  • 朗强科技  2022-6-29 09:40
    朗强:高清视频HDMI延长器的特点
    高清视频延长器HDMI是建立在DVI基础上的一种数字视频延长器。DVI线可以对数字视频数据进行快速的传输,而HDMI延长器则在此基础上延伸范围和承载音视频。 这种多合一的HDMI延长器的主要应用点就是仅仅使用一条线(且只能一条),就能成功连接诸如DVD等AV媒体源与AV接收端例如平板数字电视。 HMDI线以及HDMI接口 HDMI接口可以提供高达5Gbps的数据传输带宽,可以传送无压缩的音频信号及高分辨率视频信号。同时无需在信号传送前进行数-模或者模-数转换,可以保证最高质量的影音信号传送过程。 在购置HDMI延长器前你有必要了解以下几点: 1、可利用一条HDMI线缆来连接你的电脑与数字电视,从而实现真正意义上的多媒体应用; 2、在HDMI线缆传输的数据未经过压缩,因此信号没有衰减,画面更加逼真; 3、HDMI线缆与DVI线缆能兼容 4、最新HDMI1.4版支持3-D,配备了以太网通道,而且增加了相应的分辨率支持; 5、HDMI器材产品,其价格却是比较实惠的,可能只需花几十块钱,就能买到不错的产品。当然,线材越长,价格会越贵点。 6、HDMI线与接口非常精密,而且很容易损坏,所以在处理的使用的时候应小心; 7、在组建你的家庭影院的时候,仅仅只需一条HDMI延长器,而将取代许 ...查看全文
  • 朗强科技  2022-6-28 09:20
    朗强:紧跟时代步伐!HDMI分布式矩阵可以通过手机来控制!
    近年来,随着AV与IT不断的深入融合,分布式技术成为信号处理行业的一大热点。朗强科技作为音视频信号行业领导者,一直以来不断加大研发力度,不断推出引领市场潮流的产品。现隆重推出一款集大屏拼接、显示控制功能于一体的分布式矩阵LCN6393Matrix,其支持HDMI2.0的4K/60Hz分辨率和多种控制方式。得益于先进的HDbitT 高清数字网络传输协议,该矩阵具有互联互通功能,支持HDMI、VGA、SDI、DVI、DP 等多种信号输入,HDMI信号输出显示,可谓匠心之作。 (LCN6393Matrix全家福) 1.朗强LCN6393Matrix功能特点 * 采用先进的HDbitT 高清数字网络传输协议 * 借助IGMP 交换机可实现多达100路视频信号输入和无限路HDMI信号输出 * 单网线延长信号达120米,支持网线接口标准为IEEE-568B的5、5e 及6 类网线 * 最高支持分辨率4KX2K @ 60Hz * 与专用控制器搭配,支持手机APP 控制(支持Android, ios) * 支持IR 红外遥控器控制,面板按钮控制和网页界面控制方式,灵活多样的设置和选择信号源播放 * 支持视频拼接墙功能 * 符合HDMI2.0,HDCP2.2 规格标准 2.竞争优势 2.1 灵活性 得益于先进的HDbitT 高清数字网络传输协议,可以延长视频信号达120 米。更方便地访问处于任何位置 ...查看全文
  • 朗强科技  2022-6-27 09:41
    朗强:HDMI网线延长器在创维大屏工程应用上实现HDMI一拖多路传输
    朗强HDMI网线延长器 LKV373A-4.0 /LCN6383-4.0 支持交换机一拖多显示,最大支持1对253路输出显示,实现240米传输距离。 HDMI信号作为当今主流信号,其优势是可以传输数字音频信号,并增加了对HDCP的支持,HDMI 是数字接口,由于所有的模拟连接要求在从模拟转换为数字时没有损失,因此它能提供最佳的视频质量。这种差别在于可以实现更高分辨率显示,例如 1080P分辨率、4K分辨率时特别明显。HDMI信号也具有易通性:HDMI在单线缆中集成视频和多声道音频,从而消除了当前 A/V 系统中使用的多线缆的成本、复杂性和混乱。这在升级或添加设备时特别有用。现HDMI信号成为当今各音视频设备的主流信号地位,目前市场上需要将HDMI信号进行延长传输时,常用到HDMI线来解决布线问题,但HDMI线受限于传输距离,一般常见的HDMI线材距离为10米左右,50米长度的HDMI线其价格非常昂贵。创维采用朗强HDMI延长器 ,实现一拖多路显示案例 如图: 创维电视 工程测试现场朗强科技推出LKV373A-4.0系列以及支持IR红外LCN6383-4.0系列HDMI网线延长器产品。接下来我们一起来了解下它是怎样轻松解决布线难题的:HDMI网线延长器由发射器和接收器两部分组成,用 ...查看全文
