当前位置:首页  音频网  音频发布  产品推广音频正文
EarthQuaker Devices - Towers
发布时间:03-10 编辑:EarthQuaker Devices
EarthQuaker Devices 推出 Towers 立体声混响滤波器,这是该踏板品牌混响产品组合中的全新成员,为喜欢独特混响/滤波效果的爱好者提供电影般的立体声声景。
EQD Towers是一款全新的立体声效果器,在一个单块效果器中融合了丰富的混响和 滤波效果。这款效果器将吸引那些喜欢宽广混响和多层滤波的乐手。将两者合二为一的设计理念非常巧妙。
EarthQuaker Devices Tower 的核心是一个教堂混响器。输入信号经过一系列 微延迟处理 后,被送入这个轰鸣的 巨型 混响器中。正如你在音频样本中听到的那样,它本身的音质就非常棒。
关键在于与谐振低通滤波器的结合。这并非简单地对混响信号进行滤波;而是对延迟和混响信号进行“多点”滤波。高谐振频率在效果中产生了一系列奇妙的谐波。
它还可以通过其内部的低频振荡器 (LFO) 进行调制,演奏者的拨弦力度也会影响滤波器包络,因此它提供了多种实时创造动态效果的方式。“ 伸缩模式” 则在此基础上增加了一层额外的环境音效。在该模式下,混响被 移调一个八度, 并且频率经过调制,从而产生近乎超凡脱俗的声音。
三种模式
Towers 具有三种专用模式可供使用:手动模式、包络模式和LFO 模式。这三种模式可通过踏板顶部标有“模式”的三向拨动开关进行选择。
手动模式
在手动模式下,您可以通过直接调节频率控制旋钮来修改滤波器频率。此调整会影响整个立体声场,但左右声道的变化方向相反,从而营造出空间移动感。
包络模式
使用包络模式时,滤波器频率会根据您的演奏动态响应,内部包络由您的拨弦力度触发。在这种特定配置下,“频率”控制不再设置固定频率点,而是控制包络对您演奏力度的敏感度。
LFO模式
在 LFO 模式下,滤波器频率由低频振荡器进行扫频,频率控制旋钮则用于设置振荡速率。此模式会在立体声场上产生缓慢而有节奏的扫频效果,从而产生独特的声像滤波器效果。
控制和预设
“长度”旋钮控制混响衰减的持续时间,较低的设置带来紧凑的空间感,较高的设置则带来延绵的尾音。除了设置衰减时间外,该旋钮还可以调节“拉伸”功能的速度。“混合”旋钮则调节效果的输出平衡,让您能够找到干声、浑厚信号和湿声、空灵质感之间的完美平衡。
“频率”参数控制滤波器频率,但其具体表现会根据踏板所选的激活模式(参见上文提到的三种模式)而发生显著变化。最后,“滤波器”控制决定了有多少共振低通滤波器被整合到混响路径中,从而可以调整谐波共振的整体深度。
8 个预设
预设模式(内置 8 个预设)允许您循环浏览和选择特定的用户保存配置,从而轻松快速地调用您最喜欢的设置。
不仅所有控制旋钮的数值都会被保存,如果您使用表情踏板,其映射关系也会被保存。您可以通过表情踏板一次远程控制一个参数;视频清晰地讲解了如何调整设置。
单声道/立体声
除了表情踏板输入外,Towers音箱头还提供两个立体声输入和输出接口。您也可以将踏板完全设置为 单声道 或 单声道转立体声模式。
和许多新型混响效果器一样,它也具备 尾音模式,切换到旁通模式时,混响尾音会逐渐消失。如果需要,可以使用缓冲旁通效果来关闭此功能。
伸缩脚踏开关
踩下“伸缩”脚踏开关会减慢 Towers 的整个数字架构,从而有效地将混响长度延长一倍。这个过程会改变频谱,并在系统变形的过程中引入独特的音高弯曲效果。使用“伸缩”脚踏开关,您可以轻踩以获得即时效果,也可以按住它以保持变形持续进行。
激活脚踏开关用作主要旁通控制,可根据需要打开或关闭整个效果。
EarthQuaker Devices 带来的又一个有趣的效果,在自赏摇滚、梦幻流行和一般的立体声实验方面具有很大的潜力。
售价:299 美元
官网:
https://www.earthquakerdevices.com/towers
关键字: 滤波器
