  • 月之怜玉  2018-4-18 13:27
    Revolabs的Executive Elite无线话筒系列
     Revolabs的Executive Elite是一个无线话筒系列。它使用分散式的结构将遥控天线接收机和基座DSP单元分离开来,它们之间通过Cat-5e或Cat-6线连接,支持PoE供电,作分散式或室内固定安装使用。两通道的版本设计用于会堂及演讲厅,4通道及8通道Executive Elite系统主要用在会议室里。
      遥控天线接收机单元可作墙面或天花安装,放在无线话筒的旁边。Revolabs同步技术让接收机之间的距离相对接近方便同步,也便于使用多个接收机。用户可以调节音频设定,使得美国、南非和日本可以容许最多44或更多支话筒在同一区域,而欧洲、非洲、亚洲及澳洲可容许76支或以上。
      Executive Elite接收机只与Executive Elite的有线及无线话筒和适配器配对使用。系列包括全指向、带指向、鹅颈及穿戴话筒,还有XLR和TA4适配器。话筒还使用Revolab的Designed for Speech技术,据称这能使它们适用于“所有通讯应用场合”。
      设定和使用方面,Executive Elite据报道简单易用,终端用户可以从充电器中将话筒拿出来、取消静音,然后就可以演讲了。为了提升灵活性,它有一个十字型的适配器方便在使用过程中对桌面话筒进行充电。同时,它还提供本地及远程系统管理,基座DSP单元显示屏会提供话筒状态 ...查看全文
  • 月之怜玉  2018-4-18 13:25
    HK Audio 新一代Lucas Nano立体声PA系统向轻重量发展
      HK Audio突出其新一代的Lucas Nano立体声PA系统的低重量,并称该家族产品是“真正的用一只手就能搬动的有源立体声PA系列。”该系列有五个成员,两种功率级别,分别是16.3kg的600系列和10.3kg的300系列。
      Lucas Nano的新一代产品里605FX和305FX将替代600和300,而302则是一款全新的产品。这三个型号将加入到目前的608i和602组成一个完整的系列。
      从600系列开始,不同的系统都配有“拳头大小”的卫星扬声器,不用时可以储存在35cm x 49cm x 47cm的超低音里面。
      每一个卫星扬声器的最大声压级为130dB,峰值功率为1,500W,频率响应在43Hz至20kHz之间。就该系列的新成员而言,605FX有四条通道,通过内置的数字调音台或iPad应用程序来控制,里面还有EQ和压缩器功能。它还提供蓝牙音频流和内置混响。
      同时,功率较低的300系列也有“拳头大小”的卫星扬声器,不使用时可储存在30cm x 39cm x 42cm的超低音里面。它们能提供120dB最大声压级,750W峰值功率,频率范围为44Hz至20kHz。305FX有五条通道,内置混响以及蓝牙音频流,而较简单的302提供单个立体声输入。
      该产品家族使用定制的Celestion单元。制造商称它可以作为2.1系统或单声道使用。
      同样是 ...查看全文
  • 月之怜玉  2018-4-18 13:15
    超大功率的USB-C移动电源 几乎什么都能充
    在数码设备普及且多样化的今天,电池寿命反而没有那么大的进步,这就造成了供需不平衡,影响了使用体验。
      我来算算我每天要充电的东西:手机、笔记本、AirPods、iPad,可能有的朋友还得加上一块智能手表,真是不胜其烦。所以备个移动电源,也就成为了一种主流的解决方案。
      接下来要介绍的移动电源叫做“lifepowrA3”,它的特色就是强大、易用,不过易用方面是有前提的,就是你的设备全部采用USB-C接口。
      USB-C无疑是未来的接口标准,不分反正面、多功能机强大的性能都是它的优势。如果你的手机、笔记本都采用USB-C接口,那么一根数据线加上lifepowrA3,就轻松解决了移动充电的问题。
      当然,目前USB-C接口尚未完全普及,所以lifepowrA3还具有接地的标准AC插座、两个支持Quickcharge的USB-A接口,来满足更多用户的需求,这就引出了它的第二个卖点:强大的性能。
      lifepowrA3的功率高达100瓦(最高输出功率250瓦),电池容量则高达27000mAh,拥有AC输出接口意味着它甚至可以给很多大型电器供电,比如电视、游戏机、音箱等等,就算你去野营时想玩游戏机、用电烤炉烧烤都没问题。
      当然,未来当你的小型设备全部采用 ...查看全文
  • 月之怜玉  2018-4-18 11:43
    腾讯前来踢馆!听听智能音箱将于4月20日正式上市
