  • 676274602  2020-2-21 17:57
    如何在FL Studio编曲软件中查找采样的音高
    相信玩音乐的小伙伴们都遇到过这种情况,在用FL Studio编曲时,想添加一段音频采样,由于采样的调式与我们正在编曲的调式不同,音频之间的衔接就是一个非常头疼的问题,要解决采样的调式,我们就得先确认这段采样的音高。在今天这篇教程中我就教大家如何用FL Studio水果音乐制作软件中得插件Edison帮助我们找出采样得音高。
    在音频轨道中我们必须要清楚加入的每种乐器或音频采样素材的调号及音高。在混音时,我们的目标是确保每个乐器和音频采样都有足够的频谱空间。找到调号和音高这样有助于我们在混音中建立平衡,使整体音轨的效果更好。
    为了进一步研究,我们最好要知道乐器和采样是什么样的音高。在键盘上的音符都有着不同的频率和音高,例如B4的频率为493.883 Hz,D6为1174.66 Hz。了解了采样的音高后,我们就可以把更好的它与音阶相匹配了。
    一般常用的方法是为我们的音轨选择一个音阶,并将其作为使用音符的参考。找出乐器的音高/音符通常非常容易,我们只需打开钢琴卷,就可以看到对应的音高/音符。
    找出采样的音高或音符相比乐器就没那么明显了。我们需要挑选适合我们音阶的音符采样,或更改采样的音高以匹配我们音阶中的音 ...查看全文
  • 676274602  2020-2-21 17:46
    在FL Studio中如何使你的歌曲更有情感?
    当你在使用FL Studio制作传统音乐的时候,如果常常有感到制作的曲子缺乏情感,显得单薄和空洞,那么你可能需要如下的几个小技巧来使你的歌曲更有情感。
    一、使用和弦
    使用和弦可以丰富我们的歌曲,同时为旋律做铺垫。在使用FL Studio制作和弦的时候,我们可以先打开MIDI Out插件,在该插件的钢琴卷帘窗中写出音阶。然后我们再加载另一个用来写和弦的乐器(这里以FL Studio自带的钢琴为例),根据音阶来进行旋律编写。
    注意:
    1.该操作为防止乐理知识不熟悉的使用者编曲跑调,一般推荐使用Major音阶。
    2.MIDI Out可以被任何不发声插件代替,这里只是使用钢琴窗的透视效果来看到音阶,从而帮助我们编写和弦。
    具体效果如图一图二所示:
    图1:在MIDI Out中加载Major音阶
    图2:使用FL Studio中自带的钢琴编写和弦
    三和弦编写基本方法:在音阶所包含的音符(文章以下用“可用音符“”代替)中选取根音(三和弦最下方的音符),然后在该音符的上方添加从该音符起正数第二个和第四个可用音符。
    二、使用与和弦相配的琶音器
    我们写好和弦之后可以选中和弦,按下Alt+A快捷键,使用FL Studio自带的琶音器。在FL Studio中还有其他 ...查看全文
  • 676274602  2020-2-21 17:27
    FL Studio中有关Sub Bass的一些制作与混音技巧
    1、Sub Bass是什么?
    Sub Bass是一种低沉的低音,其频率大约低于60赫兹,并向下延伸,包括人类所能听到的最低频率,约为20赫兹。在这个范围内,人类的听觉不是很灵敏,所以在这个范围内的声音更容易被感觉到,而不是被听到。音乐制作中常见的Sub Bass有低音吉他上的低e弦(通常调到41.2赫兹)。扩声系统和扩音系统也通常使用一个或多个低音炮扬声器箱,这些扬声器箱是专门为放大在Sub Bass范围内声音而设计的。Sub Bass以下的声音称为次声。
    2、Sub Bass的用途
    从大体上来说Sub Bass可以饱满整首曲子的低频,作为演奏和弦的一种配器,或者营造一种只有Sub Bass才能带来的独特氛围。没有了Sub Bass会使整首曲子缺乏一种力量感。
    Sub Bass在电子音乐中的运用尤为广泛,举例来说在House类型中的Progressive House或者Bass类电子音乐以及Techno和各类Trance中都是必不可少的。Sub Bass比起电子音乐中其他部分就好比是演出背后的幕后人员,不起眼但必不可少且起着重要的作用。
    3、Sub Bass在FL Studio中的制作
    FL Studio自带一款简易且灵活实用的Bass捏造插件:Boo Bass.
