  • mario  2024-4-20 21:08
    评测: Zoom发布Essential 系列32位浮点便携式录音机 H6essential
    Zoom 发布了一套新的手持录音机Essential 系列32位浮点便携式录音机 H6essential ,具有我一直渴望的一些功能。
    支持 32 位浮点音频是 H6e(及其同类产品 H4e 和 H1e)的最大特点。32 位浮点技术允许你在任何电平下进行录音,然后在兼容 32 位的 DAW 中提高或降低音频增益,而不是通过调节输入电平来确保录音不会剪切。在 16 位或 24 位文件中,这样做会在增强过低信号时产生噪音,或者如果录音一开始就过热,听起来还会失真。Zoom 销售其他 32 位浮点兼容录音机,但直到现在才有手持式录音机。
    当我带着猎枪麦克风和 Zoom H6e 走进人群,为一篇报道寻找好的声音片段时,这项功能派上了用场。我没有摆弄电平,只是在与人交谈的过程中一直滚动磁带,无需摆弄 H6E,然后在 Adobe Audition 中对最佳片段进行电平处理。效果非常好。
    相似的机身类型
    与最初的 H6 一样,H6e 也是一个长方形。它的尺寸为 10.6 x 4.2 x 1.9 英寸,重 1.07 磅。感觉比原来的 H6 更轻。它的外壳比原来的多了一些塑料,但感觉很结实,并不廉价。录音机随附一个 x-y 胶囊麦克风,还有一个小巧的盖子,在没有安装话筒头时可以盖在话筒头接口上保护它。新录音机不能使用旧的 Zoom H6 兼容话筒头(我 ...查看全文
  • mario  2024-4-20 20:34
    Clockaudio 发布The CUT4 logic音频接口
    Clockaudio发布了最新的集成解决方案The CUT4 logic音频接口,旨在通过即插即用平台简化安装和配置。CUT-4专为与Clockaudio的LED按钮(包括RGB TS触摸开关)协调工作而设计,为控制和定制开辟了新的可能性。
    Clockaudio, N.A. 总经理 Robert Moreau 说:"从会议室到广播演播室,我们设计的 CUT-4 为控制和定制设定了新标准,凭借其先进的功能和直观的设计,CUT-4 是任何对精度和可靠性要求极高的应用的完美解决方案。"
    有了 CUT-4,集成商就能通过网络连接到 DSP 或控制系统,使用户能够轻松、精确地管理音频环境。CUT-4 配备了两个菊花链式千兆位端口,可实现无缝扩展和集成,最多可容纳四个触摸开关,具有极大的系统灵活性。
    CUT-4 上的每个触摸开关端口都有三个逻辑输入和三个逻辑输出,每个设备共有 12 个逻辑输入和 12 个逻辑输出。此外,CUT-4 每种颜色有 256 级亮度,可提供数百万种颜色组合,用户可根据自己的具体要求进行设置。
    此外,CUT-4 还允许在一条网络线路上最多连接六台设备,每条电缆线路可提供 72 个输入和 72 个输出,是要求最苛刻的音频环境的理想选择。
    CUT4 logic 接口
    易于安装,采用桌下安装方式
    通过网络上的 UDP 消息传输的控制逻辑
    4 ...查看全文
  • mario  2024-4-20 18:46
    Isla Instruments推出 S2400 DSP FX 采样效果插件引入硬件功能,开始预购
    Isla Instruments 正在为 S2400 采样器开发两款新的扩展板:一块新的 DSP FX 效果插件和带有 8 个滤波器的analog filter boards 模拟滤波器。
    来自 Isla Instruments 的好消息。最初于 2022 年 8 月发布的用于 S2400 硬件采样器的 DSP FX 卡已准备就绪,现正投入生产。
    这是 S2400 采样器的用户可安装硬件升级,无需焊接。
    在内部,该卡创建了一个 8 总线数字调音台。该卡的一大亮点是可以在硬件中加载基于 Linux 的插件。插件必须是 VST、LV2 或 CLAP 格式。因此,你可以从 Sinevibes 或免费软件中加载商业插件。
    在八个数字母线上,每个母线都可以使用多个 FX 插件。此外,每条总线上还有两条新的辅助发送通道,还有两条可装载插件的返回总线。后者可用于并行压缩、群组混响等。这还不是全部。还有一个新的主混音母线,可与插件堆叠。
    听起来,S2400 采样器的硬件升级非常强大。
    Isla InstrumentsS2400 DSP FX现已接受预订,价格为 549 美元,将于 2010 年 7 月开始发货。
    Isla Instruments S2400 是传奇采样器 E-mu SP1200 的进一步发展。然而,它不仅仅是对原版的 "仿真"。它是一款原创的独立硬件采样器,具有相同的工作流程,但功能更加现代化。
    今天,他们宣布目 ...查看全文
  • mario  2024-4-20 17:39
    Arturia MINIFUSE1BK MiniFuse 1 (1 输入/2 输出) USB 2 接口
