  • spitfire  2018-12-23 08:35
    四颗DAC芯片解码 Lumin S1串流播放器
    Lumin的A1串流播放器取得了市场上的巨大成功后,Lumin投入研发S1,企图在现有的基础上能精益求精,尽善尽美。因此,S1和A1的外观看起来很像,但是,细读规格,就会发现S1确实比A1更为高竿。
    在模拟线路上,S1比A1更讲究。A1每声道采用1颗Wolfson WM8741 的芯片负责数字模拟转换,S1则改采ESS SABRE32 9018 的解码芯片,而且一共用上4颗,也就是每声道有总共16组DAC(ES9018每颗有8组DAC)解码。全新的时钟系统,有效降低时基误差。模拟线路方面,S1同样采取全平衡设计,每声道采用一个Lundahl LL7401输出变压器作耦合。
    在S1之前的Lumin播放器,DSD解码仅支持到DSD64,但S1可支持到DSD128,是为另一个进步;PCM文件则可支持到32bit/ 384KHz的取样率。RJ45网络输入还可支持光纤网络线,传输频宽更大、速度更快。两组USB type A可连接外接硬盘。数字输出还有一组HDMI和一组BNC,模拟输出则有RCA和XLR各一组。Lumin S1同样采取分离电源,外接电源供应器比A1更讲究,内部电容量更大,两颗环形变压器使供电更充足。
    广泛的文件支持以及丰富的网络服务支持是Lumin S1的另一大优势。不管是DSD、或PCM格式的WAV、AIFF、FLAC、ALAC,又或是MP3、AAC等压 ...查看全文
  • spitfire  2018-12-23 08:28
    Acoustic Energy AE120落地音箱
    Acoustic Energy的100系列中目前共有5款产品,其中包含书架型AE100、中央声道AE107以及主动式超低音AE108,落地音箱则有两款,小的叫做AE109,最大的旗舰级款就是本次要介绍的AE120。
    AE120长宽深各为900、200、3000mm,以家用落地音箱来说,这样的体积并不算大,好处是不会占据太多生活空间,简洁俐落的箱体线条搭配木纹/雾黑色贴皮,和任何装潢设计都很容易搭配。这对AE120采用3音路4单元设计,搭载1只25mm软半球高音,原厂在这个高音单元的周围配置了WDT(Wide Dispersion Technology)导波技术,形状就像一个浅号角,有助於提升高音扩散能力、灵敏度并降低失真。再往下看,高音单元的下方有1只110mm的纸盆中低音和2只同样是110mm的纸盆低音单元,频率响应40Hz~35kHz。
    别看AE120的箱体设计这么简洁,为了降低音染采用厚度18mm的MDF板材制作音箱箱体,而且和同系列的AE109一样,内部安装了精心调整过的支撑结构,目的是要减少箱体谐振并且降低中频音染。另外,注意看AE120的底部多了一块黑色底座,原厂说不仅能够提供更好的稳定性,还能提升声音的动态表现与立体声聚焦能力。
    器材规格
    单元:110mm纸盆低音、25mm凸盆高音
    频率响应范 ...查看全文
  • spitfire  2018-12-23 08:23
    一款同时拥有加法、减法、FM 三大法器的混合合成器
    在合成器如此之多的市场环境下,如果没有让人眼前一亮的亮点,很难引起小伙伴的注意。不过刚刚推出的 Polyphenom 是一款值得注意的合成器插件,它创造性的结合了加法合成、减法合成与 FM 调制的元素,从而得到了一个具有深度而值得探索的合成器架构。重点是这个合成器竟然现在只要
  • spitfire  2018-12-23 08:07
    EG WaveSHAPER:iOS 上少有的波表混合合成器正式上架
    知名 iOS 应用厂商 Elliott Garage 发布了一款全新的 iOS 合成器 —— EG WaveSHAPER,并且支持 AUv3 插件格式。插件如其名,这款 iOS 合成器创造性的采用了波形塑形与波表混合的合成器引擎,并且提供了多种声音叠加方式和调制功能,在 iOS 合成器上非常少见。
    EG WaveSHAPER 拥有两个复杂的波表引擎,他们之间相互叠加,并且通过包络控制可以做出一系列复杂的变化,并可通过波形塑形的方式让振荡器产生非线性的失真效果,带来丰富的谐波和类似真空管的质感。除了波表合成,EG WaveSHAPER 还附带了一个经典的模拟振荡器和 sub 振荡器,进一步增加声音的深度。
    在调制部分,这款合成器拥有 2 个 LFO 与 2 个 Envelopes 包络,带独立的时间控制,可以映射到任何合成器参数上,使用起来非常简单。除此之外,这款合成器还内置了必备的效果器,包括 Crush、延迟和混响,并且支持调制。
    为了让用户更好的了解这款合成器的潜力,EG WaveSHAPER 准备了 100 个预制音色,这些声音都是来自知名的 iOS 声音设计师。
    功能参数;
    结合波表/波形塑形的混合声音引擎
    可通过手指画制振荡器波表
    内置 30+ 波表
    2 个 LFO,可 ...查看全文
  • spitfire  2018-12-23 08:06
    TK Audio 发布 TK-lizer 2 母带 EQ
    TK-lizer 2 是 TK-lizer 的升级版。
    TK Audio 在发布 TK-lizer 2 之后结束了 10 周年庆祝。TK-lizer 2 升级到了一个全新的外观,HPF 扩展到了 12 个频率,让它更强大,还有 monoing 的 low-end M/S 模式。带宽和 M/S 功能是大家都爱使用它的主要原因。
    主要功能:
    3 段双 Baxandall EQ
    M/S 功能
    12 个高通滤波频率
    步进式控制
    电子平衡输入和输出,干净的音频路径
    真正的旁通
  • spitfire  2018-12-23 07:52
    诺基亚真正的无线耳机评论Android是苹果AirPods的替代品
    让我们公平地说,任何一个发布无线耳塞的制造商都会将其与苹果的AirPods相比较。来自HMD Global的最新音频外设也不例外。虽然诺基亚的真无线耳塞没有AirPods那样的触感,但它们确实提供了更好的噪音隔离,强大的声音,并与Android和iOS设备紧密结合。
    在包装内,你会发现耳塞,硅胶耳尖,一个圆柱形的携带盒,和USB-C充电电缆。提箱是整个包装的无名英雄。比危险小一点!蜂鸣器(或者,更常见的是一管曼妥思),携带盒通过顶部的拨动按钮打开。你会发现每个耳塞都有一个雕刻的空间,它们被磁性地固定在一个地方。携带的情况下,还通过两个pogo针在每个耳塞的情况下耳机充电。一个连接到耳机体,另一个连接到保护扬声器锥的金属防尘帽。完成这个电路和每个耳机从携带盒的内部电池充电。所以你可以在USB-C上给随身带的耳塞充电,随身带的耳塞(可以充四次电)会给耳塞充电。实际上,耳塞在装入机箱时总是会充满电的。
    这款耳塞预计可以使用三个半小时,之后才需要充电。我一直认为他们会去三个小时之前需要移除,这给了我一点回旋余地在外面到处跑的多变的自然蓝牙无线电信号,体积,音频内容,语音通话,三个三个半小时窗口对正确的感觉。每次他们去的时候,他们都会得到一小口电力。苹果 ...查看全文