  • 朗强科技  2022-6-24 14:15
    朗强:3分钟带你了解HDMI光纤延长器的基础知识
    在信号数据传输中,我们常常听到的都是光模块、光纤、光缆等器件;在本文中,朗强科给大家介绍的是另外一款数据传输产品——光纤延长器。那么,到底什么是光纤延长器呢?有什么优势?它应用场合有哪些呢?接下来我们就来一起详细了解下吧! 什么是HDMI光纤延长器 HDMI光纤延长器是用来延长信号的传输器件,解决HDMI音视频信号无法远距离传输的问题,且保证信号传输的质量。 延长器一般分发送端和接收端,HDMI光纤延长器采用10位数字无压缩技术,发射端负责信号的获取,一般远距离通过光纤传输,最远可达80KM。 接收端负责完成信号的解码和端口分配。光端机传输具有衰减小、频带宽、抗干扰性强、安全性能高、体积小、重量轻等优点,所以在长距离传输和特殊环境等方面具有无法比拟优势。 HDMI光纤延长器的优势 1、远距离传输稳定无延迟 朗强的这款HDMI光纤延长器是为了解决HDMI信号长距离传输时,发生图像马赛克、颜色失真、无法传输等问题,对网络平板显示以及大屏幕广告墙显示,要求高质量的HDMI音视频信号能够长距离传输。 2画质高清细腻 朗强HDMI光纤延长器的画质高清细腻,HDMI信号分辨率能够支持1920*1080P@60Hz,并且能够向下兼容多种分辨率。 3远距离传输40公里 ...查看全文
  • 朗强科技  2022-6-23 14:37
    朗强:什么是KVM延长器?
    键盘、视讯、鼠标(KVM)延长器令用户可以远程使用计算器。一般来讲,KVM延长器是一套发射器和接收器。KVM发射器与计算器系统连接,采集外设讯号(如键盘和鼠标USB讯号、音频和视频信号)。这些讯号被延长传输到一个远程的用户站点,这里的显示器、键盘和鼠标由KVM接收器驱动。KVM延长器克服了HDMI 、DisplayPort 和USB电缆的长度限制,长距离传输这些讯号,传输距离为4.5米到几公里远。 我为什么需要KVM延长器?   KVM延长器主要用于需要远程控制计算器的场合——包括各种环境。使用KVM延长器最常见的原因是提高用户操作舒适度和安全性、出于安保和维护方便考虑集中安放设备及进行或改进团队合作。 越来越多的工作场所开始采用KVM延长器,令工作场所更适合人体工程。产生很多热量和噪声的工作站被移到服务器机房,工作空间更大,环境更舒适。如果用户需要使用超过一台系统,使用KVM延长技术再加上切换解决方案令桌面更加整洁,因为可使用一套显示器、键盘和鼠标控制多台计算器。   另一个重要的原因是把设备安放在同一个地点,以简化维护工作并改进安全性。服务器房可以为计算器提供恒温和无尘的运行环境,并保护它们不受环境中的像湿度或盐份这样的腐蚀因素的 ...查看全文
  • 朗强科技  2022-6-23 09:23
    朗强科技:HDMI网线延长器有什么优势
    在多媒体教学、视频会议、安防监控、广播电视传输、家庭影院等需要将HDMI信号延长几十甚至上百米的领域中,可以通过什么方法来实现无衰减的远距离传输呢? 那什么是HDMI网线延长器?它又有何优势呢?以朗强科HDMI网线延长器为例来分析: 01、什么是HDMI网线延长器 HDMI由于传输的是无压缩的高清数字视频信号,其带宽非常之高,在呈现完美的高清显示效果的同时又大大限制了HDMI信号的传输距离。 而HDMI网线延长器是用来延长信号的器件,由一个发送器与一个接收器所组成,中间可使用Cat6/Cat6A网线连接延伸,确保信号长距离无衰减的远距离传输。目前,朗强科技的HDMI网线延长器单网线延长可达150米。 02、HDMI网线延长器的优势 通过一根Cat6或Cat6A替代HDMI线,就可以将HDMI信号延长传输150米,在成本上与HDMI数据线材对比价格更低,是长距离传输中经济实惠之选。且容错成本低,整条传输线路中单独一个配件损坏都可以更新替换使用。 采用高清传输技术,高清1080p点对点、点对多传输均可实现,音视频自动同步传输,让视觉和听觉的双重体验更加震撼,画面细节栩栩如生,瞬间感受影院级视听盛宴。 纯硬件传输技术,无需安装任何驱动,智能化操作,所有设备即插即用,兼容多 ...查看全文
  • 朗强科技  2022-6-22 09:47
    朗强:你想不到HDMI延长器还有这么多种传输介质,长见识了!
