查看: 19011|回复: 0
[打谱资讯] 攻克弹唱第五课(逆向思维玩套路)
发表于 2020-2-21 17:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
攻克弹唱第五课(逆向思维玩套路)
相信看到笔者文章的,也有不少刚刚入门的同学,也许才刚刚攻克大横按的F和弦。但是对于C、AM、F、G的套路,大家应该都不会陌生。但是一定会感觉很腻,弹不出特别的感觉。在《攻克弹唱第四课》的内容中,笔者曾经介绍过4321进行,但是表达和弦偏于爵士,换句话说就是难按。
所以为了照顾入门不久的琴友,笔者决定重新来探讨一下C、AM、F、G(1645),这四个入门必学的和弦。有没有一种很亲切的感觉呢?现在笔者就用逆向的方式给重新组合一下这四个和弦。
图1:1-6-4-5和弦进行
首先,我们一般用C、Am、F、G,也就是1-6-4-5这样的方式去组合和弦的。如上图,每个小节用一个和弦,弹奏四个小节。因为不管是自己练琴,还是聆听歌曲,我们都会经常听到这个进行。所以,我们不得不产生了厌倦的情绪。
这时候,我们可以尝试翻转整个和弦进行,在主和弦不动的情况下翻转后三个和弦变成,C、G、F、Am(1-5-4-5)的进行。
图2:1-5-4-6和弦进行
这样听起来已经有点叛逆了,但是C-G这两个和弦开头,给人的感觉还是太正统。于是,深陷于叛逆情绪的笔者,继续把Am和弦往第一个小节提,变成了A小调的进行。
图3:6-1-5-4和弦进行
这样的6-1-5-4的进行就足够叛逆了,也完全翻转了常规的1-6-4-5。不过,使用清音吉他和柱式和弦还是太民谣了点。笔者尝试了一下和叛逆很搭的摇滚乐,编成两条音轨。
两条音轨分别使用失真(Distortion)和过载(Overdrive)两种音效,大家可以在建立音轨和增加音轨时点击下方工具栏的+号选择(如下图)。
图4:下方工具栏示意图
图5:吉他音效选择图
第一条音轨(如下图),我们使用过载(Overdrive)音效,同时选择power chord也就是5和弦作为背景音轨。5和弦非常容易记忆,只需要在指板上食指5或6弦按住对应的低音,然后在低音所在品位的下两品使用中指、无名指按住相邻的下两条琴弦即可。
图6:过载(Overdrive)背景音轨
在这个地方,笔者还把第一个八分音符变成了休止符,这在摇滚音乐中通常被称为弱起拍,是非常常用的一个小技巧。
那么,第二个音轨,笔者失真(Distortion)音效以及分解和弦,以此表达比较清晰旋律线。在这里使用失真(Distortion)音效也是因为它相较于过载(Overdrive)的声音,会更加清晰,适合分解和弦和solo演奏。有才华的人也可以加入更加丰富的琶音进行练习。
图7:失真(Distortion)旋律音轨
这里的分解和弦除了在第三拍的第一个八分音符使用休止符代替根音之外,和我们平时练习分解和弦节奏型没什么两样。如果偏向于摇滚的琴友,可以用拨片来弹奏你的电吉他。
本期的文章就到这里啦,思考一下,常用和弦也能玩出很酷的感觉哦,快下载guitar pro7练习你的摇滚套路吧。
GMT+8, 2025-7-21 04:45 , Processed in 0.027990 second(s), 10 queries , Redis On.
