发表于 2005-6-27
|阅读模式
WaveLab Elements10破解版下载是功能强大的个人音频编辑系统!使用将为用户提供强大的音频编辑和母带处理解决方案!并且软件非常的简单和灵活,具有强大的功能可完美用于各种和音频相关的任务,是最好的音频播放器,因为它不管是破坏性和非破坏性编辑都可以使用!具有超多灵活的选项和参数,并且除了具有编辑工具外,还提供分析工具以及丰富的还原和母带插件选择、CD刻录引擎等等,所有这些均可通过直观的用户界面进行访问。结合先进的技术和改进的工作流程,再加上丰富的插件,让用户能够轻松进行操作,WaveLab Elements10的功能更加的强大和全面,包括音频专业人员要求的许多新功能,以使其比以往任何时候都更加全面。现在,它涵盖了与母带制作过程相关的所有任务,并添加了更多创新工具,以最大程度地提高灵活性,并广泛用于其他音频任务。本次带来最新破解版下载,有需要的朋友不要错过了!
WaveLab 10新版特色
1、参考轨迹-A / B比较
WaveLab 10在“音频蒙太奇”工作区中引入了一种新的轨道类型,即“参考轨道”。这使您可以添加参考音频文件,并在正在处理的参考轨道和蒙太奇轨道之间切换播放,而不会出现小故障或延迟。可以将参考音轨路由到主要输出,播放处理部分或用户定义的参考音轨输出,其中可以使用硬件上未使用的音频输出进行播放。
2、视频播放支持
WaveLab 10带有音频蒙太奇中的视频文件播放功能,可让您安排,编辑和处理视频的音频。使用与Cubase和Nuendo相同的高质量视频引擎,导入的视频文件将作为剪辑显示在视频轨道上。
可以通过“文件”菜单中的“导入”或从“音频蒙太奇”窗口的“插入”选项卡中,将视频拖放到新创建的视频轨道中。如果包含的音频文件的采样率与蒙太奇的采样率不匹配,则可以创建音频的重新采样副本。您也可以取消停靠视频播放窗口并调整其大小。
3、扩展的外部效果支持
现在,您可以通过设置外部FX总线将外部效果器集成到WaveLab信号流中。通过在音频硬件上使用输出(发送)和输入(返回)的组合,可以将“音频蒙太奇”中的外部效果用作剪辑,音轨和输出效果。如果您选择外部效果ASIO插件作为主部分中效果插槽的插入效果,则音频将发送到相应的音频输出,在您的硬件效果中进行处理,并通过指定的音频输入返回到插件。在信号路径中使用任何外部效果总线时,WaveLab将使用新的“实时渲染”选项进行渲染。(注意:批处理器当前不支持外部效果)。
4、外部编辑器支持
现在,您可以将其他音频编辑器(例如SpectraLayers或iZotope RX)集成到WaveLab工作流程中,从而可以选择在其他编辑器中修改音频文件范围(在“音频文件编辑器”中)或音频剪辑范围(在“音频蒙太奇”中) ,直接从您当前的WaveLab会话中进行。
您最多可以包括三个不同的外部编辑器,从而轻松设置要使用的应用程序的路径。定义了要传输到外部编辑器的音频范围后,您可以使用“编辑”功能区中的新“编辑器”控件将您的选择发送给它(在“音频蒙太奇”中以非破坏性的方式进行),然后更新文件/在WaveLab中剪辑。
5、音频编辑器的撤消/重做历史记录
我们在WaveLab 10中引入了全新的撤消/重做编辑历史记录系统。Audio Montage和Audio Editor工作区中首次提供了它们,它们都有各自独立的撤消/重做日志。与常见的撤消/重做历史记录(跟踪编辑操作)不同,新的WaveLab历史记录系统记录版本。版本代表整个wave文件,而不仅仅是编辑操作。
在音频编辑器中,编辑标记还使您可以查看音频部分的编辑位置,从而可以恢复已编辑部分的早期版本,而不会丢失对其余音频所做的更改。
6、蒙太奇检查员
效果工具窗口已经过完全重新设计,并重命名为Montage Inspector,具有Master Section样式的外观。现在,主控部分和新的Montage Inspector之间的插件处理和相应功能(如通道处理,信号路由,加载效果预设和旁路)已得到简化和一致。