    2018年4月16日消息,亚马逊Echo成功火爆之后,智能音箱的赛道上便涌来了一大批参赛选手,科技巨头、互联网公司、家电企业……似乎都想虎视眈眈咬上一大口。甚至毫不夸张的说,智能音箱高烧不退,预计还有一大批企业正在来的路上。
      而今有消息称,腾讯也要搅局智能音箱领域喽!据了解,近日腾讯宣布,旗下的智能音箱产品——腾讯听听将于4月20日正式上市,并定位为“全家人都爱听的智能音箱”。
      据悉,腾讯智能音箱将以9420为唤醒词,主打家庭使用场景,以高效音质、丰富内容资源以及智能语音互动等功能特性满足全家人不同的使用需求。
      背靠腾讯这颗大树,腾讯听听智能音箱将独享QQ音乐海量正版音源,在歌曲的收听上绝对不会出现其他智能音箱版权不足的窘境。除此之外,腾讯听听智能音箱还配置了语音首发微信的功能,可以让儿童与老人不借助手机的介质,更轻松便捷的与家人联系交流。
      正所谓:“大树底下好乘凉”,腾讯的倾情制作,听听智能音箱还是让人充满期待。不过稍显遗憾的是,由于目前所获知的消息还十分有限,我们还不得而知该款智能音箱更多的细节信息。
      我们都知道,搭配屏幕现如今已经成为了智能音箱的标配,越来越多的企业也乐于加码自家产品, ...查看全文
  • 月之怜玉  2018-4-18 11:41
    LMBC现已加入Meyer Sound “Precision Toolset”工具集
    Meyer Sound为其LEO系列线阵列系统拓展了“Precision Toolset”工具集,增加了专有的中低频率波束控制功能,可确保统一的前后覆盖范围,在例如流动演出等安装调试时间紧张的项目中实现最高工作效率。 Meyer Sound的MAPP XT声学预测程序和用于Galileo GALAXY网络平台的Compass控制软件的最新版本中都应用了“Precision Toolset”。适用于整个LEO系列扬声器 - 从旗舰产品LEO到全新的LINA。增强型组件有助于确保使用可扩展系统的最佳观众体验。
      新的工具集集成了三个关键特性,可以增强Meyer Sound扬声器幅度和相位的融合以及线阵列的波束控制。 “EQ起始点”功能可使不同型号的扬声器从一个相同的目标频率响应曲线(振幅兼容性)开始。 “延时集成”功能在相位域中执行类似的功能(相位融合),简化用户对精确相位响应优化的复杂任务。
      该工具集的最新核心组件是通过数字实现中低频声波控制(LMBC)。通过使用为Meyer Sound的CAL柱状阵列扬声器开发的高级DSP算法的变体,LMBC通过提升和/或扩散波束来校正指向不足的中低频(所有曲线阵列中的固有副作用)。通过向阵列中的单个扬声器或成对扬声器引入精确计算的频率相关相位响应滤波器,中低频覆盖模式与较高频率范围精确 ...查看全文
  • 月之怜玉  2018-4-18 11:25
    Allen&Heath全新SQ系列,这八大优势是你买买买的理由
    Allen & Heath推出的全新96 kHz SQ系列数字调音台,采用Allen & Heath革新的XCVI 96kHz FPGA引擎,专为严苛的现场应用而设计。凭借行业领先的高清音频以及超低0.7ms延迟,SQ系列为您带来无与伦比的音频保真度。
      八大优势
      ❀ 96kHz FPGA XCVI核心
      ❀ 低于0.7ms的延迟
      ❀ 配备DEEP处理
      ❀ 可扩展至48路输入
      ❀ 96kHz多轨USB录音
      ❀ 64×64 I/O端口
      ❀ 12路立体声混音输出
      ❀ 兼容ME个人调音台
  • 月之怜玉  2018-4-18 11:10
    Apogee 技术总监直播解答 Symphony I/O SoundGrid 系统相关问题
    近日,Apogee技术总监Roger Baldwin同目前业务拓展经理Rob Clark一起,就Apogee全新退出的支持Waves SoundGrid版本Symphony I/O MKII音频接口的相关问题,制作了一期长度15分钟的直播节目,实时为广大用户解答了许多关键问题。
    众所周知,Symphony I/O是目前专业音频接口领域中较佳音频接口产品。现在Apogee特别将Symphony接口增加全新的系统组建方式,通过Waves SoundGrid网络音频传输协议,能够非常简单的将Symphony接口组建入一个以太音频网络中,并且能够让同处网络中的任何一台电脑进行使用。
    直播环节中,Roger首先为大家简单解答了什么是SoundGrid系统。
