发表于 2009-4-8
|阅读模式
钢琴的伴奏的方法是怎样的
关于钢琴即兴伴奏的技巧及学习方法应该如何掌握,接下来小编为大家介绍钢琴的伴奏的方法是怎样的,一起来看看吧!
钢琴的伴奏的方法
选定一本自己能够读懂并理解的教材。
积累大量的各种风格的伴奏织体,在各个调性中进行练习。
一定要弹熟弹好教材上给出的曲目,大多教材所举得例子都有代表性,你掌握了它,也就掌握了所有类似风格的乐曲,可以举一反三,触类旁通。
学会一首之后,找到一定数量和这首乐曲节奏风格相近的乐曲,进行配弹练习。
和声编配的学习是一个较为困难的过程,刚开始时肯定会比较迷惑,所以一定要有积累,就是先学习别人已经配好的和声,多听多感受,自己配弹从简单的大小调式开始,从简单的旋律开始,这一方面可以参照一些吉他弹唱方面的教材,比较实用容易上手。配弹时和弦只要不太离谱,就不会有很不和谐的效果,所以也用不着太紧张。
学到有一定基础之后,可能自己会找到一种万能的方法,比如四拍子的慢抒情歌曲,就用织体,加花,快节奏的就用怎样的织体等等。你会觉得有了一定的套路,其实高手就是把这些套路已经积累了很多很多,甚至多到他演奏时你已经听不出他用的是什么套路了。如果你套路少而又必须用的话,有一种最简单的万能方法就是右手多弹旋律,这样就可以掩盖好多不足,但这只能是哄哄外行,解一时之围而已。
钢琴倚音教学方法
倚音可分为“前倚音”和“后倚音”两种。在主音前面的叫"前倚音",在主音后面的叫"后倚音"。在乐曲中,前倚音比较多见,本例就是一个前倚音。
倚音所占的时间,是从主音中抽出来的,不能增加原有拍子的时间。所以,在演唱或演奏时,倚音应越短促越好,不能占主音太多的时间。
倚音在演奏时应该把强拍放在主音上。作为装饰音的倚音只是起个加花装饰的作用,所以一带而过就可以了,还有在演奏倚音时,既然是作为一种装饰音,就应该要轻,不要让倚音喧宾夺主。例如本例中作为前倚音的升do,要很轻快的带过去,而把手指力量迅速落到主音re上。总之一句话,就是:“短促、轻快、一带而过”。
钢琴弹奏复位方法
(1)键杆前销孔过紧、或对应前枕(框)扁销钌角度过偏,使销孔与销钉间的间隙过小形成阻力。
故障原因:主要与前期组装间隙余量留小或与后期湿度变化有关。
处理办法;用正确方法摘下琴键;对扁销钉角度过偏的,首先取专用扁销钉扳手(自销钉大尼圈的下面插入)来顺正些销钉的角度;对扁销钉角度较顺直但键孔过窄的,要取专用的扩孔钳对孔内原磨擦痕迹较重的一侧进行适力夹扩,然后装上琴键。
摘键方法:用一只手托起对应的联动杆,另一只手稍稍提起琴键的前端,随即托联动杆之手抓键后部予以帮助,然后双手一同尽可能的水平向上将琴键摘下(目的在于:防止琴键中销孔在斜向硬拉中被圆销钉挤伤而扩张,杜绝正常弹奏踏损以外的“操作性”磨损、消除以后可能出现的琴键眶动、触感失调的隐患)。
装键方法:用一只手托起对应的联动杆,另一只手握琴键,先让卡钉一端伸进抬起的联动杆底座之下,随即原托联动杆之手抓住键后部予以帮助,然后双手尽可能的水平放下琴键,以防止单手硬插使琴键的中销孔被圆销钉挤伤而扩张。
(2)键杆中销孔过紧、或孔槽底壁过厚,使销孔与圆销钉间的间隙过小形成阻力(一些在弹键过后,琴键反弹复位后有高出邻键平面少许的、但用手扶平后又能与邻键一平的,为此类问题的典型表现)。
故障原因:主要与前期制作工艺和后期湿度变化有关。
检查方法:抬键前端向上(不得过高)松手让其自然下落,通过下落是否顺畅或落后到底与否予以确认。
处理办法:用正确方法摘下琴键;取专业的中销孔扩孔刮刀自中销孔上方顺扁插下进行扩刮,另一手用手指抵住键孔下面的出口,待扩孔工具前端碰触到抵口的手指停止(即而使孔槽底壁厚度、销孔内径成为工具所制约下的 3mm尺寸)。在没有专业中销孔扩孔刮刀的情况下,可用通银白键孔盖一方(即上方)插下并垂直向下适度钻扩。绝对不允许用锥状器具自琴键中孔的下面插入钻扩,避免松眶过度(俗称:键杆“拉抽屉”),触感失调。
(3)白键的内肩角处有毛刺或锯截面有突起、相邻黑白健在中销定位的组装上间隙过小,白键肩角内壁与黑键的前端面形成磨擦,造成黑键的复位阻力。
故障原因:主要与前期制作工艺有关。
处理方法:用正确方法摘下故障黑键两侧的白键,用刻刀和砂纸板修平有磨擦印迹的毛刺或突起部分。对组装间隙留小的,可设法将黑键的圆销钉向里稍靠一下即可。
(4)邻键键杆局部多肉、有毛刺、或组装间隙过小,造成邻键磨擦的复位阻力。
故障原因:一般多与前期制作组装工艺有关。
处理方法:用正确方法摘下相磨的两键,用小手工刨或砂纸板修磨刮靠部位。
(5)锁门档(条)变形内弓、锁门档与白键端面的组装间隙留小、或各白键前端立面组装不齐,使运动中的白键前端立面与锁门档之间形成刮磨阻力。
故障原因:主要与前期制作的材质、木材前期干燥不充分、加上组装工艺及后期湿度变化有关。
处理方法:对锁门档变形或组装间隙留小的,可将故障区的白键摘下,取木质筷子或榔头柄将一头削成斜坡状、自前枕框与锁门档之间的缝隙敲入撑扩间隙,对白键组装不齐的,可用顶靠圆销钉的方法将故障区众白键的前端立面调齐。
(6)键杆变形与邻键相靠形成阻力。
故障原因:主要与前期制作材质、或木材前期干燥不充分、加上后期湿度变化有关。
处理方法:变形偏曲不严重时,可通过左右靠动圆销钉、修磨挤靠部位等方法予以改善。变形偏曲严重时,一般要对变形之键做复杂的矫形处理或干脆换掉变形的键杆。
(7)键杆后尾端部与铁骨筋梁磨擦形成复位阻力 (常见小型薄体琴的中高音区的交接处)。
故障原因:主要与前期组装工艺有关。
处理方法:用正确方法摘键,用刀或砂板修磨与筋梁的刮磨之处。琴键非正常现象或故障的进一步原因分析,还需摘下键杆,用手托联动杠杆向上移动然后松开使其回落,查看复位障碍与击弦机部分的机械传动有无关联(注意要正确的摘键和装键)。再进一步分析具体与转击器,或联动嚣、制音器哪部分有关联时,还需摘开对应联动器上的攀带,手推弦槌尾部向前移动,然后松开使其回落进行观察;再一手将弦槌柄托起,另一手向上抬起联动杆,然后松开使其回落进行观熟确认复位阻力是单纯来自键盘部分还是与击弦机部分障碍有关,避免误断及盲目处理。 |
