  • iskat100  2018-12-1 12:35
    妙用数字调音台 解决声反馈啸叫的方法(上)
    我们要努力提高系统的传声增益,提升啸叫临界点的电平,除了尽量减少同时工作的拾音器(话筒)的数量,更重要的一点是优化扬声器与拾音器的相对位置,避免扬声器的声辐射直接传入拾音器。
    在报告厅形式的会场中,可以将主扬声器置于台口以外的地方,让讲台上的话筒位于扬声器的背面,但在圆桌会议形式的会场中,多支话筒在会场中央围成一圈,而扬声器一般都习惯于靠墙壁吊挂,或者天花板安装,正好将话筒也置于扬声器的声辐射范围内,不可避免地降低了传声增益。
    传统的模拟扩声系统的做法是所有的话筒送入调音台后,从调音台的ST立体声输出两路音频信号给声反馈抑制器、均衡器等周边设备后再送入功率放大器,如果场内有较多的音箱,一般都是通过多台功放串接信号和音箱并联的方式进行驱动,整个信号流程的拓扑结构还是只有两路输出,甚至这两路输出信号也是完全一模一样的。
    这样的话,所有话筒对于所有扬声器的电平结构都是完全一样的,无法单独调节。
    如果我们设想一下,在一个中型的圆桌会议厅场内采用超过十只以上的小型扬声器作分散式扩声,然后桌面上的每一支话筒与声场内的每一只扬声器的电平分配都是不一样的;
    对于任何一支话筒来说,离它最远的扬声器是最响的,离得越 ...查看全文
  • iskat100  2018-12-1 11:16
    妙用数字调音台 解决声反馈啸叫的方法(下)
    我们都知道,声场对扬声器播放出来的声音的反射是不均匀的,必定是某些频率吸收多于反射,又有些频率反射多于吸收,这取决于室内环境的材料与形状,反映在频率响应曲线上,就是某些频段是“谷”,而某些频段是“峰”。
    那些“峰”的频段就成为最先越过啸叫临界点的声音,如果我们找到这些“峰”的频段并将其衰减下来,那么就能进一步提高扩声系统的传声增益。
    市面上多款声反馈抑制器,就是利用的这个原理,通过自动或手动的方式,找到这些“峰”的频段并将其“陷波”处理。有经验的音响师,也可以通过听感辨别来确定需要衰减的频点,来调整均衡器的设置,以达到抑制声反馈的目的。
    对于LS9这样的数字调音台来说,由于其内置的均衡器功能十分强大,可以更方便地修正系统频率响应,来解决啸叫这个老大难问题。
    以LS9-32为例,在其64个输入通道、16个MIX混音输出、8个MATRIX矩阵输出、4*2个立体声返回通道以及一个立体声总线输出一个单声道总线输出共计99个输入/输出通道上,都提供了四段全参量均衡器,此外,在内部虚拟机架上,还提供最多8个31段图示均衡器或16个15段图示均衡器。
    我们先看一看怎么使用通道参量均衡器:
    数字调音台的通道参量均衡器,与模拟调音台的通道参量均 ...查看全文
  • iskat100  2018-11-24 14:30
    亚马逊智能音箱体验,给你全新的智能生活
    亚马逊智能音箱体验,给你全新的智能生活
    Alexa的智能音响Echo目前占领了市场,使得像大公司谷歌开始纷纷效仿,准备推出Home,并在发布会上对Echo的创新表示了赞美,也提出了Echo的一个理念:只有巴掌大,却能让你拥有全世界!那么站在用户的角度上考虑,Echo的实际表现到底如何呢?
    智能家具
    等等,无聊的时候也可以跟它进行对话互动。
    第一次使用时,需要下载Alexa App(安卓,苹果均可下载),通过这个App连接网络,设置语言,简单两步操作后即可享受产品带来的快感。当你生活在一个天气变化无常,经常阴雨绵绵的城市,每天最大的烦恼一定就是今天该不该带伞出门。有了Echo后,每天起床只需要喊一句:''Echo,今天的天气怎么样?'' 可爱贴心又智能的Echo就会告诉你今天本地的天气情况,并且告诉你应该如何穿衣,出门需不需要带伞。
    每个人在洗澡时都是歌神,但让歌神最困恼的事就是不能听到自己想听的歌,想换歌也没有办法触碰手机屏,有了亚马逊的Echo,随时向小Echo喊一句:''Echo,给我放首歌!'' 温柔的Echo就会为你播放一首符合你口味的时下流行的歌曲,并且可以随时切歌。当你需要在网上买一些需要的东西时,可以对Echo说一下你想要买的东西,Echo就会在亚马逊上帮你 ...查看全文
GMT+8, 2025-6-2 18:04 , Processed in 0.018879 second(s), 7 queries , Redis On.
