  • pengyang  2022-9-21 09:04
    Intech Studio 开发 USB MIDI 中转设备 Knot :让 USB MIDI 控制器直接操纵合成器
    Intech Studio 开发 USB MIDI 中转设备 Knot :让你的 USB MIDI 控制器直接操纵合成器
    Knot 是Intech Studio独立开发的 USB MIDI 中转设备。它可以弥合计算机在 USB MIDI 控制器和老式 MIDI 设备之间的链接问题,以进行 DAWless 合成器控制
    USB 型 MIDI 控制器通常被设计为通过计算机控制你的 DAW 或虚拟乐器,虽然增加了便捷性,但由于没有标准的 MIDI 端口,却不能直接控制你的老式 MIDI 音源、合成器或音序器。Knot 为你解决了这一难题,它被设计为一台独立的 USB MIDI 宿主,只需把 USB MIDI 控制器连接至输入端口,就能在老式 MIDI 设备之间架起桥梁。
    可切换 MIDI 输入/输出
    发送和接收 MIDI 数据由2个 3.5毫米的TRS 插孔完成。可在A和B接线之间切换,以使Knot与不同品牌的设备兼容。
    “A”标准支持 Korg、Make Noise、IK-Multimedia、Line 6 等。
    “B”标准支持Arturia (BeatStep Pro)、Novation (Launchpad Pro)、1010music、Polyend等。
    多种供电方式
    在供电方面,Knot支持使用手机充电器通过 USB-C 供电,也可以使用与吉他踏板电源兼容的直流电源供电。
    开放式的硬件
    你可以使用专用模式按钮将新的固件版本上传到 Knot 上。只需按下模式按 ...查看全文
  • pengyang  2022-9-21 08:37
    Vegas Audio 发布 Drumslot多层鼓乐器插件:可自由创建独特鼓声
    我们很高兴地宣布最新的插件 Drumslot 现已更新,包括 M1 兼容性和小错误修复。
    Drumslot 是一款革命性的鼓分层插件,可使用智能算法将 3 种不同采样的瞬态、中音和尾音结合起来,创造出前所未有的全新鼓声。该插件还具有音高、滤波器、增益和 ADSR 包络功能。
    Drumslot 具有两种模式:多模式 –在 “Multi Mode” 下可以轻松创建包含诸如:底鼓、军鼓和拍击声的组合;
    剪切模式——在 “Cut Mode” 下可以使用智能算法,将 3 个不同采样的瞬态、中部和尾部组合在一起,从而创建一个前所未闻的声音。在 “Cut Mode” 下可以使用智能算法,将 3 个不同采样的瞬态、中部和尾部组合在一起,从而创建一个前所未闻的声音。。
    用户可以使用插件自带的 600 多个采样,也可以添加自己的采样去创建无限的组合。该插件还具有音高、滤波器、增益和 ADSR 功能以及多模式,可让你快速创建随机鼓组合,如底鼓、军鼓、鼓掌和踩镲。
    官方视频:https://youtu.be/W13OeDWBGV4
  • pengyang  2022-9-20 16:25
    意大利编曲键盘 KETRON
    KETRON 产品目前有一共有六款现产产品,三款专业编曲键盘(自动伴奏) SD7,SD9 和 SD60,两款专业编曲音源盒 MIDIPro 和 Lounge,还有一款舞台电钢 GP1。
    KETRON SD60
    KETRON SD60 这是一款专业多功能编曲键盘,它配备了 61琴键带半配重触后键床,四级可调节力度感应,为你提供仿真原钢琴的演奏手感体验。
    提供 128 复音,带 64 音色组合,有可调制操控摇杆,支持半音移调功能,带可升降 +/- 两个八度, 可以快捷设置你所需要的音域。
    机身正中带有 Tft 7寸彩色高亮 Lcd 液晶显示屏幕,支持触控功能,规格为 800X480(点),在工作室里面使用可以一目了然,选择与加载所需要的乐器组合得心应手。设备两侧带有 20 瓦特立体扬声器提供声音预览。
    特性:
    多达 400 种风格伴奏
    140 种带有现场鼓、现场吉他和律动的现场风格
    兼容来自 Audya 系列和 SD 系列(SD7、SD40、SD80)的用户音频鼓组
    控键:ABCD 过门 x 4 、Break x 3 Intro x 3 Ending x 3 、自动过门 、编曲过门。
    播放、停止、重放、暂停、节拍后进入、MIDI 鼓组混音台和重新映射
    ABCD 编组 x4,音色列表分配给伴奏。
    5 个用户选项卡:钢琴家、贝斯手、 手动贝司、贝斯到最低音、贝斯到 ...查看全文
GMT+8, 2025-8-8 13:43 , Processed in 0.018484 second(s), 6 queries , Redis On.