    HDMI延长器传输介质介绍及供电方式的说明及安装步骤介绍: HDMI延长器是用来延长信号的器件,具有一个发射端,一个接收端或多个接收端,发射端与接收端二端采用HDMI线缆【5米内】或HDMI光纤线缆【150米内】进行连接信号源和显示器,而发射端与接收端之间采用【网线、无线、电力、网桥、同轴、光纤】等传输介质进行把HDMI音视频信号进行传输。 通常用于长距离直连线材无法满足传输要求的情况,一般是为了确保信号长距离无衰减的传输而设计,因此多是有源的,其供电方式有三种:POC供电、POE供电、双电源供电。 传统的HDMI延长器分为两种: 一类是传输模拟信号,市场上称传输距离为300米,但经过现在的实测最远的能达到250米,模拟信号从传出的第1米开始就会出现衰减现象,传输的距离越远信号衰减的程度也就越强,如果所传输的信号输出到大屏的话,那么输出的画面根本就不能看。 另一种传统的HDMI延长器传输的是数字信号,由发送端和接收端组成,发送端负责完成信号获取和压缩的作用,接收端负责完成信号的解码和端口分配,最远的传输距离为20公里。最新HDMI延长器可以解决高清HDMI远距离传输的产品,由编码器、中继器以及解码器三部分组成,中 ...查看全文
  • 朗强科技  2022-6-21 13:50
    朗强:HDMI延长器应用于传统产业智能视听设备
    为什么说传统产业发展越来越离不开智能视听设备?首先是传统行业与视听新技术不断融合。近日,以“从音像资料馆到视听博物馆”为主题的第二届中国(北京)国际视听大会首场预热活动——广播电视志论坛以线上线下结合的方式在北京举行。在此次论坛中,智能视听设备将提供技术支撑。 博物馆作为当代人窥探古今的窗口,通过研究、收藏、保护、阐释和展示的方式,担负起了传承承载古今文化的重要责任。由于过去技术的约束,表达和存储文化的载体全靠音像资料,随着数字化渗透进文化领域,视听博物馆问世,进一步推动了资源的再开发和利用,科技技术重构了视听产业的场景,赋予更沉浸式文化体验。 时代不断向前发展,视听技术日新月异,通过创新的跨界融合方式,颠覆了传统行业,为其倾注了更持久的内在生命力。伴随着智能视听技术大步向前,视听设备的市场前景越发广阔,视听行业技术的进步和市场的扩大会在一定程度上带动诸如博物馆及教育等传统行业的发展。 视听设备在各行各业发展中发挥着重要的基础设施作用,基础设施不健全,在关键节点没有技术和设备作为产业发展的支撑,何谈发展。诸如幼儿教育中,视频监控得到越来越广泛的使用,家长也因此可以时刻关注孩子在校园 ...查看全文
  • 朗强科技  2022-6-21 09:59
    朗强:关于KVM延长器的知识
    当机房服务器等设备每日俱增,机柜内无法容纳多个键盘鼠标和显示器,管理人员面对繁杂的管理问题越来越头大时。如何解决机柜容纳问题?怎样才能把人从繁杂的管理中解放出来?KVM切换器凭借方便和经济的理想解决方案给大家交了一份满意的答卷。 01、KVM切换器的前世今生 KVM又名多计算机切换,就是Keyboard(键盘)、Video(显示器)、Mouse(鼠标)的缩写,通俗点说就是通过它可实现用一套键盘、鼠标、显示器来控制多台计算机。KVM切换器自诞生发展至今,从模拟到数字,从本地单一机柜到基于IP远程操控,经历第一代手动KVM、第二代自动KVM、第三代数字KVM的漫长发展道路,至今仍能准确找到合适的定位。一次次更新迭代,始终能保持与时俱进,适应市场需求。 KVM多电脑切换器适用对象涵盖SOHO(小型工作室)族群、中小型企业乃至于大型跨国企业。KVM多电脑切换器使企业机房或数据中心管理效率大幅提高,通过KVM多电脑切换器的集中管理,协助企业信息人员简化工作流程,把人从繁杂的机房管理中解放出来,从而强化企业生产力。 02、KVM切换器能带来哪些好处 数据显示:2019年底全球部署机架数达到495.4万个,安装服务器超过5500万台,预计2020年机架数将超过498万个,服务器 ...查看全文
