  • yema  2019-10-11 12:01
    野雅绫签约美国 Gator 键盘乐器航空箱琴包国内总经销
    野雅绫签约美国 Gator 键盘乐器航空箱琴包国内总经销,即日上架开挂
    为什么要说开挂,因为美国Getor键盘乐器航空箱/琴包一直以最轻便型但是又最坚固,且实惠著称,为你的电钢琴合成器抵御路上的一切颠簸流离式“日晒雨淋,风寒感冒,水土不服.......”。
    众所周知,我国快递运输事业日益增长,基本上每位键盘手的乐器都遭遇过快递员那抛砸暴力式对待,这个时候就最能凸显Getor键盘乐器航空箱/琴包的特性了。
    这次野雅绫签约美国Getor键盘乐器航空箱/琴包做总经销的是Getor TSA系列,分别有88键版本,76和61键三种版本。是键盘乐器的最佳灵魂伴侣,可对应市面上所有的键型系列,他们的具体参数规格是:
    88键版本可容纳:
    148cm X 48cm X 16cm 重量:14KG(售价2399)
    76键版本可容纳:
    130cm X 45cm X 14cm 重量:12KG(售价2199)
    61键版本可容纳:
    110cm X 43cm X 14cm 重量:10KG(售价1999)
    Getor TSA系列航空箱是带有轮子和把手,还有钥匙锁扣的一款标准型航空箱产品,虽然被称呼航空箱但是不一定是要上飞机才能使用,平日的演出和户外使用同样适合,内部有大量可活动棉块来做物品固定,不用担心会出现摇晃问题。
    下面360度无死角实拍 ...查看全文
  • yema  2019-10-11 11:57
    DJ 初学者的性价比首选——NI KONTROL Z1 控制器
    Traktor Kontrol Z1是一款适用于TRAKTOR DJ 2和TRAKTOR PRO 3的超便携两轨DJ控制器。配有专业级别的旋钮、调节器和背光按钮、3段式均衡器。混音接口配备3段式均衡器、内置24位声卡 。
    简洁小巧的Z1是使用iPad、iPhone和iPod进行DJ演出完美硬件伙伴。它与Traktor Pro 2/3兼容。标准的“混音界面”解放了DJ双手,Traktor DJ用户现在对触摸控制有一定程度的物理控制。对Traktor DJ用户来说至关重要的是,它是苹果公司批准的,这意味着它也会为你的iOS设备充电。
    Traktor Kontrol Z1是一个与Traktor Kontrol F1以及Traktor Kontrol X1相同大小的模块化设备,虽然表面与Traktor Kontrol Z2一样光滑,但Traktor Kontrol Z1体积小,重量轻。
    质量方面:Z1如其他NI设备一样坚固耐用,NI标志性的黑色亚光塑料底面与巨型橡胶脚垫即考虑了美观也考虑了防震,
    接口方面:在前面的是一个3.5毫米耳机监听孔,在机器背面有USB口可以与电脑及iOS设备连接,一个15V外部电源供电口和双RCA音频主输出。
    iPad配合Traktor Pro 2使用:Z1不做任何不寻常的事,与iOS设备无缝连接充分利用了所有的功能,所有的视觉反馈工作做得 ...查看全文
  • yema  2019-10-11 11:47
    Eventide 发布 Rose 模数延迟效果器
    Rose 是 Eventide 全新史无前例的调制延迟单块。从反向延迟 (Reverse Delay)、拍击回声 (Slapback) 到合唱 (Chorus),Rose 能够制造广泛的声音。
    模拟和数字的完美结合,它具备五种不同的调制源、延迟倍增器 (Delay multiplier)、相位反转 (Phase invert)、25个可定制的预设、True Bypass,和通过 TRS 大三芯接口的辅助开关、表情踏板、MIDI 连接。所有的功能造就了 Rose 在舞台上或工作室中出色的表现。
    功能特性
    •纯模拟干通道
    •纯模拟MIX、滤波和反馈电路
    •25个可定制的出厂预设
    •标准延迟时间从10秒到10微秒
    •调制频率是标准延迟时间的1/2到2倍,同时可以调制整个八度音高+/-
