当前位置:首页  音频网  新闻资讯  音频技术音频正文
Kelly SHU Pro 麦克风防震架安装指南
发布时间:04-23 编辑:怡同科技
安装Kelly SHU麦克风防震架的方法有无数种,以实现你想要的麦克风摆放位置。最直接的安装方法就是将支架放置在鼓腔内部的中心位置。
这期将讲解Kelly SHU™ Pro的安装
安装方式一:内部安装
步骤一:在安装之前,先取下底鼓的一张或两张鼓皮
步骤二:从包装中取出安装组件以及零部件
步骤三:剪出6段实心橡胶支撑绳,每段长度为3.25英寸(89mm)
提示:使用锋利的剪刀!
步骤四:按照附带的说明,在每段橡胶绳的两端安装上挂钩并固定。
拿出6条产品附带的皮带,以及一把能适配你鼓内部硬件螺丝的螺丝刀。
步骤五:拧下底鼓内部你想用来作为支撑绳连接点的任意硬件螺丝,将皮带安装在鼓的内部。将一条皮带对折,然后把螺丝穿过皮带上的孔,再将螺丝装回并拧紧。
在图中,我们安装了 6 个皮革环。其中 4 个(上2下2)位于鼓腔的一端,剩下的 2 个(中间)安装在鼓腔的另一端。这种交替安装的方法可以让安装组件不仅受到支撑绳提供的 360 度的拉力,还会在两个不同的水平方向上得到固定。这种多方向的固定方式为麦克风搭起了一个非常稳定的防震平台。
步骤七:把支撑绳挂到皮革环上
步骤八:安装支架。将最上方的两根支撑绳连接到安装组件顶部的两个孔中。
步骤九:我们把两根下方的支撑绳连接到支架底部的孔中。在这最初的 4 根支撑绳连接好并就位后,在接下来的步骤中,支架就能保持稳定和牢固。
步骤十:将支架向鼓腔中心移动,同时将剩下的两根支撑绳分别拉伸至支架处。把这两根支撑绳连接到支架的中间孔中。安装完成
安装方式二:外部安装
步骤一:剪出4段实心橡胶支撑绳,两段长度为7英寸(178mm),两段长度为3.5英寸(89mm)。
在每根橡胶绳的两端安装挂钩并固定。
步骤二:如图所示,橡胶支撑绳需绕着底鼓的调音杆挂好。支架上的开槽凸片应背向底鼓安装。
步骤三:把支撑绳连接在图中标红位置
步骤四:如图将两根最短的支撑绳连接到支架的孔中。 连接绳另一端挂在离底鼓共振面最近的两根调音杆上。
步骤五:我们把最后两根支撑绳连接到支架上,保持前两根支撑绳适度拉紧,手动调整使各支撑绳的拉伸程度一致。
步骤六:可以按照图示不同摆位来做最终的调整。
注:仅仅改变其中一根支撑绳的位置就会让麦克风位置发生相当大的变动
