查看: 12751|回复: 0
[midi] Intech Studio 开发 USB MIDI 中转设备 Knot :让 USB MIDI 控制器直接操纵合成器
发表于 2022-9-21 09:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
Intech Studio 开发 USB MIDI 中转设备 Knot :让你的 USB MIDI 控制器直接操纵合成器
Knot 是Intech Studio独立开发的 USB MIDI 中转设备。它可以弥合计算机在 USB MIDI 控制器和老式 MIDI 设备之间的链接问题,以进行 DAWless 合成器控制
USB 型 MIDI 控制器通常被设计为通过计算机控制你的 DAW 或虚拟乐器,虽然增加了便捷性,但由于没有标准的 MIDI 端口,却不能直接控制你的老式 MIDI 音源、合成器或音序器。Knot 为你解决了这一难题,它被设计为一台独立的 USB MIDI 宿主,只需把 USB MIDI 控制器连接至输入端口,就能在老式 MIDI 设备之间架起桥梁。
可切换 MIDI 输入/输出
发送和接收 MIDI 数据由2个 3.5毫米的TRS 插孔完成。可在A和B接线之间切换,以使Knot与不同品牌的设备兼容。
“A”标准支持 Korg、Make Noise、IK-Multimedia、Line 6 等。
“B”标准支持Arturia (BeatStep Pro)、Novation (Launchpad Pro)、1010music、Polyend等。
多种供电方式
在供电方面,Knot支持使用手机充电器通过 USB-C 供电,也可以使用与吉他踏板电源兼容的直流电源供电。
开放式的硬件
你可以使用专用模式按钮将新的固件版本上传到 Knot 上。只需按下模式按钮,通过USB-C端口插入计算机即可。Knot 是一个开放的硬件项目,所有源文件都能在 GitHub 库中找到。
功能特点
独立的 USB MIDI 主机,可与任何符合 MIDI 标准的 USB 控制器和音序器配合使用
TRS MIDI 输入端口
TRS MIDI 输出端口
用于充电和更新设备的USB-C 端口
用于更改 TRS 接线模式的硬件 A/B 切换开关
用于更新固件的模式按钮
用于反馈状态的 3 个 LED 指示灯
使用专用模式按钮将新的固件版本上传至 Knot
Knot 现已开启预订,早鸟价:89 美元(7.5折),预计 2022年12月12日之前发货。
官网:https://intech.studio/shop/knot
GMT+8, 2025-6-9 12:29 , Processed in 0.045772 second(s), 10 queries , Redis On.