    •可选调制源:正弦/方波/随机/输入包络/外部设备 (CV)
    •反向延迟功能 (Reverse Delay)
    •反转延迟信号的相位 (Invert)
    •延迟倍增 (2X, 3X, 4X, 5X),最多可增至50秒延迟
    •可编辑功能的 Hotswitch:打拍定速/无限重复/AB切换/LFO保持/LFO复位
    •输入电平选择开关:Line / Instrument
    •TRS输入:表情踏板/辅助开关/ MIDI
    •可选旁通 (Bypass):Relay/缓冲/无输入
    ...查看全文
  • yema  2019-10-8 14:31
    三星蓝牙耳机价格怎么样
    三星蓝牙耳机价格怎么样
      对于喜欢运动跑步的小伙伴来说,蓝牙耳机是非常适合运动过程当中听歌的一种工具。三星品牌在目前生产的蓝牙耳机产品系列众多不同的系列,不同的种类价格都是不一样的,那么三星蓝牙耳机的价格究竟是多少呢?下面我们来具体的了解一下。
      1、Level U 项圈式 蓝牙无线运动耳机:销售价格为249元人民币,这是一款多功能的蓝牙耳机,兼具了时尚的设计和出色的音质,佩戴上它之后不仅可以听音乐,也可以接收电话。多种色彩提供给各位消费者选择的同时,还能够让各位小伙伴享受到舒适的佩戴体验以及清晰的通话质量,使用时间最长可以达到10个小时。
      2、Buds 真无线 无线蓝牙入耳式耳机:销售价格为999元人民币,耳机由内置麦克风和外置麦克风结合在一起,可以清晰准确的捕捉到您的声音,并且还可以有效的阻挡外界的噪音,即便是在刮风下雨和嘈杂的环境当中也能够享受到非常清晰的通话体验。耳机采用了非常轻质的材料,单个耳机的重量只有5.6克,佩戴起来非常的轻松,适合全天候的使用,充电盒也非常的小巧,随身携带起来更加的方便。
      3、AKG N200 WIRELESS入耳式无线蓝牙耳机:销售价格为799元人民币,该款耳机是千元内发烧级别的蓝牙 ...查看全文
  • yema  2019-10-8 13:45
    古典教堂里面的侍奉,唱诗班排练最适合用的会是 Classico L3 吗?
    国际知名钢琴/键琴演奏家Mauro,同时也是一名虔诚的基督徒,上个月来到了中国做Dexibell VIVO S9的新品发布会说到,其实古典教堂里面的侍奉,唱诗班排练最适合用的是Dexibell Classico L3
    以下是他分享给我们的一段,唱诗班排练片段:
    回顾一下他在中国上海的新品发布会:这可能是上海最具印象派的音乐派对|Dexibell浪潮来袭
    Mauro多次在新品发布会上提到,其实在中世纪时钢琴还没有出现,当时的教堂内伴奏都是管弦乐或者管风琴,因此现在很多唱诗班在演唱当年的曲目时,因为无法还原当初的器乐氛围,用了其他替代,这是无可口非的。
    自从Dexibell Classico L3出来后改变了这个概念,更好说的是还原了这个理念,有兴趣大家可以看看Mauro有一年在一个演奏会上,一个人用一个键盘撑起了一个管弦乐现场的演示:
    如果你一直在找一款古典管风琴的音色键盘,是专门应用于教堂或者庄严神圣时刻,或者是你的音乐制作里面需要用到大气和凌厉的真正管风琴音色,那么Dexibell Classico L3可能是你唯一的选择。
    在Dexibell的世界里面“专精”就是一切,Dexibell一共有两款风琴键盘分别是CLASSICO L3和COMBO J7。它们所负责 ...查看全文
  • yema  2019-10-8 13:33
    AKAI Force音乐制作、Ableton Live控制、多功能表演
    期待已久的 AKAI Force音乐制作、Ableton Live控制、多功能表演,真是应有尽有
    尽管硬件和软件之间存在差异化,但二者之间还有空间可供选择的,比如与许多软件集成化的硬件。所以我们需要一些属于现代化的技术的工具,本次的Force就刚好符合这个观点。
    AKAI的Force是一款独立的采样器、音序器和效果处理器,具有显示屏、大量的按键和连接端。它可以连接到电脑作为Ableton Live的控制器,这会让Force拥有独特的混音状态。