  • 朗强科技  2022-6-14 13:40
    朗强:连接电脑的HDMI线输入电视上没有反应是什么原因?
    HDMI线使用都是电脑输入电视输出的用法,但是有很多用户在连接的过程中显示上无法输出信号源的原因都是一概不知的,反而就在HDMI线的质量上进行了研究,其实一开始就是错误的,许多厂家的HDMI线生产都是经过严格的测试检验才上市的,一般新买回来的HDMI线都是没有问题的。 其实HDMI线连接电视显示没有输出的原因主要是,电脑设置上的问题,通过HDMI连接线连接好电脑与电视后有时会出现不能正常播放的问题,那么出现这种情况的时候如何解决呢?其实只要通过电脑设置一些参数就可以了。这个设置过程也不复杂,在桌面点右键,进入属性,把显示器设为1并作为主监视器,电视机设为2,将桌面扩展的勾勾上,把刷新率改为60,电视机的遥控器上设为视频并选择HDMI3端口。 设置完成后,先开电脑,待启动成功后再开电视机,此时鼠标应该能在两个屏幕之间移动,能把显示器上的图标拖到电视机屏幕上,并能打开。若播放视频,电视机中应该有声音,但电脑中无声,这是正常的现象。 关于解决电脑无声的方法:在电脑的控制面板中—声音和音频设备—音频—声音播放默认设备,选HDMIOUT或者类似的HDMI声音设备,若只有一个默认设备,则把你的显卡(或主板)光盘中的有关HDMI音频的驱动装 ...查看全文
  • 朗强科技  2022-6-14 10:22
    朗强科技:HDMI转换器和转换线的区别是什么?
    说到这里有很多人就会问了,那么转换器和转换线有什么区别吗?深圳朗强科技有限公司-HDMI分配器、HDMI分配器生产、HDMI分配器厂家给大家来介绍下: 1、供电的不同:转换线不需要再接一个独立电源了;但是转换器不同,它里面是有很复杂的转换电路的,需要独立供电方能工作; 2、转换的方式不同:转换线只是简单的导线连接起来,但是转换器是经过内部的转换芯片将信号转换过后才使用的。 3、转换的效果不同:通过上面的描述,相信大概你也能够猜到转换器的效果肯定优于转换线。事实也是如此。转换器能够保证信号的质量。 4、成本不同:效果好也就意味着价格昂贵,所以转换器的成本要比转换线 深圳朗强科技有限公司-hdmi延长器www.lenkeng.cn、HDMI分配器www.lenkeng.cn、KVM延长器www.lenkeng.cn-深圳市朗强科技有限公司是全球视频传输和处理领创者,成立于2004年, 致力于高清视频传输和处理解决方案的研发、生产和销售。拥有视频传输、KVM和视频信号处理三大产品系列,广泛的应用于监控中心、轨道交通、教育、医疗、会议、家庭娱乐及数字标牌等领域。17年的快速发展,产品已经出口到全球超过100个国家和地区。
  • 朗强科技  2022-6-13 14:07
    朗强:HDMI矩阵延长器 可以连接几个HDMI信号源显示几个画面
