Side Menu
  • 恒凯微电子  2019-11-1 17:30
    NS4830 5.3W 单声道 AB/D 类音频功率放大器 可替换CS5230
    NS4830 是一款 AB/D 类工作模式可切换,电容
    式升压型,5.3W 高效率的单声道音频功放。芯片内
    部固定增益 24 倍,有效减少了外围元器件的数量。
    AB/D 类工作模式可通过一个控制管脚高低电平切
    换,以匹配不同的应用环境。即使在 D 类工作模式
    下,NS4830 采用先进的技术,在全带宽范围内极大
    地降低了 EMI 干扰,最大限度地减少对其他部件的
    影响。另外 NS4830 还具备电源自适应能力,当电源
    电压低的时候,功放会自动降低增益,从而减少功
    放的输出功率。
    NS4830 在 4.2V 的工作电压时,能够向 4
    负载
    提供高达 5.3W 的输出功率。NS4830 内置过热保护
    功能,有效地保护芯片在异常工作状况下不被损坏。
    并且利用扩频技术充分优化全新电路设计,80%以上
    的效率更加适合低电压,高功率输出的音频系统。
    NS4830 提供 eSOP10 封装,额定的工作温度范
    围为-40℃至 85℃。1 特性
     集成自适应 Charge Pump 升压模块
     AB/D 类工作模式切换
     输出功率:
    5.3W (Load=4
    ,VBAT=4.2V, Class D ,THD+N=10%)
    4.4W (Load=4
    , VBAT=4.2V,Class D,THD+N=1%)
     推荐工作电压:2.7V~5.5V
     关断电流<1uA ...查看全文
  • 恒凯微电子  2019-11-1 17:22
    LTK5112 32W 、F类、单声道功率音频放大器替换NS4110
    概述
    LTK5112 是一款 4Ω-32W 、差分结构,F 类音频
    功率放大器,LTK5112 工作电压 6-15.5V,同时采
    用差分输入结构,对噪声的干扰有很好的抑制作
    用, LTK5112 的 F 类模式控制和关断控制集成
    在一个脚位上,通过一个管脚控制芯片的开启、
    关闭、AB 类、D 类的自由切换,可以极大程度的
    节省 IO 口,并且在 AB 类可以完全消除 EMI 的干
    扰,在 D 类放大器模式下可以提供高于 90%的效
    率,新型的无滤波器结构可以省去传统 D 类放大
    器的输出低通滤波器, LTK5112 采用 ESOP-8 封
    特性
     输入电压范围 6V-15.5V
     无滤波的 D 类/AB 类放大器、低静态电流和
    低 EMI
     FM 模式无干扰
     优异的爆破声抑制电路
     超低底噪、超低失真
     10% THD+N,VDD=15.5V,4Ω+33UH 负载下
    提供高达 32W 的输出功率
     10% THD+N,VDD=12V,3Ω+15UH 负载下 提
    供高达 24W 的输出功率
     过温保护、短路保护
    装。
