  • cool99  2023-3-22 20:11
    Synchro Arts RePitch 人声修音插件 1.2更新,添加了新的多区域编辑模式
    Synchro Arts宣布发布其音高校正插件的最新更新。RePitch 1.2引入了一系列功能,包括新的编辑功能、增强用户界面的增强和新的本地播放引擎。
    对插件的宏、快照控制和音阶管理进行了更新,新的多区域编辑模式现在允许来自RePitch的一个实例中跨多个音频区域 (或片段、事件等,取决于特定的 DAW 术语进行编辑)。包括一个单一区域模式,在多个区域重叠的情况下只允许选择一个区域,并且在插入插件的轨道不包含多个区域的情况下,这两种模式的表现完全相同。
    RePitch 的用户界面发生了一些变化,在删除音频之前会出现一个新的警告通知,并且由于一些性能改进,撤消/重做操作现在可以更快地执行。现在可以通过单击音符名称区域来听到一个音符的频率,并且可以使用新的“切换音符”选项从右键单击菜单中切换一个音符的允许状态。屏幕重绘的速度现在应该明显加快,并且播放头将表现出更平滑的移动。
    新的本地播放引擎引入了许多新功能,包括音频刷新,可以通过鼠标左右拖动播放头来进行。用户现在还可以通过按住 Option/Alt ,并 RePitch 窗口的空白区域双击,从时间线中的任何位置跳转到回放Loop 的起 ...查看全文
  • cool99  2023-3-22 15:45
    XILICA 声丽佳 XA-2040/XA-3060/ XA-4080 专业数字音频处理器
    继成功推出XD XP系列后,Xilica又特别针对简单的现场演出和工程安装市场推出集高音质输出表现和高性价比于一身的XA系列 音频数字处理器。
    XA系列 传承了加拿大设计、研发概念的优良传统,只是在性价比方面更加突显对XA设计初衷-——入门级数字音频处理器。为满足高音质输出功效,XA系列保留了XP和XD系列配备的96kHz采样率,40位浮点运算DSP和24位高效能的模/数,数/模转换器;XA系列 主要有以下功能:
    · 1. 带USB和RS232的软件连接端口,且RS232接口可接供中控制代码
    · 2. 每个输入输出通道有8段参量均衡
    · 3. 输出带分频设置
    · 4. 输出通道带限幅器
    · 5. 输入/输出延时每个通道为40ms
    · 6.不支持Xpanel远程面板;以太网IP地址接口;
    用户可以在面板上实现对XA系列的功能模块参数的单独的调控;也可以使用电脑上的XConsole软件,通过RS232接口(需要安装驱动)的连接来实现对XA系列数字音频处理器的调控。XA系列凭借着固有的灵活输入/输出搭配、简单易用的功能模块,同样适用于各类场合应用。
    输入/输出
    · 2进4出
    · 输入阻抗:>10KΩ
    · 输出阻抗:50Ω
    · 最大声压级:+20dBu
    · 模式:电子均衡
    ...查看全文
  • cool99  2023-3-22 14:34
    WA-MPX & WA-2MPX麦克风前置放大器
    最受推崇的磁带时代电子管前置放大器的真实再现
    完全分离的手工构建结构,每通道 3 个电子管,可提供终极模拟音色
    可选择的磁带饱和度增加了谐波失真和自然压缩
    每通道 90dB 的模拟电子管增益
    定制绕线大芯 CineMag USA 变压器
    麦克风输入:600Ω 变压器(额定 6000Ω)
    启用“音调”的麦克风输入:150Ω 变压器(额定 1500Ω)
    高级 (2X) 12AX7 & (1X) 12AU7 真空管
    600Ω 输出衰减器
    为低输出麦克风和低音量源增加 20db(从 70db 到 90db)的干净增益进行高增益控制
    48v 幻象电源和极性开关
    改变输入变压器阻抗的经典暖音频音调控制添加额外的模拟颜色
    80Hz 高通滤波器以控制不规则的低音频率
    2kHz 低通滤波器将前置放大器的功率和温暖集中在中音上以增加冲击力
    输入:XLR 麦克风、TS 乐器和 TRS 线路。
    输出:XLR / TRS 线路电平
    VU 表电平指示
    频率响应:20Hz-20kHz
    铝制面板、钢制底盘和复古胶木式旋钮
    Internal IEC 115v/230v Power Inlet
    WA-MPX
    WA-2MPX
    WA‑MPX 759 英镑。WA‑2MPX 1329 英镑。价格包含增值税。
