本设备是一款专为高端私人影院、全景声多声道音频系统以及专业录音室设计的 16 声道高端 AES3 数字音频解码器(DAC)。设备集成了高精度数字音量控制、高保真真平衡模拟输出电路以及灵活的系统联动控制模块,旨在解决顶奢数字前级与多声道后级功放之间的高保真数字音频解码与路由痛点。
一、 产品概述
系统全面兼容 StormAudio(风暴)、Trinnov(创诺)等顶级影音前级设备的数字
音频输出标准,支持高达 24-bit / 192kHz 的高码率音频解码。凭借极高动态范围与超低信噪比,为您还原纤毫毕现的纯净声音与宏大的声场动态。
二、 核心功能特性
多制式接口输入: 配备 2 组 RJ45 及 1 组 DB25 数字输入接口,完美无缝对接各类主流顶奢多声道前级。
高解析度解码: 16 个全独立通道均支持最高 24-bit 位宽及 192kHz 采样率的 AES3 数字音频信号。
真平衡模拟输出: 采用全平衡模拟放大输出电路,最高输出电平可达 8.6Vrms,驱动力强劲,大动态,低信噪比。
灵活时钟架构: 支持内部高精度时钟与外部参考时钟双模切换,满足复杂的系统级同步需求。
智能可视化控制: 8路AES信号锁定指示灯,方便查看当路AES信号输入是否有效,第一路 AES 信号采样率实时硬件侦测显示。
工业级联动扩展: 集成 RS232 串口控制协议与 12V Trigger 触发,轻松融入智能家居与前后级自动化电源管理系统。
三、 物理接口与面板布局说明
1、输入接口组 (Digital Input)
RJ45 输入接口 (2 组): 专为高密度多通道数字音频设计。可直接通过标准屏蔽网线连接支持此接口定义的数字音频服务器、播放器及数字前级。完全兼容带 AES 数字输出的 StormAudio(风暴)前级(如 EVO、MK 系列等)。
DB25 输入接口 (1 组): 采用工业标准 Tascam 接口定义,每组接口可承载 8 通道(8 对立体声)AES3 信号。可无缝直连 Trinnov(创诺) 等带 DB25 数字输出的高端前级。
2、输出接口组 (Analog Output)
DB25 模拟平衡输出接口 (2 组): 16 声道模拟输出均通过 2 组标准 DB25 接口引出,线序完全符合标准Tascam 模拟定义。输出为纯正的真平衡(True Balanced)信号,可通过标准 DB25 转 XLR 母平衡跳线直连多声道后级功放
3、控制与联动接口 (Control & Synchronization)
RS232 控制接口 (DB9 母座): 标准串行通信接口。支持连接外部音量控制盒实现硬件级音量调节,亦支持PC 端控制软件通过此接口发送串口指令,对设备的音量、滤波器模式及系统参数进行实时控制。
Trigger 触发联动接口:
1 路触发输入 (Trigger In): 接收来自前级或智能中控系统的 12V 触发电平信号,实现设备随主控系统的自动同步开/关机。
2 路触发输出 (Trigger Out): 可向后级功放或电动幕布等外设级联输出 12V 触发电平,实现一键全系统顺序启动。
4、时钟与电源接口 (Clock & Power)
字时钟输入 (Clock In): BNC 接口,支持 48kHz 标准字时钟(Word Clock) 或 10MHz 高精度参考时钟输入,供专业系统级数字时钟同步使用。
双输入供电系统:
DC 直流输入接口: 支持 12V 直流输入,可外接高品质市售 12V 线性电源(Linear Power Supply),以进一步降低模拟电路的底噪,提升声音纯净度。
AC 交流输入接口: 默认自带 220V 50Hz 交流输入接口,内置高效率稳压电源模块,开箱即用。
四、 面板指示灯与时钟管理
1. 信号锁定指示灯 (Signal Lock LEDs)
本设备针对 16 声道(共 8 路立体声 AES3 信号)设计了 8 个独立的信号锁定指示灯:
当对应的 AES3 数字输入通道接入到系统,且被内置硬件系统正确识别、锁定并完成音频解码时,对应的指示灯会即时点亮。
若无信号、信号断开或信号时钟失步,指示灯将保持熄灭状态,极大地便利了安装调试阶段的排错与声道校验。
2. 第一路采样率指示灯 (Sample Rate Indicator)
专为第一路(Channels 1-2)输入的 AES 信号设计了采样率硬侦测指示灯。当该路信号成功锁定后,面板相应的采样率指示灯将直观亮起(支持主流数字音频采样率),方便用户随时监测前端源码的输出状态。
3. 时钟源选择开关 (Clock Source Switch)
设备后面板配备有时钟源硬件切换开关:
内部时钟模式 (INT): 设备内置的低抖动(Low Jitter)恒温晶振通过音频专用时钟PLL后作为音频主时钟,从而大大的降低系统的时钟抖动。
外部时钟模式 (EXT): 激活后,系统将强制锁定至 BNC 时钟输入接口引入的外部 48kHz 或 10MHz 主时钟信号。适合整个影院/录音室系统拥有统一全局主时钟的高级发烧级应用场景。
五、 技术规格参数表
2 × RJ45 (兼容风暴 EVO 等); 1 × DB25 (Tascam 标准,兼容创诺等) |
16 独立声道 (8 路 AES3 差分对) |
支持 24-bit 深度 |
32kHz ~ 192kHz 全自适应自校准 |
2 × DB25 平衡模拟接口 (完全符合 Tascam 模拟电缆线序定义) |
最高 8.6 Vrms (真平衡输出),超大动态范围,极低信噪比(底噪分贝数依搭载的不同核心 DAC 芯片略有差异) |
1 × RS232 (DB9 母座,支持外部音量盒扩展及 PC 控制) |
内部时钟 / 外部时钟 (支持 48kHz Word Clock / 10MHz 参考时钟),开关手动切换 |
AC 220V 50Hz (默认内置) / DC 12V 外部高品质线性电源输入,1 × 12V Trigger In (触发输入); 2 × 12V Trigger Out (触发顺序输出) |
安全及使用注意事项:
1. DC12V电源接入时,请勿超过15V,以免对内部供电矩阵造成过载损伤。
2. 接驳或拔插 DB25 接口时,请务必保证相关设备处于关机状态,并拧紧 DB25 固定螺丝以防接触不良。
3. 模拟输出最高可达 8.6Vrms,首次开机调试前,请将后级功放开度或前级音量调低,以免声压过大损坏扬声器。