    无缝矩阵一对一切换,一对多切换;一个红外遥控器,一个面板按键,一个手机或者平板,一台台式电脑,既可以对无缝矩阵进行快速切换,不黑屏,不闪屏,无延迟的画面即可输出到任意的显示设备上,进行快速反应画面显示,拼接屏,电视墙,显示器,电视机,投影仪都可以用,这就是无缝矩阵。 无缝矩阵是由插卡式模块化设计的机型,四路一卡,采用多卡输入输出设计,只要轻松插上卡,开启电源,无缝矩阵就能奔跑起来,为您的音视频传输,奔跑起来!四路一卡,一个无缝矩阵可以插多张输入输出卡,无缝输入卡可以连接电脑,笔记本,机顶盒等信号源画面的设备;无缝输出卡可以连接,大屏,显示屏,投影仪,LED屏等设备;一张卡不论输出还是输入,都是4个接口,可以一起连接4个输入输出设备。 HDMI无缝矩阵在矩阵系统里面也是属于高大上的一种设备产品,目前HDMI矩阵市场上,比较耀眼的矩阵,无缝矩阵类属其一;4K矩阵类属其二;这两种矩阵在矩阵行业里面可以算得上是佼佼者了。HDMI无缝矩阵,高画质,高速度切换,多功能;满足多种不同的场合对无缝时间切换的需求。
  • 朗强科技  2022-6-13 09:59
    朗强:HDMI无缝矩阵切换器用在哪些场景
    hdmi无缝矩阵是专门为了音视频信号高速切换而设计的高性能数字矩阵开关设备;重要特点之一:高速切换,切换不会黑屏,不会断屏,无延迟,画面急速切换;目前主要运用在对视频图像高速切换的场合,视频会议,安防监控,多媒体教学,游戏直播,大屏幕显示工程,指挥控制中心等无缝切换的需求场合。 HDMI无缝矩阵切换器纯硬件设计,纯硬件设计,采用高速FPGA处理方案,实时处理每路输入信号,实时处理每一路输出信号;不含任何操作系统,避免的死机,蓝屏,病毒等常见的困扰。
    我们深圳朗强科技生产的HDMI无缝矩阵www.lenkeng.cn,拥有多种规格,2进4出 ,4进4出,8进8出多种常规类型机箱;满足多种场合的扩展和维护需求;高清HDMI无缝矩阵,无缝切换,快速切换,多屏切换,满足切换场合的实际需求。
  • 朗强科技  2022-6-10 14:04
    朗强:矩阵切换器的常见问题有哪些?有什么解决方法呢?
    首先,我们来了解一下什么是矩阵切换器。矩阵切换器就是将一路或多路视音频信号分别传输给一个或者多个显示设备,如两台电脑主机要共用一个显示器,矩阵切换器可以将两台电脑主机上的内容任意到同一个或多个显示器上,可切换多路信号输出的设备。 矩阵切换器已经广泛应用于多个场景中,这当中,很多用户遇到了矩阵的相关问题,下面,由深圳朗强科技有限公司-HDMI分配器www.lenkeng.cn、HDMI分配器生产www.lenkeng.cn、HDMI分配器www.lenkeng.cn详细解答一下这些问题,并提供解决方法: 问题1:av矩阵、RGB矩阵、vga矩阵有什么区别? 答:AV矩阵即AV信号输入输出矩阵,如电视信号、VCD、DVD、高速球等信号, VGA矩阵一般用在就是我们常用的电脑输出信号, RGB矩阵是VGA矩阵的升级版本,具备更高的带宽和更远的传输距离。 问题2:VGA矩阵切换器切换模式有那些? 答:VGA矩阵切换器是多路VGA和音频输入,多路VGA和音频输出,可以是多路同步输出,也可以任何一路输入独立对应任何一路输出,信号互不干扰,稳定清晰。 问题3:矩阵切换器串口不能控制? 答:1、检查控制软件所设定的通信口是否与所接设备的串口相对应; 2、检查电脑通信口是否正常; 3、检查串口线线序是否与 ...查看全文
  • 朗强科技  2022-6-10 09:56
    朗强:远程KVM切换器怎么控制数据中心设备?
