  • tiing  2022-6-28 22:19
    CineAltaV2现场调色功能在电视直播系统中的应用
    现场调色,是未来电影电视行业的发展方向之一。在电影制作中越来越成熟的现场调色,如今也逐渐开始应用在电视节目制作中,尤其是大型电视直播,更是迈出了电视现场调色的第一步。
    一般而言,现场调色一般采用的是LUT-box进行连接。相比这种方式,CineAltaV 2更加便捷,能够让我们使用有线或无线网络,将摄影机与电脑相连,直接用浏览器访问本机Web远程控制,或用Livegrade进行现场调色。
    CineAltaV2摄影机
    对于传统的直播,经常存在着一些痛点。传统的摄像机,在采用SDR直播时,动态范围一般只有7~8档,在光比较大的时候,难以将高光和暗部细节都保留。在实时直播时,即使接入现场调色系统,调整空间也非常有限。
    传统的SDR画面宽容度有限
    另外,在大型的直播时,如果摄影机的品牌、型号不同,出现色彩不一致的情况。为了匹配不同机型的色彩,避免视觉跳跃,现场调色就是一个很好的解决方案。
    多机位直播时色彩不统一(注意色卡红色的对比)
    第三,强化直播的色彩风格化,增加视觉冲击力。可以引入风格化色彩,增加画面的愉悦度。这也是现场调色的另一大应用。
    对于以上问题,索尼CineAltaV 2完全可以游 ...查看全文
  • tiing  2022-6-28 22:04
    6 个音频编辑应用程序,可在隔离期间创建您的 Sangeet 播放列表
    我们为您提供了六个软件/应用程序建议来编辑您的婚礼播放列表。从循环歌曲到修剪歌曲,利用这段时间来磨练您的技能,同时还可以整理出完美的播放列表。
    1. Audio Joiner
    Audio Joiner - 合并在线歌曲和mp3文件
    从修剪歌曲到合并歌曲和转换视频,您可以在这个网站上做所有事情。 Audio Joiner 是我们的首选,因为它不仅超级易于使用,而且该网站还为您提供交叉淡化歌曲的选项。
    https://audio-joiner.com/
    2.Online converter 免费在线格式转换工具
    这个应用程序是一个众所周知的应用程序,它可以在几分钟内更改文件的格式。它还具有压缩、修剪和混合歌曲等功能。
    支持的格式众多,包括:
    音频格式转换
    视频网络格式转换
    视频格式转换
    智能设备视频格式转换
    图片格式转换
    PDF to Word
    文档转换
    PDF to Excel / JPG toExcel
    电子书转换(ePub、AWZ、MOBI…)
    Hash 转换
    压缩文档转换(zip、7z…)
    https://www.onlineconverter.com/mp3
    3. Audio Silence Trimmer Pro 音频静音微调器
    与 Audio Joiner 不同,您只能在此处修剪您的歌曲。因此,如果您不打算合并两首歌曲,那么 Audio Trimmer 就是 ...查看全文
  • tiing  2022-6-28 20:20
    McDSP Plugin软件启用注册说明
    McDSP是家荣获艾美奖的矽谷新创录音软件和硬体公司,由Colin McDowell于1998 年创立。McDSP技术可以在流行的数位音乐工作站的专业Plug-ins中找到,包括Avid Pro Tools、Logic和Cubase。本篇文章,我们将向你说明如何注册和安装McDSP软件。请按照以下每个部分开始。有关启用McDSP软件的更多讯息,请参考McDSP官方网站的入门页面。
    1.建立iLok 帐号
    2.下载并安装软件
    3.使用iLok 许可证启用软件
    UVI 软件注册需要透过iLok来获得许可证。代表你需要先将iLok USB连接到你的电脑或是需要建立一个帐号并安装iLok License Manager 应用程式。请按照以下步骤开始。请透过这些步骤建立iLok帐号并继续下载UVI Portal。
    注册iLok 帐户
    1.进入iLok 的注册页面并填写注册资料。记住用户ID和密码。
    2.打开iLok 帐号启用电子邮件并点击验证连结。
    3.从iLok.com下载并安装 iLok License Manager 应用程式。
    4.启动 iLokLicense Manager并登录到你的iLok 帐号。
    5.(可选)连接iLok 并在出现提示时点击“是”将其注册到你的帐号。
    下载并安装软件
    建立好iLok 帐户后,下一步就是下载Plugin。到McDSP的网站下载页面,为作业系统选择Plugin安装程式 ...查看全文
  • tiing  2022-6-28 20:15
    FabFilter Plugin软件注册启用说明
    来自荷兰的FabFilter提供美丽的声音与很棒的工作流程。创造具有卓越音质和创新界面的强大Plugin。FabFilter为音乐制作和音讯处理提供最好的工具。为了实现这一目标,FabFilter不断重新思考和挑战行业标准:调整演算法和使用者介面,直到它们听起来完美、看起来很棒并且使用起来感觉很棒。为确保您拥有最佳的软件购买体验。以下内容将协助你如何启用序号并安装FabFilter软件。
    请按照以下步骤开始。
    1. 使用FabFilter 输入序号
    2. 下载并安装软件
    3. 启动软件并输入许可证代码
    启用FabFilter 软件
    为了获得FabFilter Plugin,首先需要向FabFilter 注册序号。找到序号码并按照以下步骤启用您的软件。完成后,向下滚动以下载并安装您的Plugin。
    输入FabFilter 序号
    1、进入FabFilter产品启用页面,完成Activate提示:
    如果您已经有一个帐号,请确保使用在FabFilter 中注册的相同电子邮件地址。登录您的帐号进行仔细检查。
    如果这是您第一次购买FabFilter,请在点击启用之前填写您的联系方式。
    2.打开从台湾高空发送的的软件序号,然后在提示中输入序号的每个部分。
    3.填写表格的其余部分并点击启用。
    下载并安装FabFil ...查看全文
  • tiing  2022-6-28 17:28
    SIR 音频工具 – StandardCLIP 1.5.058 WIN、1.5.057 OSX VST、VST3、AAX、AU x86 x64
    StandardCLIP 是一个新的高级剪辑插件。您可以将 StandardCLIP 用作动态乐器来提高音量,或用作将奇次谐波添加到信号中的效果器。StandardCLIP 提供高质量的 256 位过采样和广泛的选项。
    StandardCLIP 旨在提供最灵活的修剪控制。您可以轻松调整裁剪方法,例如,使用硬裁剪或软饱和度。StandardCLIP 还提供输入和输出 RMS 表和波形显示,以完美控制输出音量。
    用于上采样和下采样的滤波器对于获得良好结果非常重要。您可以在线性相位和最小相位模式之间进行选择。您还可以更改滤波器质量和过采样截止频率。
    https://audiostorrent.com/sir-audio-tools-standardclip-1-5-058-win-1-5-057-osx-vst-vst3-aax-au-x86-x64/
