PT-6D是一款配备8路隔离DC输出接口,高性能的专业供电电源。它搭载了6路DC 9.5V/500mA输出,以及2路可选择输出电压的DC可调输出(DC 9V/12V/18V)。
尽管采用了便于收纳于效果器板上的紧凑型设计,但除了DC输出外,依然还配备了3路AC 供电插口。本次所有DC 9V(DC 9.5V)隔离输出插口,均可在启动时提供和对应部分数字效果器所需的瞬时1A以上峰值电流,并且在启动后也能持续稳定供给所需的500mA电流。
[ 新款PT-6D的特点 ]
PT-6D共8路DC输出,均为全独立输出
ALL OUTPUTS ISOLATED AND REGULATED
PT-6D的所有8路DC输出接口为完全独立隔离输出(ALL OUTPUTS ISOLATED AND REGULATED),通过电路部分绝缘可以防止地线环路发生的噪音,另外可以防止通过电源连接产生的噪音。
市面上许多数字类效果器(如TIMELINE,H9,FF-1Y等数字类产品)在启动时需要超过1A的电流,工作状态下需要500mA的电流才能正常工作,PT-6D的DC 9V 输出接口可为这一类效果器供电。
高度降低与插座间适度的宽度
通过将本体高度控制在38mm以下,即使使用较大的AC适配器,也能有效控制整体高度。本体上部的3路AC供电接口,可并排使用大型的AC适配电源。
集成AC插排拓展,板面布线更整洁
沿用了PT-5D上最为实用的设计,机身上集成了三路AC电源插座,可以将效果器的电源适配器、无线接收器的电源适配器、小型便携设备的电源适配器等直接在这三个插座上进行取电,不用额外的外接排插、避免了电源适配器布线铺满板面,杂乱无章的问题。同时也精简了走线,减少线材缠绕带来的电磁干扰,也减少了现场电源适配器外接拔插或因布线可能带来的现场故障的发生。
差异化供电分配,兼顾模拟与数字单块
PT-6D针对当下乐手搭配习惯优化功率配比,告别一刀切式的电源短板。
PT-6D 8路DC供电中其中6路为9.5VDC低噪输出,完美适配过载、激励、失真,哇音、相位、压缩等常规模拟单块的电压需求。一般来说9V电池在满电状态时,电压通常在9.4-9.6前后。PT-6D的六路常规输出接口,模拟了9V电池的这一特性,将输出电压稳定设置在9.5V前后,相当于让使用者拥有了6路稳定的和9V电池满电状态同样状态的电压,这样以来通过电源提高和改善了模拟类单块效果器的动态范围和声音解像度。
并且所有8路DC输出同时各路均为大电流独立通道,DC9V时为500mA的稳定输出,同时可满足Strymon、Eventide等大功耗数字效果器的供电需求。也可满足大功耗数字效果器启动瞬时峰值电流的需求,避免数字单块开机无力、运行卡顿等问题。
另外的两路DC输出为可调节电压方式,可以应对DC9V(500mA),DC12V (375mA),DC18V (250mA)。在可以应对大功耗数字效果器的同时,对于不同电压需求的效果器,可以通过调节来满足。
配备8路完全独立的隔离输出插口。其中2路可选择输出DC电压9V/12V/18V。
DC 9.5V (500mA) 输出 × 6路 / DC 9V (500mA) / 12V (375mA) / 18V (250mA) 输出 × 2路
各DC 9V(DC 9.5V)输出插口均经过稳压处理,并内置独立的噪声滤波器和短路保护电路。
6路DC输出端子的输出电压设定为约9.5V,可再现接近使用全新9V电池时的音质。
所有隔离输出端子在启动时均可提供部分数字效果器所需的瞬时峰值1A以上电流。(DC可调输出插口仅在设定为DC 9V时支持)
所有隔离输出端子均完全独立,且从电气性能上绝缘,因此不会产生由接入地环路引起的噪音。同时可防止经由电源线路混入的数字噪声。
<主要规格>
AC电源分配接口
AC输出:3路 合计 6A / 600W(最大)
DC输出接口(中心负极,中心插针直径 φ2.1mm)
稳压DC 9.5V 隔离输出接口(@500mA 最大):6路
稳压DC 可调输出接口(DC 9V @ 500mA 最大 / 12V @ 375mA 最大 / 18V @ 250mA 最大):2路
各路输出均配备短路保护电路
其他
尺寸:256(宽)× 55.2(深)× 37.6(高)mm(不含橡胶脚垫高度)
重量:约 595g(不含附属品)
附属品:DC线缆 30cm L/L型 × 4根、50cm L/L型 × 4根、专用电源线 × 1根。