    远程KVM切换器怎么控制数据中心设备?深圳朗强科技有限公司-HDMI分配器www.lenkeng.cn、画面分割器www.lenkeng.cn、信号传输器www.lenkeng.cn来给大家分享下: 当今数据中心里的信息技术设备数量正在以空前的速度增长。现在急需一种具备成本效益的解决方案,可以为数据中心中的信息技术设备提供集中化的控制,却不会使数据中心更加杂乱。这种解决方案就是远程KVM切换器管控方案。 远程KVM切换器实现了数据中心服务器与其它信息技术设备的管理。数据中心安装了远程KVM切换器后,信息技术专业人员只需使用任何一台工作站,即可对多台服务器和网络数据中心设备作出安全的远程存取与控制。因此,采用远程KVM切换器的服务器管理正成为大多数现代数据中心的转择点。 在远程KVM切换器出现以前,数据中心的计算机服务器是由多台冗余的I/O设备进行管理的。现代远程KVM切换器出现以前,传统的KVM切换器已可以控制多台服务器,改善数据中心杂乱的管理。 传统KVM切换器直接连接到服务器的键盘、显示和鼠标接口,需要操作人员在控制台面前控制。这种方式可以允许数据中心操作人员对目标设备作出可至BIOS级的强大存取能力。这样,单台KVM切换器可以用来存取和控制整个机房或整个机架 ...查看全文
  • 朗强科技  2022-6-9 13:53
    朗强:多用户KVM切换器是什么呢?
    深圳朗强科技有限公司-HDMI分配器www.lenkeng.cn、HDMI分配器www.lenkeng.cn、HDMI分配器www.lenkeng.cn和大家说说看: 在多用户KVM切换器诞生之前,数据的管理都是用单用户KVM实现的。单用户KVM指的是常见的单个用户通过一套键鼠、显示器控制多台电脑或服务器的设备。但是当服务器的数量增加,变成一个庞大的数量的时候,单用户KVM管理的短板也就出现了,由单用户来完成管理几乎成了不可能的事,而且,在设备发生问题、设备要检查和维护的时候,多名管理用户成为必要,这时多用户管理KVM便应运而生。 多用户KVM切换器,通常称为矩阵KVM切换器。通过矩阵的方式,可以实现多名管理用户同时控制多台电脑,互不干扰,有效地提高工作效率和减轻工作的繁琐度。 无论是多用户KVM切换器还是单用户KVM切换器,他们都是为了更好地管理设备和数据而诞生的,虽然多用户KVM切换器管理效果和功能确实比单用户KVM好,但是对于一些无需处理庞大数据库的企业和个人,小编还是建议用单用户KVM切换器,毕竟数据不多,单用户就可以处理了,而且价格还有优势。
  • 朗强科技  2022-6-9 09:41
    朗强:KVM切换器在机房中有哪些优点呢?
    深圳朗强科技有限公司-HDMI分配器www.lenkeng.cn、HDMI分配器www.lenkeng.cn、HDMI分配器www.lenkeng.cn和大家说说看: 1.集中、安全地管理服务器:kvm主机切换器不必担心进出机房所带来的不安全因素,在操控室便可以对机房的主机设备进行集中管理,确保了机房的安全,对主机的切换独立于网络,不会占用网络资源及主机资源,不会对整个机房的运行造成任何不利影响,提供具有远程维护的扩展功能。  2.提高效率、保障系统:由一套KVM切换器组成的控制台便可登陆所有的主机设备;不同维护人员通过不同的控制台可以管理各自的主机设备(服务器、网络设备、存储设备)。互不干扰。通过操作模式的选择利于多个管理人员协同工作,方便协同排除故障和系统演示。 3.实现了人机分离的操作模式:作为目前数据中心机房的一个普遍管理模式,在控制室可以方便管理机房的主机设备。而且这种KVM集中管理级别达到跨平台的硬件级水平,优越于一般软件管理的不能跨平台、占用服务器进程等缺点。 4.扩展空间、优化配置:免除不必要的外围设备而节省空间,为新增加的服务器等主机设备腾出大量的空间,也避免了因搬迁而造成企业服务的停顿; 5.及时、便捷地处理机房问题:不仅减少了 ...查看全文
  • 朗强科技  2022-6-8 13:48
    朗强:HDMI视频矩阵切换器和HDMI拼接处理器的区别是什么呢?
