阅读: 22306|回复: 4
[打谱软件] CuteMIDI簡譜作曲家破解程序,注册机
发表于 2009-3-3 | |阅读模式
求CuteMIDI簡譜作曲家破解程序,注册机.找到了一个破解程序就是不知道怎么用
一、加强了电脑键盘输入音符的功能。
(1):使用电脑键盘输入音符时,向左,向右方向键定位音符输入位置,Shift为按Split移动,Ctrl,按半拍移动。
(2):增加了键盘的backspace键,Delete删除键,对错误音符的删除功能。
(3):增加了键盘时的Ctrl+Z撤销键等,加快了音符输入的键盘操作,时输入音符和拼音打字一样方便快捷。
二、增加并改进了文件的自动保存功能。
新版在文件菜单下,增加了找回文件功能,可以找回因断电,杀毒等特殊原因导致的未保存文件,文件自动按时间先后顺序保存。
三、修正了歌词输入,个别显示的问题。
修正了复制的歌词中,个别字前面有软回车,会显示为下沉的问题,新版可直接清除并正常显示该歌词。
四、强化了自动伴奏的多种功能。
(1):新版增加了自动伴奏修改时的段落模式,和小节模式,可以对某小节的段落,直接设置和弦级数,也可以以小节模式,替换和弦。
(2):可以直接新建和弦轨,然后在小节模式下,自动智能配置和弦轨。
(3):可以直接新建自动鼓音轨,然后在小节模式下,自动智能配置一个鼓轨。
(4):新增60多自动伴奏风格,共有230多自动 伴奏风格文件。
五、优化了符号移动定位显示。
新版增加了符号移动时,显示锁对应的音符位置,并用虚线指向对应的音符,便于控制音符的实际位置。
六、优化音符解析算法,使解析的音符按拍显示。
新版改变了原来的音符,按时值进行组合显示,改用于按拍进行解析,便于教学中,演唱时,按拍进行读谱。
七、增加了五线谱音轨中,直接从某小节进行谱号变换的功能。
新版可以在音轨中,不同的小节位置,显示不同的谱号,便于乐谱制作。
八、增加了标题栏信息设置中的应用功能。
新版在设置标题栏信息时,可以直接点击应用按钮,查看设置效果,不用关闭对话框后查看设置效果。
九、优化了五线谱中的附点显示。
新版优化了五线谱中,在间和线同时有音符时,附点音符显示位置分开在不同的间上显示,使制谱更规范简洁。
十、其他改进内容。
(1):修正移调乐器实际音高与乐谱对应。。
(2):优化了VST插件调用后,文件的读取进行了优化。
(3):增加了乐谱中,系统字体缺少乐谱字体时,使用默认字体的功能。
(4):安装程序版本更新时,可以自动删除旧版,直接安装新版本。简化了升级操作。
(5):。。。
酷特简谱作曲家,酷特音乐风 V9.08 新增功能
一、新增加自动伴奏的音量调整。
(1):改进了原版自动伴奏音量偏小,且音量更新的问题。
(2):增加了最大伴奏音量可选项,便于不同用户的伴奏制作需求。
二、改进了自动伴奏的风格选择界面。
(1):新版改进了自动伴奏的风格选择界面,可以一目了然,选择所需要的风格文件。
(2):改进了风格文件浏览界面,使风格浏览选择时,更加方便。。
三、修正了旧版个别符号不能读取的问题。
(1):新版对文件的兼容性进行了更新。
(2):内核更新,更稳定。
酷特简谱作曲家,酷特音乐风 V9.06 新增功能
一、新增加118种自动伴奏风格。
(1):新增了大量自动伴奏风格,比如影视,少数民族,乡村,拉丁,舞厅音乐等等风格。
(2):增强了风格资源获取能力。
(3):有利于用户制作更加多样化的伴奏音乐,有更多的选择。
二、新增装饰音带音效功能。
(1):新版增加了装饰音发音的功能,以前版本的装饰音仅用于制谱。
(2):装饰音符号上,点右键,将带音效选框打勾,即可实现播放音效。
三、增强了倾斜连音线跨行绘制功能。
(1):可以右键连音线,设置连音线末端垂直偏移量,正数向上偏移,负数向下偏移。
(2):连音线的左端点右侧,为选框范围。点击左端点右侧,即可获取选框,可以用鼠标;或者方向键进行移动,调整。
四、其他性能优化。。。
(1):。。。
(2):。。。
酷特简谱作曲家,酷特音乐风 V9.05 新增功能
一、新增加电脑键盘输入,带音符输入预览模式。
(1):使音符输入,和拼音汉字输入模式类似,带输入提示,实时预览输入音符;
