现代流媒体控制集成。安全性通过 Dante 媒体加密得到增强,采用 AES 256 位密钥保护的音频传输,并支持集中管理的安全策略。音频使用低延迟 OSI 三层技术在 AoIP 和 AES/EBU 之间传输,从而实现跨 IP 子网、跨建筑物或通过广域网的路由,以获得更大的覆盖范围和可扩展性。9402A
是一款紧凑型 1U 机架式设备,在芬兰伊萨尔米制造,专为长期可靠性和高效性而设计。 Genelec 的智能信号感应 (ISS) 技术可在设备空闲时最大限度地降低功耗,而单线缆网络连接则简化了设施管理,同时降低了布线复杂性和成本,从而助力实现可持续发展目标。Genelec
总经理 Siamäk Naghian 评论道:“随着演播室、广播设施和现场演出场所迅速向可靠、高质量的基于 IP 的音频信号流转型,对能够无缝集成到这些环境中的精准参考监听系统的需求日益迫切。随着新款 9402A 的推出,Genelec 智能主动监听系统与我们现有的 9401A 型号并肩作战,现在可以部署在 Dante、Ravenna 或 AES67 网络中,从而打造业内功能最强大、最灵活、最具扩展性的监听解决方案。”
www.genelec.com
关键字: 设备