    包装内除去Force之外,还有印刷的英文快速入门手册、电源适配器、3个MIDI DIN-3.5mm转接器…虽然拥有庞大的体积,但重量仅为3.87千克,389mm*350mm*72.5mm的尺寸基本符合背包容量。
    Force的特点是6.9英寸的触摸显示屏以及64个RGB背光打击垫,显示屏下方对齐了8个旋钮,组合使用可以同时查看三组数据。除了这些之外,还有一个大尺寸数据拨盘、交叉推子和一堆背光功能按键。
    前端有一个SD卡槽、耳机输出,以及用于耳机和cues音量的旋钮。后端有2个6.35mm/XLR输入,带有幻象电源和电平开关;两对6.35mm立体声输出,四个CV/Gate输出。还可以通过2个USB-A端口来连接控制器或硬盘,USB-B端口连接电脑。
    Force的主要特征:
    64 ...查看全文
  • yema  2019-10-8 12:23
    Steinberg Cubase(音乐创作作曲软件)新功能特点
    Steinberg Cubase(音乐创作作曲软件)新功能特点:
    1、设计制作
    LoopMash虚拟乐器。帮你以全新模式制作loop与节奏,只需简单的拖动即可在现有基础上创造新loop,与Cubase速度同步,适合现场演出 Groove Agent ONE鼓采样器。支持MPC、WAV、AIFF格式,界面简单,高级编辑功能,把Cubase音频片段或音频事件拖进来就形成自动映射的切片,可把loop转成MIDI输出 Beat Designer。每个pattern最大64step,自定义时间精度,内置N多可与Groove Agent ONE配合起来的古组
    2、编辑修正
    VariAudio让你在采样编辑器里编辑人声音高就像编辑MIDI一样。可控制语调与旋律,自动修正语音线,可转成MIDI音符,修正音高后不会感觉出人工修正的假感觉 随时修正音高。基于YAMAHA Pitch Fix技术,可随时修正人声或单音乐器音高,自动把音高修正为你演奏或指定的音阶上,N多可控制的参数
    3、混音
    REVerence卷积混响插件。VST3格式,根据脉冲响应文件模仿出多种环境的混响,内置EQ 新的automation模式。有点类似Nuendo 4里的修正 基于规则的MIDI控制器信息。钢琴卷帘窗与工程窗口里都能编辑MIDI控制器信息
    4、作曲工具
    VST Expression全新的编辑多轨MIDI的方式。支持所有VSTi音源与单独运行的音色库。Expres ...查看全文
  • yema  2019-10-8 11:31
    各种混响类型知识
      各种混响类型知识
      每当你载入一个混响插件,或使用硬件混响时,总会看到各种混响类型(Type)。
      有的是基于算法模拟(通过内置的延迟处理来还原经典的数字混响),或者IR(即脉冲响应,利用真实录制的声学空间采样来实现混响效果)。有的类型代表某种声学环境,有的是模拟一些经典的硬件混响设备。
      录音棚老手对它们了如指掌,然而刚入门的制作人或许会感到疑惑,这些「房间(Room)」、「大厅(Hall)」、「隔间(Chamber)」、「金属板(Plate)」、「弹簧(Spring)」都是什么意思,还有「氛围(Ambience)」和「非线性(Non-linear)」又是什么?
      下面就对这些不同名目的混响器类型进行介绍。
      混响概述
      不同的混响插件,带有不同的混响类型。混响的本意是指在某种特定声学环境中对声场的设计。一个普通的混响声场设计可以被拆解为三部分。
      初始反射代表着房间的尺寸,即第一个反射波抵达的延迟时间,我们的听觉器官会根据这个时间想象出空间的大小(延迟越长,空间越大)。
      接下来是早期反射,这是一个逐渐累积反射波的过程,它反映出声学空间的形状和其他特性,比如平行墙面,热闹还是死寂。
      最后是晚期反射,混响累积到 ...查看全文
  • yema  2019-10-8 11:24
    混响参数你知多少?
