什么是 MIDI
MIDI 是一种数字协议,它允许合成器和计算机之间相互通信。直到最近,所有 MIDI 设备都使用 5 针 DIN 插座,但最近 MIDI 越来越多地通过 USB 传输。它仍然是相同的 MIDI 协议,但它搭上了 USB 电缆的便车,而不是为自己单独配备一条电缆。USB 传输 MIDI 的速度也比过去通过 MIDI 电缆传输快得多。
什么是 CV
CV 指控制电压。在 MIDI 出现之前,合成器之间以及与早期音序器之间有各种不同的 "对话 "方式。其中最常见的是 CV 和门控方法。不同的制造商采用了多种不同的方法,但所有方法都使用两个控制信号:一个定义音符的音高,另一个表示音符是否应该播放。不同之处在于实现相同效果所使用的电压。
定义音符音高的信号通常以下列方式之一标示:
键盘输入
按键电压输入
振荡器输入
CV 输入
每八度伏特(V/Oct)和每伏特赫兹(Hz/V)。
伏/八度
在伏特/八度标准中,控制电压每升高一伏特,音高就会升高一个八度,因此,通常零伏特会在乐器上演奏最低的 C 音,一伏特会演奏高出一个八度的 C 音,以此类推。然而,并非所有乐器在零伏特电压下都能演奏 C。最明显的是,Minimoog 会演奏 F。
Moog、Roland、ARP 以及除 Yamaha 和 Korg 之外的大多数制造商都采用了这一系统。
每伏特赫兹
在每伏特赫兹标准中,音符的频率与电压直接相关。一个音符的音高上升一个八度,其频率就会增加一倍,这意味着每上升一个八度,电压就要增加一倍。根据所选的脚位(八度),一伏特的频率为 1000 赫兹,两伏特为 2000 赫兹,以此类推。就音符而言,低音 C 为 0.25 伏,高音 C 为 0.5 伏,随后的八度分别为 1V、2V、4V、8V。雅马哈和 Korg 主要使用这种系统。
其他系统
还有其他一些系统
1) 1.2 伏/八度系统,与上述 V/Oct 系统非常相似,但音高每升高半音,电压就会升高 0.1 伏。据我所知,只有 EML 和 Buchla 使用这种系统。
2) 同上,每八度 0.32 伏。由 EMS(Synthi)使用。请注意,肯顿制作了一种特殊的导线,用于将肯顿转换器连接到 EMS 合成器。该导线包含与 EMS 合成器正确连接的所有必要组件。肯顿 EMS 导线。
3)DCB 根本不是模拟系统,而是数字系统,是 MIDI 的前身。由罗兰公司使用。
什么是门控或 S 触发器
门(Gate)或触发(Trig)是另一种控制电压,用于定义音符的播放时间,通常以下列方式标示:
Gate In
V-Trig In
S-Trig In
Trig In
有两种主要系统,即门或 V-Trig(意为电压触发)和 S-Trig(意为短路触发)
栅极或 V 触发器
在栅极或 V 触发器系统中,零伏表示音符关闭,有电压表示音符打开。一些制造商使用不同的电压,但肯顿转换器的默认设置可以驱动大多数转换器。肯顿转换器上还有一个 15V 设置,适用于需要更多电压的合成器。
S-Trig
在真正的 S-Trig 系统中,你根本不需要在输入端施加电压(尽管可以)。开路表示音符处于关闭状态,短路(将两个端子连接在一起)则表示音符处于打开状态。肯顿转换器有 S-Trig 设置,但也有带上拉的 S-Trig 设置。雅马哈(可能还有其他)合成器需要这种设置,因为在没有施加电压的情况下,合成器并不一定会关闭音符。
这实际上是上述门控系统的反向。
触发
仅标有 Trig 的输入通常是 S-Trig 输入,但也可能是门输入。如果您发现音符在应该关闭的时候演奏了,而在应该打开的时候却关闭了,那么请尝试其他设置。
其他输入及其控制
合成器上可能还有其他一些输入,其中有些比较常见。最常见的是用于控制滤波器截止频率和时钟。
滤波器截止频率
该输入通常以下列方式之一标示:
VCF
滤波器截止
滤波器输入
模拟电压(通常在 0 至 10 伏特之间)将改变低通滤波器的截止频率。这通常会增加合成器前面板上的设置,因此如果已经达到最大值,就听不到任何效果。
使用肯顿转换器上的辅助输出来控制它
时钟
该输入通常以下列方式之一标示:
时钟
琶音时钟(或 Arp 时钟)
用于同步内部琶音器或内部音序器。据我所知,它不会为任何合成器上的 LFO 提供时钟。
可通过 Kenton 转换器上的时钟输出插座(或某些型号上的辅助时钟输出插座)进行控制。
音量
该输入通常以下列方式之一标示:
音量
响度
模拟电压(通常在 0 至 10 伏特之间)将改变合成器的音量。
其他输入
模块化系统或半模块化合成器通常还有其他输入,用于控制共振、环形调制等功能。
使用肯顿转换器的辅助输出来控制这些输入。
