当前位置:首页  音频网  新闻资讯  业界新闻音频正文
EAW® 在 InfoComm 2026 发布三款 NT 系列新品:NT208L 线阵列、NT116S 超低音及 OAA 在线阵列助手
发布时间:07-02 编辑:易科国际
Eastern Acoustic Works (EAW®) 为其 NT 系列轻量级高性能解决方案推出最新产品。在 InfoComm 2026上,全新 NT208L 线阵列扬声器和 NT116S 超低音扬声器正式亮相,进一步完善了产品线,为巡回演出、现场制作、固定安装和户外音乐节提供操作更简便、空间更节省且性能出众的选择。
EAW 还同步推出了全新的在线阵列助手(OAA)——这是一款基于浏览器的工具,可在电脑或手机上运行,预先提供角度、吊点和开关设置等关键参数,确保首次吊挂即达到最佳性能,无需返工调整。
NT 系列将高功率集成放大技术与轻量化、坚固耐用的箱体结构相结合,减少了额外设备需求,简化了现场部署。该系列专为快速、直观的搭建而设计,以紧凑的、适应巡演的系统提供强劲的输出覆盖。 NT 系列将高效 D 类功放直接嵌入每只箱体,无需外置功放机柜,降低了运输需求和现场布线的复杂度。除全新的 OAA 外,NT 系列产品也已集成至 EAW 的 Resolution 软件库,可用于专业的 3D 声压级模拟及精细化的现场优化。
NT 系列箱体采用了全新 EAW 号筒与专利波导技术,并通过工程设计实现了同类产品中最轻的重量,即使是最小的模块,也能提供通常需要更大尺寸、更昂贵系统才能实现的高频投射力与中低频冲击感。将功放直接集成至箱体后,EAW 彻底省去了外部功放机柜的重量和占地空间。这意味着仓库占用更少,并且你可以在更小的卡车中装载更多设备,从而降低人力搬运成本和运输开销。
EAW 工程高级总监
Geoff McKinnon
全新的 NT208L 线阵列是一款双 8 寸有源线阵列,加入现有 NT206L 与 NTX210L 产品序列。其最大声压级可达 141 dB,低频下潜至 50 Hz——这种输出能力以往只有更重的双 10 寸或 12 寸系统才能达到。它配备 2000 W D 类功放,号筒覆盖角可在 80°、95° 和 110° 之间现场调整。同时,NT208L 与 NT206L 均搭载 EAW 的可调水平指向性(AHD)技术。借助 AHD,用户无需任何工具即可在现场快速切换四种水平覆盖模式。
全新的 NT116S 超低音扬声器空气推动量比 15 寸单元高出 50%,内置 4000 W 峰值功率。它能输出 135 dB 的最大声压级,下潜至 25 Hz,性能超越市面上许多 18 寸超低音型号。通过可选配的吊挂件,NT116S 可与 NT206L 线阵列一同吊挂,也可作为独立的低频解决方案使用。NT116S 后面板设有专用的“心形模式”开关,当超低音按物理配置摆好后,该模式可将低频能量集中向观众区投射,同时减少舞台上的低频干扰。EAW 还在开发另外两款超低音型号——NT119S 与 NT219S——这两款将进一步扩充 NT 系列的产品阵容。
箱体采用优质波罗的海桦木、钢与铝材制造,是市面上最轻量的专业扬声器之一。每个模块均以优质材料打造,表面处理可承受巡演严苛环境。此外还提供专用防雨罩,用于户外部署时保护功放与输入端口。
在线阵列助手(OAA)可预先提供关键参数,避免耗时重新吊挂,确保阵列在下地前即达到最佳声学性能。这一基于浏览器的工具只需输入箱体数量、吊挂高度以及覆盖起点与终点目标,即可即时计算出吊点位置、张开角度和后面板开关设置。
我们十分期待在 InfoComm 2026 上展示 NT 系列的这些新成员,对专业人员而言,你管理的不仅是声音,还包括时间、物流和各方预期。NT 系列能在需求最严苛的时刻提供你所需的技术确定性。
EAW 工程高级总监
Geoff McKinnon
关键字: 扬声器