    图1:Boo Bass的默认面板
    在图一中我们可以看到这 ...查看全文
  • 676274602  2020-2-21 17:25
    在FL Studio中如何制作和优化你的人声和弦(Vocal Chords)
    人声和弦在Future Bass、Melodic Dubstep等类型的电子音乐中被常用。与一般的和弦相同,其主要起到为主旋律做铺垫的效果,但是人声和弦加入了人声的因素,可以使得和弦更有趣,更有电子音乐的风味在里面。国际知名制作人Skrillex就常用这种手法。
    步骤一:截取一段人声采样
    既然是制作人声和弦,那么人声是必不可缺的一部分,我们需要自己选取一段人声采样。我这里推荐KSHMR采样包中的人声采样,但并不妨碍你使用其他人声采样。选取好后,我们将其拖入通道机架。
    步骤二:使用3XOSC插件对采样进行处理
    在3XOSC插件中加载采样后,我们先调节采样发声的起始位置,长度和淡出度。如图一所示,调节箭头所指的三个旋钮即可。值得注意的是,发声的起始位置(SMP START控制)根据采样的具体情况进行调节,如果采样原本的起始位置合适的话,也可以不调节。长度(LENGTH控制)向左(右)旋,减小(增大)采样长度,这里也是视采样而定。增大原本为零的淡出度值(CROSSFADE控制)。总的来说,这样做是为了截取一段人声采样中段的部分,同时给予它淡出的效果 。
    图1:使用3XOSC调节发声的起始位置,长度和淡出度
    步骤三 ...查看全文
  • 676274602  2020-2-21 17:12
    教你如何驱动你的Guitar Pro
    教你如何驱动你的Guitar Pro
    Guitar Pro是初学作曲,特别是同时又初学吉他的朋友们的良师益友,是一款极佳的初级软件,是非实时作曲软件之中的一件佳作。Guitar Pro在吉他和弦、把位的显示、推算、查询、调用等方面,也异常方便、简洁、直观和浩瀚,这是同类软件所根本无法与之相抗衡的一大显著特点。
    上章节我们一起学习了Guitar Pro的播放效果,那么今天小编就来和大家一起学习下如何驱动你的Guitar Pro呢。
    下面我们就以图文结合的方式一起来看看吧
    驱动你的Guitar Pro文件与乐器的全局视图可用以下乐谱。它可以让你有一个合成乐器的跟踪,从而轻松地移动它。您可以定义一个乐谱的不同部分,如简介、诗句或合唱。音频都包含在本文的混合特征。你可以减弱的一个或多个轨道,并选择显示或隐藏它们。简单的独奏或者好似与你的乐队一起无声的演奏。如下图所示:
    以上这些就是讲解如何驱动Guitar Pro的,想要了解更多的内容,感兴趣的小伙伴可以关注我们Guitar Pro 中文网站哦。站内更多精彩等着你哈
  • 676274602  2020-2-21 17:11
    攻克弹唱第五课(逆向思维玩套路)
    攻克弹唱第五课(逆向思维玩套路)
    相信看到笔者文章的,也有不少刚刚入门的同学,也许才刚刚攻克大横按的F和弦。但是对于C、AM、F、G的套路,大家应该都不会陌生。但是一定会感觉很腻,弹不出特别的感觉。在《攻克弹唱第四课》的内容中,笔者曾经介绍过4321进行,但是表达和弦偏于爵士,换句话说就是难按。
    所以为了照顾入门不久的琴友,笔者决定重新来探讨一下C、AM、F、G(1645),这四个入门必学的和弦。有没有一种很亲切的感觉呢?现在笔者就用逆向的方式给重新组合一下这四个和弦。
    图1:1-6-4-5和弦进行
    首先,我们一般用C、Am、F、G,也就是1-6-4-5这样的方式去组合和弦的。如上图,每个小节用一个和弦,弹奏四个小节。因为不管是自己练琴,还是聆听歌曲,我们都会经常听到这个进行。所以,我们不得不产生了厌倦的情绪。
    这时候,我们可以尝试翻转整个和弦进行,在主和弦不动的情况下翻转后三个和弦变成,C、G、F、Am(1-5-4-5)的进行。
    图2:1-5-4-6和弦进行
    这样听起来已经有点叛逆了,但是C-G这两个和弦开头,给人的感觉还是太正统。于是,深陷于叛逆情绪的笔者,继续把Am和弦往第一个小节提,变成了A小调的进行。
    图3:6-1-5-4和弦进行
    ...查看全文