    SoundGrid是Waves推行的一种音频网络传输系统,能够通过以太网络,非常简单的将支持SoundGrid的音频设备连接起来,并且能够让你在网络中的任何电脑终端上进行使用。你不需要任何所谓“网管”之类的专门技术人员帮助你连接设备,你需要的只是符合标准的网线和交换机就可以了。
    另外,Roger表示因为使用了SoundGrid系统,以往Symphony I/O仅能支持MAC电脑的情况将发生巨大改变。通过SoundGrid和以太网络,现在,数量庞大的Windows PC用户可以直接使用来自Apogee较高音质的Symphony I/O MKII SoundGri ...查看全文
  • 月之怜玉  2018-4-18 11:08
    ​SPL PASSEQ 立体声被动式母带均衡器一时间上手
    更新的 PASSEQ 被动母带均衡器也使用了SPL备受称赞的 120V 技术,可提供被动感应线圈滤波均衡器的纯正味道和真正的声音。
    PASSEQ分为高中低三段,每个频段里面又有12个可选的固定的频率位置,等于你一共可以对36个频点做处理。其中每个Q都是经过了精挑细选的,中频的cut频段可以下潜到更低的200Hz,高频的HF+较高可以到25kHz和35kHz让你对Air空气区域做处理:
    PASSEQ的输出可以提升到10dB,或者衰减10dB:
    Boost/Cut、Q (HF +)和Output都采用了可以有41个位置定点准确的旋钮,就是说你可以让旋钮随时恢复到以前精细的位置上。所有频率的选择旋钮也是有12个定点位置可以精细定位:
    PASSEQ还内置了Audio Bypass自动旁通的功能,在你调节的过程中它会自动旁通不对声音产生影响,当你调节完了等待一阵时间没有动任何旋钮之后,PASSEQ会自动解除自动旁通开始对声音做均衡处理。
    PASSEQ背面很简单,就是2进2出的卡农接口:
    PASSEQ也是用了SPL资历深厚的120V技术来提升声音品质。而且是由Bastian设计的:
    PASSEQ除了展会上展示的红色版,也有黑色版。售价5,999.00 美元,预计2018年春季发货。
  • 月之怜玉  2018-4-18 08:48
    演出想要hold住全场?这里有你该掌握的6个技巧
    在现场演出中,艺术家与观众之间的关系已经超越单纯的表演者与观看者,在身体上和精神上,无论是确切的感受还是潜意识,双方在互动中产生着巨大的影响。乐队表演时的那种自我陶醉就是自信的一种表现,而相比音乐内容本身这种陶醉更能让观众快速进入状态并融入其中。来自观众和乐队本身的负面情绪会影响乐队的表演,形成恶性循环。
    如果你不是每次都可以用无限的自信感染现场,那现在是时候将这6个技巧付诸于行动了。
    1.镜面效应(做些动作,观众有所回应跟着你一起做)
    当你站上舞台演出时,你要意识到听众对你有所期待,想去喜欢你。你要提供给观众一些身体动作的暗示,让观众表达出支持的回应,以此打破沉默。这就是使用了“镜面效应”。
    “镜面效应”在演出之前就开始了,当我们作为观众站在台下看到乐手们鼓着掌走上舞台时,我们也会反射性的鼓掌作为对他们的回应。没有“演出仙女”会落在你的枕头上耳语,提醒你该鼓掌了。走上舞台,靠近边缘,传递你的能量到整个场地,向看着你的听众们鼓掌。观察镜像法带来的听众的回应,即便是在一个很小的场地。在整个演出中,还有每首歌结束的时候,带动观众鼓掌,观察他们的反馈。创造这样的声音让演出氛围特别好。
    2.创造对视的错 ...查看全文
  • 月之怜玉  2018-4-18 08:41
    十步处理开裂的镲片
    做鼓手是件很烧钱的事,因为你心爱的设备随时可能受损报废。然而开裂的镲片往往还是有救的——以下几个步骤可以帮你延长镲片的使用时间。
    1. 找出裂纹
    大多数裂纹是从镲片边缘开始向中心延伸的,也有少部分会水平地穿过镲片。对于第二种情况,较好的处理方法是钻孔(具体说明就在下面);而对于一种情况,我们还有其它几种选择。
    2. 标记裂纹
    找一只马克笔,标出裂纹最远处或最宽处的位置。这样你可以轻易地找到细微的裂纹,下面的步骤也会更加容易。
    3. 处理方法一:准备钻孔
    最简单快捷的处理方法就是在裂纹的末端钻孔,这样它就不会继续延伸了。在开始钻孔之前,用中心冲头标记好钻孔的位置,以免偏离。
    4. 钻孔
    这里强烈建议你使用专用的钻头,保证它能轻易地钻透铜制镲片。钻的孔越大,就越能有效防止裂纹延伸,但同时对镲片音色的影响也更大。比如图中的这个小裂纹,我就钻了4.5mm的孔。
    5. 处理方法二:切割镲片
    第二种处理方法就要用到一些高品质工具了。如果你愿意花点钱,或者能搞到这款性价比极高的多功能琢美小工具,就可以试试这个方法。首先用切割片把裂纹的部分切掉。