    • Arturia-MINIFUSE1BK-Arturia-Minifuse-1-1-in-2-out-USB-2-Interface-Black1-500x500.jpg
    Arturia MINIFUSE1BK(黑色 Arturia Minifuse 1)是一款便携式(1 输入和 2 输出)音频接口。它使您能够录制人声、吉他、贝斯、播客,甚至以最高录音室质量制作曲目。它是屡获殊荣的 Arturia AudioFuse 系列录音室音频接口的一部分,这意味着它符合类标准并由总线供电。 MINIFUSE1BK 是一款即插即用设备。因为它是通过USB供电的;它不需要额外的电源。因此,它非常适合家庭工作室和移动录音。
    MINIFUSE1BK 具有简单的内部和外部结构,可完美融入您的设置。单个组合输入可让您轻松连接 XLR 或 1/4” 插孔电缆,非常适合麦克风和乐器。将 MINIFUSE1BK 连接到计算机既快捷又简单,因为您只需要 USB-C 连接类型。您还可以使用附加的 USB 集线器插座连接 USB 设备,例如 MIDI 键盘。
    出色的音频质量
    对于真正的音频爱好者来说,MINIFUSE1BK 可为您提供 110db 的动态范围和一流的 -129dB 的等效输入噪声。它还支持 44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz 的采样率,并提供 20Hz 至 20kHz 的频率响应。这本质上意味着您制作的每一个录音听起来都令人难以置信,因为它提供了丰富的动态、清晰的无噪音信号和录音室级的质量。
    前面板
    在 Arturia MINIFUSE1BK 的前面 ...查看全文
  • mario  2024-4-20 16:56
    Zero-G 与 Osterhouse Sounds 合作发布用于 Kontakt 的大提琴音色库 Shadow Strings
    Zero-G与大提琴演奏家和专业虚拟乐器制作人 Ben Osterhouse(Osterhouse Sounds)合作制作的适用于 Kontakt 的大提琴音色库 Shadow Strings ,包含多重采样铺底、循环和各种弦乐效果,可为音乐增添悬念和神秘感。
    这款开创性的 Kontakt 采样库突破了传统大提琴音色的界限,提供了丰富的非传统纹理和效果。在录制采样库时,你需要捕捉乐器的最佳音效。每个采样都要有干净的起始时间和终止时间、富有表现力的音色和平衡的动态。考虑到这一切,要保持采样的自发性和新鲜感是很困难的。这可能会变成一件苦差事。在规划和开发该音色库的过程中,Zero-G 的目标是尽量避免录制类似的琐事。所有的音乐都是随心所欲地演奏,然后经过精心策划和编辑,以突出最精彩的片段。
    Shadow Strings 有 2000 多个采样,以 24 位、44.1 kHz NCW 文件格式提供。
    该库的扩展大小为 2.5 GB。该版本包含 58 种衔接、65 种基本 NKI 预置和 50 种设计 NKI 预置
    Zero-G 在产品页面上嵌入了三个 Soundcloud 演示,展示了 Shadow Strings 的运行情况,其中显示了一系列令人回味无穷的不同音效。
    Osterhou ...查看全文
  • mario  2024-4-20 11:26
    福利:Bansaw Crown Music 送出 Band Saturator 饱和效果插件免费下载
    开发者Bansaw Crown Music首次发布了一款饱和效果插件Band Saturator,提供免费版插件和 Band Saturator Pro,该插件具有三种独特的、精心设计的饱和效果,可以将它们应用到乐器、鼓、人声或整个混音中。
    此外,Band Saturator插件还具有多功能前/后滤波器选项、共振电平和硬/软削波,可精确控制声音的音质功能。
    适用于 Windows和 Mac系统,支持AU、VST3 和 AAX插件格式,获取免费版的下载链接需要提交电子邮件地址。
    Band Saturator下载链接:https://bansawcrown.com/bandsaturatorfree/
    Band Saturator Pro 具有七种饱和算法。开发者解释说,Pro 以无与伦比的精度提升你的声音,提供 2 倍、4 倍、8 倍或 16 倍的超采样率,确保以水晶般清晰的质量捕捉音频的每一个细微差别。
    House Drums Gold Sample Pack 专用于各种 House 类型,尤其是 deep house、deep disco 和 nu-disco。
    Bansaw Crown Music 在 YouTube 上制作了一个教程,演示如何使用 Band Saturator 系列插件,还制作了一个介绍视频,概述了免费版和专业版的功能。
    Bansaw Crown Music 为制作人提供了多种产品,其中包括现代模拟和蓝宝石,它们是 VPS Avenger 合成器的预设包。
    开发商还在开发第三款饱和器: Band Saturator Radiance。与之 ...查看全文