    官网:https://warmaudio.com/WA-MPX/
    请看youtobe视频链接: https://youtu.be/wFZAAdPaSEI
    请看介绍视频 :https://youtu.be/MzIrXKxXH-M
  • cool99  2022-8-6 08:44
    Future Sound Systems FIL4 塑形模块:波形折叠、滤波器和和小提琴
    FIL4 Timbral Sculptor 是一款独特谐波改变的音频信号塑形器,它结合了经典的减法和加法合成元素,由多模滤波器、VCA、死区波形折叠、整流器和滤波器谐振路径中的 Lockhart 波形折叠组成。根据 FFS,该模块适用于改变音频信号的谐波含量。
    FIL4 Timbral Sculptor 是一款独特的音频信号塑形器,它结合了经典的减法和加法合成元素,由多模滤波器、VCA、死区波形折叠、整流器和滤波器谐振路径中的 Lockhart 波形折叠组成。根据 FFS,该模块适用于改变音频信号的谐波含量。
    从模块的减法部分开始,采用基于 SSI2161 IC 的 -18dB/倍频程三极多模滤波器。滤波器提供低通、带通和高通模式,并可以使用截止频率和谐振电位器来控制滤波器。截止频率提供 1V/oct 控制,并有一个用于谐振的 CV 可控衰减器。此外,你还可以通过衰减器获得额外的音频 FM 输入。
    如果你使用没有可用非线性附加功能的滤波器,那么该滤波器干净的音色和低失真则可以弥补。在最大谐振时,滤波器也会自振荡。 Future Sound Systems 表示它可以提供像 Roland TB-303 那样的酸式音色。
    如果你觉得这些功能过于刻板,那么你还可以通过在共振 ...查看全文
  • cool99  2022-8-6 08:21
    RYK Modular 推出 Vector Wave模块版:谐波矢量合成器
    Vector Wave 的大像素屏幕吸引了很多人的关注,很多社交网络的帖子都展示了波形、计量和其他复古图形。虽然显示屏很吸引人,但真正有趣的是前面板后面的内容,包括复杂的 FM 合成系统以及摇杆控制的矢量合成。
    Vector Wave 汇集了 16 个振荡器 FM 和摇杆控制的矢量合成。 16 个振荡器分为 4 个组,可通过配置让它们相互碰撞,以获得复杂的 FM 音调,或一起运行以进行加法合成。矢量部分通过一个很酷的小遥感控制,它可以让你在 4 个振荡器组之间变形。
    该模块还提供 “Warp Warping” 功能,这可能是网站上的拼写错误,可能应该是 “Wave Warping”,它可以在正弦波、三角波、锯齿波和脉冲波之间连续变化波形。 Wave Folding 也可用于一些极端的波形弯曲。
    调制由两个包络和两个 LFO 提供,在复音模式下可以应用于每个声部。 它还有一个内部调制槽矩阵,可轻松路由内部和外部的调制源。 用户可以录制遥感的动作,然后在外部触发它们。
    Vector Wave 支持 MIDI 控制,这也为振荡器的多复音和多音色用途打开了大门。 它还有一个额外的扩展模块,可增加 3 个 V/Oct 和 Gate 输入,提供 CV 控制的复音。
    官方演示视频 ...查看全文
  • cool99  2022-8-6 06:04
    Overture软件输入歌词的操作具体步骤
    Overture是一款非常流行的音乐配乐软件。下面小编介绍Overture 软件输入歌词的具体操作步骤,大家可以学习一下。
    打开 Overture 软件,打开歌词面板。有两种进入歌词的方法:
    从歌词面板输入一整行:
    使用顶部的数值字段设置总谱位置,或者在一个音符下面点击总谱。
    在面板的文本框中键入整个文本,使用空格分隔单词和连字符分隔音节。点击应用按钮即可。
    在乐谱上直接输入歌词或音节:
    在你想要插入文本的地方,点击下面的总谱。一个小的文本框出现在注释的上方。
    在文本框中输入单词或音节。按空格键进入下一个音符或按回车键进入文本,退出进入歌词。在任何时候按 Esc 键,直接在乐谱上输入歌词。
    在必要的时候添加一些空格或连字符,以确保单词在正确的注释中出现,以解释含糊不清的注释和其他情况。
    以上就是Overture软件输入歌词的操作具体步骤,希望学习后对你有所帮助
GMT+8, 2025-6-10 14:18 , Processed in 0.018614 second(s), 7 queries , Redis On.
