当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
葡萄牙 TVI 在 SSL System T 制作平台上部署多演播室广播系统
发布时间:12-26 编辑:DMT
System T 市场领先的 AoIP 集成和分布式架构使 TVI 能够在其任何现有演播室中运行,并拥有充足的扩展机会
葡萄牙广播公司 TVI (Televisão Independente) 安装了 Solid State Logic System T 广播平台,以增强其位于里斯本的多演播室设施的运营灵活性。
新系统包括一个 S500 混音控制台、冗余 TE2 Tempest 引擎和各种网络 I/O 接口,已集成到 TVI 制作设施的 IP 架构中,使其能够与工厂现有的任何演播室一起运行。SSL 的 Tempest Control App (TCA) 的多个实例为音频操作员或 TVI 的工程团队提供了额外的控制选项。
“System T 是市场上少数几个在音质、可用性和冗余度方面符合我们要求的系统之一。为了在我们的设施周围实现井然有序、可扩展且高效的音频网络,音频必须由 IP 驱动,软件组件必须易于使用并可在 CoTS 硬件或虚拟机中快速部署。System T 与 Dante 的深度集成是适应演播室、控制室、新闻编辑室和后期制作工作室中各种来源和目的地的关键因素。”TVI 所有者 Media Capital 技术理事会广播 IT 架构与新项目负责人 Ricardo Lima 表示。
网络效率和冗余
系统集成商 Dec.Imagen 是 SSL 在葡萄牙的首选集成商,由总经理 José Rafael Adegas 领导,提供 System T 平台。
设备包括带有双 TE2 DSP 引擎的模块化 3.5 组框架 S500 控制台。三个 Network I/O SB 8.8 SuperAnalogue™ 麦克风/线路舞台箱以及一个用于与 Dante 网络连接的 A16.D16 SuperAnalogue/AES3 单元和一个独立的推子模块,为 TCA 位置提供熟悉的硬件控制。一对 Network I/O D64 AES-to-Dante 接口和一个 HC Bridge SRC 高容量 AoIP 接口还将 System T 与该设施的 ST 2110 基础设施和现有设备集成在一起。
Lima 表示,该平台的一大亮点是 System T 的易用性:“音频操作员可以快速理解概念,并执行一些非常重要的配置,这些配置通常只能在工程级别进行,例如创建或修改事件(GPIO、MIDI 集成和按钮或推子操作),这些对于我们这样的配置场景至关重要。此外,Tempest Engines 的弹性使我们能够实时动态分配音频路径和处理资源。此外,TE2 处理器可以临时获得软件许可,以便在我们需要时为我们提供多达 800 条可用的 DSP 音频路径。”
以广播为中心的功能、一流的音频质量
TVI 的音频工程师很欣赏 System T 的广播功能、整体易用性和音质,他还评论道。“音频引擎(主引擎和备用引擎)之间的无缝过渡以及侧面的备用 TCA 是音频工程师最看重的功能,为他们提供了强大而可靠的冗余,使他们能够将注意力从潜在问题上转移开。”
System T 控制台、相关接口和控制元件安装在新的音频控制室内,该控制室在设备放置和布局方面与广播公司现有的设施非常相似。“尽管这个新控制室的技术和功能无与伦比,”Lima 说,“但就布局而言,其目的是让音频工程师有一种熟悉感,从而获得更高效、更高效的环境。”
多房间场景中的终极灵活性
我们系统中的绝大多数音频源始终存在于 Dante 网络上,随时可以进行混合。“我们的 S500 会分配到自己的加嵌器,因此 SSL 系统可以创建独立的制作,并独立工作或与我们当前的控制室并行工作,”Lima 详细说明。在操作另一个控制室时,“在这种情况下,需要将特定目的地从其当前源替换到 System T,并使用广播控制系统来管理与其他控制室的连接。”他说。
网络上有两个 TCA 实例。一个在新的音频控制室中带有触摸屏显示器的硬件 PC 上运行。例如,它可以用作 S500 本身的扩展,以提供额外的操作员位置、额外的表头显示或管理内置 FX Rack、场景自动化或设置功能。
第二个 TCA 实例在高可用性模式下的虚拟机上可用,可以在设施的任何地方甚至远程访问。这提供了一个永久可用的冗余控制位置,可以立即切换到,具有与 S500 相同的处理功能集和Showfile兼容性,同时针对相同的冗余 Tempest Engines 对。