    Reverb Hall 1 模拟大音乐厅的混响
      参数数值范围说明
      Rev.Time2.8s0.3-30.0s混响时间
      High Ratio0.80.1-1.0高频衰减率
      Diffusion60-10混响扩散
      Ini.Dly40.0ms0.1-200.0ms直达声与早期反射声之间的延迟时间
      LPF7.0kHz1KHz-16KHz,THRU低通滤波器的截止频率
      HPFTHRUTHRU,32Hz-8KHz高通滤波器的截止频率
      Reverb Hall 2 模拟大音乐厅的混响的变种
      参数数值范围说明
      Rev.Time3.2s0.3-30.0s混响时间
      High Ratio0.70.1-1.0高频衰减率
      Diffusion80-10混响扩散
      Ini.Dly38ms0.1-200.0ms直达声与早期反射声之间的延迟时间
      LPF6.3kHz1.0kHz-16.0kHz,THRU低通滤波器的截止频率
      HPFTHRUTHRU,32Hz-8kHz高通滤波器的截止频率
      Reverb Room 1 模拟水泥墙壁房间产生大量回声的混响 *为鼓音色增加现场感
      参数数值范围说明
      Rev.Time1.4s0.3-30s混响时间
      Diffusion70-10混响扩散
      Ini.Dly5.0ms0.1-200ms直达声与早期反射声之间的延迟时间
      LPFTHRU1KHz-16KHz,THRU低通滤波器的截止频率
      HPFTHRUTHRU,32Hz-8kHZ高通滤波器的截止频率
      Reverb Room 2 ...查看全文
  • yema  2019-10-8 10:59
    Guitar Pro 吉他六线谱制作工具
    Guitar Pro是一款吉他六线谱制作工具,它集成了多种乐器音色,可以自助作曲!guitar pro中文破解版可以帮助用户将吉他谱输入到六线谱里面,并通过调音、试听对吉他乐谱进行修改,制作出非常完美的六线谱作品。
    界面预览图:
    Guitar Pro v5.2或称为GP5,是AROBAS公司开发的一款吉他六线谱制作工具,支持包含简体中文在多语言界面,是一个非常强大的吉他谱打谱、制谱、试听软件。
    GP5一般应用于吉他指弹谱、乐队总谱、弹唱伴奏谱,除了自带的示范歌谱外,在网上你也能收集相关的资料,对初学作曲、初学吉他的小伙伴们有很大的帮助。
    Guitar pro 5.2即是一个非常很不错的吉他编辑软件,也是一个MIDI编辑器,MIDI制作辅助工具,可以输出标准格式的MIDI。
    guitar pro 5.2可以让你配置8个track,除了可以直接输入音符去编辑外,用户还可以输入midi文件转成六线谱,而后输出存档打印,极大方便了用户六线谱学习。
    小编本次发布的这个guitar pro破解版,是在Guitar Pro 5.2中文汉化版基础上进行的破解汉化,全界面显示中文,无功能限制,大家可以安心使用了。
    Guitar Pro 吉他六线谱制作工具的优点就在于它可以直接用鼠标与键盘按标准的六线谱、四线谱进行乐谱输入、查看、打印 ...查看全文
  • yema  2019-10-8 08:54
    如何选择适合自己的录音棚录歌和制作
    如何选择适合自己的录音棚录歌和制作
    近些年随着电脑技术的飞速发展,录音棚也跟着改朝换代了,以前的那种模拟录音棚设备技术已经成为古董,现在大家常见的录音棚就是数字时代的产物,一台电脑一个声卡一只话放加话筒就可组成一套录音设备,费用从几千到几十万甚至过百万都有,录音棚的面积也有大有细,总之各有特色满足不同阶层需求的用户。
    在这里我们帮用户分析下怎样去选择适合自己的录音棚录歌,首先说录音
    第一点就是就近原则,选择在自己常住地附近的录音棚作为筛选条件,一般车程不要超过2小时,如果太远了,舟车劳累有可能会影响到你录音时的状态。
    第二点就是确定自己录音的目的是什么,我们选择时并不是按越大的录音棚越好或设备越先进就优先选择,假设有的人想录歌曲做个纪念,有的人录歌只是玩下练练声,有的人是想要出版原创歌曲的,所以不同的需求就会有不同的选择。如果你只是想玩下练练声的,选个大棚高端棚只会浪费金钱,因为低端小棚就可满足你;假如你想录得更好一点或要出版原创歌曲,如果不是大型乐队的话那么中高端的小棚就最好,个人录音选录音棚面积不用大,够用就行,若单人录音选个大棚,有时反而会令效果更差。越大的棚录音费用也就会越高,成本 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-19 07:27 , Processed in 0.020477 second(s), 7 queries , Redis On.
