查看: 12041|回复: 1
[键盘] 如果将MIDI键盘连接至音频接口
发表于 2008-5-17 13:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
MIDI是一项用于电子乐器、计算机和其他设备之间的交流协议。通常我们可以把它想象成在DAW的钢琴卷帘上使用的矩形音符,你可以用它创造旋律、和弦进行、鼓组律动等。
DAW中的MIDI音符
如果你曾经尝试过,那么你一定知道,使用MIDI制作音乐是完全在DAW中进行的。然而,如果你喜欢用真实乐器作曲或录音,或者,现场表演是你音乐中很重要的一方面,那么,MIDI键盘对你而言也将是非常有用的工具。
在这篇文章里,我们将讨论MIDI键盘是什么以及如何将它运用到你的创作过程中。
什么是MIDI键盘?
MIDI键盘是通过MIDI传输数字信号的键盘乐器,它可以联系和控制其他MIDI兼容的设备。举几个有名的例子,如Akai MPK系列、Arturia KeyLab系列以及Native Instruments的KOMPLETE系列。
从视觉上看,MIDI键盘很像钢琴,但它们通常会带有额外的按钮、转轮和打击垫。
MIDI键盘是用来干什么的?
MIDI键盘最常见的一个用法,就是连接DAW,以MIDI音符的方式演奏和录制到项目对话框里。对于很多音乐人而言,实体键盘带来的触感更能激发他们的创意,是他们的一项基本工作流程。
如果你试图用铅笔工具还原人类演奏的细节,那将是极其困难的(虽然理论上是有可能的)。
另外,在现场演出中,使用MIDI键盘可以加载和触发更多的音色 – 配合你手边拥有的软件乐器,无论小提琴、架子鼓,或者合成器、贝斯,都可以放入这一个轻便的乐器中。
使用MIDI键盘的优势
使用MIDI制作音乐的最大优势之一就是它带来的灵活性 – 因为我们捕捉了演奏的数据,而不是录制的音频波形(如果是通过话筒录制原声乐器或人声的话),所以,我们可以在之后轻松地修改演奏的音高、时值、触后反应以及力度(这个数值通常代表你按下琴键的轻重程度)等。
因为MIDI是很权威的标准协议,所以你大可放心,它能兼容非常多的硬件、软件乐器、合成器和DAW。
使用MIDI键盘的劣势
虽然MIDI键盘在很多卧室制作人和商业录音室的设备清单中,但它并不是制作音乐的必备工具。如果在你的工作流程中不会用到键盘,那么你大可以在有必要的时候使用铅笔工具写入MIDI音符。
所以,虽然使用MIDI键盘并没有特别明显的劣势,但也要注意,增加键盘意味着增加一笔投入,也意味着你需要花时间去学习它,比如,了解如何在DAW中使用。
MIDI键盘和MIDI控制器有什么区别?
这个问题有点像是讨论正方形和矩形的关系 – 简单来说,所有的MIDI键盘都是MIDI控制器,因为一切通过发送MIDI数据去控制其他设备或软件的设备都是MIDI控制器。所以,当然会有外形不像键盘的MIDI控制器存在;举例来说,它们可以只有打击垫和按钮,比如AKAI MPC:
如何将MIDI键盘连接至你的电脑
现在大部分的MIDI键盘是通过USB线连接到你电脑上的,配置过程都比较丝滑。只需要将USB线插入键盘和电脑上对应的端口,你的电脑就会自动识别设备。如果你的键盘需要驱动程序,你可能需要自行安装(你可以检查制造商的网站获取最新的驱动程序)。
此时,打开DAW,配置MIDI偏好设置,将你的MIDI键盘选为输入设备。在不同的DAW中,会有不同的配置菜单 – 下面是几款常见工作站的配置方法:(请点击阅读原文查看)
Logic Pro
FL Studio
Pro Tools
Studio One
如果将MIDI键盘连接至音频接口
如果你的音频接口是工作配置中的一环,那么你可能会用到你键盘上的MIDI端口。使用MIDI线连接键盘的MIDI OUT端口和音频接口的MIDI IN端口。当然,如果两个设备都有USB连接功能,那就用不上MIDI端口了。
1837
发表于 2008-5-17 15:25:08 | 显示全部楼层
MIDI键盘连接至音频接口
GMT+8, 2025-7-17 11:48 , Processed in 0.029869 second(s), 8 queries , Redis On.
