查看: 38707|回复: 1
[键盘] Radial Key-Largo键盘混音器&演出踏板应用案例
发表于 2017-7-26 15:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
Key-Largo键盘混音器&演出踏板是独特而强大的设备,它结合了多通道键盘混音器与实时脚踏开关控制的性能属性!
  • 3路键盘专用的模拟立体声输入口
  • 数字USB接口连接电脑&软件合成器
  • 正面板上设有延音&效果踩踏开关
  • 单独的PA和舞台监听输出
为舞台使用而设计,紧凑型设计具有三个双路¼”模拟输入以供标准性能键盘使用。配置USB接口,用于连接笔记本电脑以与软合成器配合使用。每个立体声输入都配有一个单独的电平控制,可快速进行舞台调整,使用效果循环来连接外部多功能设备。效果循环功能可以使用内置的脚踏开关控制关与关,以便于在需要激活一个“回声”or“混响”效果时使用。虽然效果总线是立体声的,但在使用吉他风格的踏板时可以变成单声道的。为了增加更多的演出乐趣,一个内置的延音踏板可以让你将Key-Largo™与你的主键盘or数字钢琴只通过一个标准的吉他线连接起来,完全无需使用单独的延音踏板进行演出。
与所有Radial产品一样,Key-Largo™同样坚固耐用&声音很棒!  它具有坚固的14号钢结构,采用钢轴电位计和开关,以抑制信号通路中的滥用。  在内部,开关模式电源将导轨电压提升到24伏,以增加空间感,并处理较大动态的数字键盘音色和最肥厚音色的模拟合成器,而不用担心过载或失真。  独立的监视器输出允许艺术家在舞台上调整电平,而XLR主输出提供与PA系统的平衡连接。  主输出为隔离变压器,以消除由接地回路引起的嗡嗡声和嗡嗡声,所有输出均配有接地升降开关,以进一步减轻噪音。
通过USB和MIDI连接,Key-Largo可轻松集成所有类型的键盘设置。  高质量的24bit / 192kHz转换器允许较佳品质回放采样库音色和使用软合成器,并且还能够通过USB以优异的音频质量进行录音。  这意味着Key-Largo™还可以作为强大的音频接口使用,非常适合在巡演中录制曲目或捕捉现场表演。
Radial Key-Largo ...小盒子里的大奇迹!
Key-Largo™ - 应用案例
1.轻松管理多键盘设置:
Key-Largo可以将多个键盘的输出轻松地混合成一组立体声信号通过XLR发送到PA系统里。使用可切换的效果循环和主音量踏板,增加演奏的乐趣。
2.在舞台上集成软合成器:
Key-Largo可以从控制器输入MIDI输出,在笔记本电脑上播放软合成器。 高品质的数模转换器可以在本地监听和PA系统上为您提供回放出色的音质。
3. 在舞台上组合模拟和数字:
将三个键盘与笔记本电脑软件合成器的输出组合在一起,使Key-Largo成为您的性能设置的中心。 将¼“电缆连接到主键盘上的脚踏开关输入,以使用键盘拉伸作为延音踏板,充分发挥这种强大踏板的许多功能。
4.Key-Largo作为音频接口:
24bit /  192kHz转换器不仅在舞台上提供高质量的播放,还可以使用Key-Largo来录制您最喜爱的音频节目中的原始曲目。 这样可以让您在巡演中上轻松录下录音棚级别音质的轨道,或者捕获现场表演。
282
发表于 2017-7-27 08:20:22 | 显示全部楼层
分享,谢谢楼主发布啊
GMT+8, 2025-6-10 12:52 , Processed in 0.034501 second(s), 8 queries , Redis On.