    视频矩阵切换器和拼接处理器的区别是视频会议系统工程中常用的设备里面比较容易混淆的话题了。下面和 深圳朗强科技有限公司-HDMI分配器www.lenkeng.cn、画面分割器www.lenkeng.cn、信号传输器www.lenkeng.cn一起来了解下: 它们是整个拼接大屏幕显示系统的主要核心器件。虽然功能相似,都是用于视频源的处理和切换,但两种设备有很大的不同,我们通过两个真实的项目案例来说明。 关于视频矩阵切换器和拼接处理器的区别,信号源包括电脑、硬盘录像机、多媒体播放盒、DVD播放机等,显示设备是LCD拼接屏,像这种情况用高清混合矩阵就可以达到客户的需求,为简单起见,根据信号切换通过液晶拼接屏幕和矩阵联动控制,实现单、全屏幕拼接显示。 如果用户需要做的除了简单的信号切换外,还需要更强大的窗口、漫游、叠加、图片中的图片显示、缩放、字幕显示等功能,并且还要对网络监控头进行解码,这就需要使用拼接处理器。 前端接入局域网监控头、笔记本电脑、远程视频监控、会议终端,显示设备均为LCD拼接屏,用户需要对手机和平板电脑进行统一控制,还需要单开四个窗口,拼接大屏幕显示,视频矩阵切换器和拼接处理器的区别显而易见。 从这两种情况可以看出,视频矩阵切换器 ...查看全文
  • 朗强科技  2022-6-8 09:44
    朗强:KVM切换器不需外加电源也能正常工作?
    随着科技的发展,对技术的提高,朗强KVM切换器不再需要外加电源就能够稳定使用,也许你会问怎么之前需要,现在就不需要了呢?原因很简单,现在的KVM线中USB口增加了供电的功能,每个USB都具备,因此,不会因为没有外接电源,会使产品效果不好,或者出现不能使用的情况,请放心使用。那么PS2的可以吗?PS2是不行的,PS2跟USB不同,PS2线材里没办法实现增加供电的功能,因此,只有USB口的KVM切换器是可以不需要电源而能正常工作使用的。 深圳朗强科技有限公司-hdmi延长器www.lenkeng.cn、HDMI分配器www.lenkeng.cn、KVM延长器www.lenkeng.cn-深圳市朗强科技有限公司是全球视频传输和处理领创者,成立于2004年, 致力于高清视频传输和处理解决方案的研发、生产和销售。拥有视频传输、KVM和视频信号处理三大产品系列,广泛的应用于监控中心、轨道交通、教育、医疗、会议、家庭娱乐及数字标牌等领域。17年的快速发展,产品已经出口到全球超过100个国家和地区。
  • 朗强科技  2022-6-7 13:53
    朗强:HDMI分配器的功能简单介绍
    HDMI分配器的功能有哪些?深圳朗强科技有限公司-HDMI分配器www.lenkeng.cn、HDMI分配器www.lenkeng.cn、HDMI分配器www.lenkeng.cn给大家简单介绍下: 1、具有信号缓冲、放大能力 2、可以通过串接的方法实现超过15米的远距离传输(扩展) 3、可通过堆叠(级联)的方法提高HDMI输出端口的数量 4、可同时显示支持720i、720p、1080i、1080p、4K分辨率 5、支持HDCP设备,支持高清视频,优质、清晰、高达4K的HDTV分辨率 6、完全支持HDMI1.3协议 HDMI分配器的使用方式: 使用时先将HDMI信号通过一根标配的HDMI线引接到分配器的INPUT上,分配器上有两个或者四个甚至多个HDMI OUT输出口,这些接口可以接到本地显示器或者远端的显示设备上 HDMI分配器的应用场景: 主要应用在HDTV、数字机顶盒、DVD、投影机的测试、零售、展示方面;数据中心控制;信息分配;会议室演示;教学环境和培训场所等对噪声、传输距离及安全有限制要求的领域。
