音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 11848|回复: 1
[踏板] 女生弹奏吉他遇到的问题有什么
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2009-4-27 | |阅读模式
  在众多及他爱好者中女生不在少数,相对比较柔弱的女性朋友们,在学习吉他的过程中遇到的困难,比男生要多很多。那么女生在弹吉他的时候会遇到哪些苦难呢?一起来看看!
  常见的困难
  一、按吉他弦手指会痛怎麼办?
  这不只是女生的问题,男生也会常常碰到,只是女生细皮嫩肉,又怎么挨的起这种痛苦,解决的方法如下:
  (1) 选择一些本身弦距比较低、张力比较小的吉他,比如泰勒的大部分型号。
  (2) 把弦距调低。可以考虑通过调节琴颈、调整弦枕、琴桥等方法降低弦距,但是这对于初学者来说有很大难度,建议请专业人士协助解决。
  (3) 将吉他的音高调低半音或全音。当吉他弦的音调降之后,张力随即降低,按起来就不那么疼了。若怕音高不对,可再使用变调夹夹一到两品,就会跟原来的音高一样了。
  说明:请注意尽可能准确地调低半音或者全音,而不是随便降一些音高,这对于下一步的学习很有必要!
  (4) 买软弦或是较细的弦。虽然软弦的声音不会如正常弦般好听,但是减少疼痛是最佳的方法,而一般吉他用的是第一弦为.010或者.011粗细的弦,看是否能找到009的,按压起来也就不会那么疼痛了。
  说明:请注意很多电吉他的琴弦是009的,但是和木吉他有很大区别,所以大家买的时候一定问清楚。
  (5) 使用变调夹夹2或3品,这也是一个很有效的降低弦距的方法,但是因为吉他的不同,可能效果也不一样。
  二、左手指前端会长茧怎么办?
  这也是爱美女性最痛恨的事情,好不容易忍耐了痛楚,手长茧按弦不再痛了,但是却很在意那个的茧。其实这是正常的生理现象,当我们的皮肤遭遇磨擦时的正确保护机制,当外在环境再度改变时(比如休息没弹时)它便自然会消失,然而如果你确实很在意的话,这时候有几个要注意及美化的方法。
  (1) 不要用手去剥除茧的脱皮:有时候看到长茧的手指有脱皮,就开始忍不驻剥除,这样不但容易感染发炎也会始得皮肤表面凹凸不平反而更难看。
  (2) 当你把茧修掉的同时,新生细嫩的皮肤反而更受不住刺激而更形疼痛。
  (3) 正确的方法应该是在弹完吉他后适度搓揉你的左手指尖,不但可以快速消除疼痛感,更能让指尖的皮肤代谢加快,如果你有保养皮肤的乳液最好也能擦一些,这样日子一久你手上的茧外表就会淡化到看不太出来,只有用摸的时候才会发现手指皮肤稍硬。
  三、 要剪指甲很丑?
  女性爱美天经地义,当左右手指甲不平均实在很丑,这时候可以利用市面上买的到用贴的水晶指甲或美化指甲,在练习的时候拿下来,练完琴后再贴上去,一样是美美的。若没有本钱的话,建议不要涂指甲油,因为在弹奏的时候会因为扫弦或者指甲触弦而掉漆,反而更丑,建议女生有种磨指甲的类似挫刀,但是是很细的颗粒那种,可以在你的指甲有括伤时摩一下,就可以恢复光鲜亮丽!其实短指甲是比较卫生而健康的,据我所知很多男生并不欣赏喜欢在指甲花时间的女孩。
  四、 手太小或太短按不好怎么办?
  一般女生的手都会小小的,造成按合弦或是单音时按不太到,解决的方法有:
  1、看清楚老师或是示范者的手,她们的手都会有正确的按法或是正确的角度,多问问老师,他很愿意多示范几次的,只要能够找到对的角度就可以轻松按好。
  2、购买小尺寸的吉他(标准尺寸为41寸)。但是因为国内小尺寸的吉他质量实在是难以保证。如果你155以上,手指发育正常,就买标准尺寸的吧!
  五、经常有男生以吉他为借口搭讪怎么办?
  喜欢的就勾搭下,不喜欢的直接不理就好啦。
  吉他尺寸区别
  吉他一般都有大中小之分!常见木吉他主要有38、39、40、41、42寸,在国内我们通常见到的大多数38寸木吉他都是“普及型吉他”,也就是通常所说的“练习琴”从木料材质到结构、作工、声学效果和演奏舒适度上都差很远,只是为了适应国内市场的消费水平而应运而生的一种廉价的入门型产品; 39寸为古典吉他标准尺寸,是一个标准。40寸和41寸是民谣吉他。40寸民谣是美国西部珍宝吉他的浓缩体,外形容易被女性朋友接受;41寸民谣以美国马丁为标准,41寸是民谣木吉他的标准箱体,是公认的标准民谣吉他。42或43寸吉他是珍宝吉他尺寸,此外还有34 和36寸的弗拉门戈吉他 。
  1.琴体最宽处的宽度。比如最宽40cm即为40寸,41cm41寸,以此类推。
  2.寸指的是英寸。是说吉他的长度。40寸、41寸是从从琴头最上端到琴箱最下端的长度。寸是指英寸,英寸和厘米之间是要换算的。1英寸=2.54厘米,所以 40寸吉他 =101.6厘米,41寸=104.14厘米。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2009-4-27 |
女生弹奏吉他遇到的问题使用方法