蒙太奇检查器分为专用的“剪辑”,“轨道”和“输出”检查器部分,它具有一个颜色工具(当选中“轨道”区域时,用于选定的剪辑或轨道上的所有剪辑),一个名称字段(显示选定剪辑的当前名称) / Track)和“效果”,“增益”和“插槽”选项卡,每个选项卡都可以访问广泛的菜单命令。
7、音频蒙太奇曲目列表大修
WaveLab 10中的“音频蒙太奇”窗口对用户界面进行了许多改进。不同的轨道类型(音频,参考和视频)具有新的轨道头设计,并为每种轨道类型提供专用控件。此外,您现在可以调整每个轨道的高度和宽度;可以在“蒙太奇”窗口中进行无缝的垂直滚动(当您有多个轨道时),并且您只需拖放轨道头即可更改轨道的顺序。
8、实时输入音频流录制
WaveLab 10允许您通过“主控部分”和插入的插件链记录和渲染实时输入流,仅受可用音频输入的数量和系统的整体性能的限制。此功能使您可以随时(直接从“主控部分”并通过“主控部分”链)监视给定的音频输入总线,使用可选的“主控部分”插件录制(包括外部效果)并同时录制多个文件,每个都有不同的插件,并在必要时使用不同的输出文件格式。通过“主控”部分顶部的新实时输入按钮可以快速轻松地访问该按钮,打开总线和采样率选择菜单,即使在WaveLab中没有打开文件,也可以随时激活实时输入。
10.0.0版新功能
一、强调
1、音频文件的历史记录窗口
在音频编辑器现在也有一个历史的窗口。这使您可以查看正在处理的音频文件的所有版本。您可以还原以前的版本。请参阅历史记录窗口以获取音频文件。
2、检查器窗口
该窗口允许您将效果插件添加到轨道,剪辑和剪辑画面输出。该督察替代效应窗口。请参阅检查器窗口。
3、视频
WaveLab Elements支持在您的项目中集成视频文件。参见视频。
二、更多新功能
1、轨道控制区重新设计
轨道控制区域提供了几个新的导航选项和其他设置。请参阅轨道控制区域。
2、调整曲目大小
现在,您可以在蒙太奇窗口中自由调整轨道高度和宽度的大小。请参阅调整轨道大小。
3、主部分中的效果插件数量增加
现在,您可以将8个效果插件添加到“ 主控”部分的“ 效果”窗格中。请参见效果窗格。
4、文件浏览器预览
现在,在“ 文件浏览器”窗口中,您可以通过单击“ 预览”区域中的波形从任何位置收听选定的音频文件。如果音频文件包含标记,则标记将显示在预览波形中。请参阅文件浏览器窗口。
5、音频处理负载
“ 音频处理负载”屏幕显示回放过程中插件的平均音频处理负载。这使您可以监视可以使用的插件数量。请参阅音频处理负载。
6、保存音频文件后使用撤消/重做
保存音频文件时,不再删除历史记录。现在,即使保存了音频文件,也可以使用撤消/重做。请参阅保存音频文件。
7、其他ID3-v2元数据
现在,您可以将元数据TCMP(编辑的一部分)添加到音频文件中。请参阅元数据对话框。
8、在CD窗口中跟随播放
此选项使您可以在CD窗口中查看正在播放的CD轨道。参见CD窗口。
9、在“标记”窗口中跟踪播放
此选项使您可以在“ 标记”窗口中查看正在播放的标记。参见标记窗口。
Steinberg WaveLab Elements 10是功能强大的音频编辑和母带处理解决方案,功能齐全而强大,使用也非常的方便,新版本的功能更加的强大而方便,现在除了可以在WaveLab的音频文件编辑器和音频蒙太奇中使用其他音频编辑器的选项(请参阅外部编辑器支持)之外,WaveLab 10还通过内联编辑提供了新的音频编辑功能,扩展了音频蒙太奇的无损编辑原理。WaveLab 10中增强了音频1/0路由系统,并提供众多的设置让大家使用,此外还具有全新的性能检测仪,从而方便用户显示WaveLab会话的平均音频处理负载。您加载的插件越多,仪表将显示的负载就越。 |