(2):增加民乐谱中的汉字音符,直接输入,可以快速制作相关乐谱;
(3):增加了柱式和弦的键盘输入,可以快速准确的制作类似谱子;
(4):该功能,带预览输入,大大方便电脑键盘输入的用户,可以快速准确的制作乐谱,大大提高效率。
二、新增五线谱中的自由音符构建控件。
(1):可以利用自由音符构建强大的功能,可以输入任意规则的和非规则的五线谱音符组合序列;
(2):可以解决任意五线谱多连音的输入;
(3):可以解决符杆方向任意变换的,二重奏的上下谱等乐谱输入。
三、新增五线谱符音轨中,各个小节的符杆方向自由变换。
(1):可以右键小节属性,修改各个小节音符的符杆方向。
四、新增五线谱中的倚音的乐谱制作功能。
(1):新增普通倚音,短倚音,各种时值的倚音的输入;
(2):可以制作五线谱中小音符表示的乐谱。
五、新增简谱,五线谱中的鼓谱符头的制作简易方式。
(1):在添加符号里,新增了符头替换组,增加了五线谱符头变换的功能,用于制作鼓谱,节奏谱等;
(2):新增了简谱中鼓谱转换的方式,比原来更加便捷。
六、新增页面中个别行的音轨名的显示与隐藏控制。
(1):该功能用于合唱谱中,个别行不需要显示乐器名的,可以直接控制是否显示;
(2):该功能可以用于灵活处理乐谱行中,乐器名变换的谱子。
七、新增MusicXML导入功能。
(1):新增MusicXML的导入功能,可以将简单的MusicXML文件导入酷特软件,直接转换为对应的简谱,或者稍作调整,变成简谱五线谱混排,单排的乐谱,不用重新输入;
八、其他新增功能。
(1):修正了页面符号组中,矩形,线段等显示问题,可以用于乐谱标记,乐理课件等的标准与说明等;
(2):修正了音乐风中,个别与三连音同拍的音符符尾的显示问题,乐谱制作更规范;
(3):优化了页面符号中的图形符号定位功能,纠错等功能,使乐谱制作更加方便顺手;
(4):优化了小节线输入时,最末小节的小节线的删除和修改方式,操作更快捷;
(5):优化了五线谱符杠线段的显示,使乐谱更美观;
(6):其他乐谱制作优化等等。。。
酷特简谱作曲家,酷特音乐风 V9.03 新增功能
一、改进了自动伴奏数据模式,增加了多小节伴奏数据源模式。。
(1):新版改进了自动伴奏数据源获取模式,使伴奏数据源大于原来的1个小节的模式,使配置的自动伴奏,更加自然,变化更丰富。
(2):新版自动伴奏,采用了更多的伴奏音轨,不再局限于原版的四大件伴奏模式,根据不同的风格,可以灵活选配不同乐器的自动伴奏,适用性更广。
(3):拥有更多的伴奏数据源获取途径,便于风格文件的不断扩充,和随时网络下载。。。
(4):改进了自动伴奏,加花,尾奏等设定方法,使自动伴奏的手工设定更方便。。。
二、改进了附点,八度点显示算法
(1):新版改进了附点音符显示算法,使附点音符显示,更加美观协调。
(2):优化了和声音符中,8分,16分,32分音符的低八度音符点的显示距离,修正了原版的低八度点距离音符太远的问题。。。
三、增加了彩色乐谱制作功能。
(1):新版增加了音符,歌词,符号等的彩色显示,单独设置,和整体设置的功能,使得出谱,课件备课等,可以用不同的颜色在乐谱中进行重点标记。
(2):可以统一设定整个乐谱,用设定的颜色显示乐谱,可使您出版的乐谱有声有色,更加美观。。。
四、加强了音轨显示选择功能。
(1):新版加强了音轨显示选择功能,可以动态设置显示的音轨,动态只播放显示的音轨,可以用于总谱,分谱演奏效果的调试等等。
酷特简谱作曲家,酷特音乐风 V9.0 新增功能
一、加强了自动配器的功能,使自动配器后的伴奏,更加丰富多彩,富于变化,更加贴近旋律段落发展进行。
(1):改进了自动配器算法,和自动配器模式,使新的自动配器,自动匹配相应伴奏风格类型。简化了配器选择方式。
(2):采用了不同风格,与同一种配器算法进行匹配的模式,便于快速选择适合自己旋律的风格文件。
(3):增加了从网络下载风格文件,然后直接更新到软件内部的风格库,使用户可以随时体验并享用到酷特官方发布的最新伴奏风格。
(4):其他。。。。
二、改进了VST插件读取更新算法。
(1):新版改进了VST插件加载算法,使软件启动速度,不会因为安装的插件增多而降低启动速度。
三、改进了自由音符构建的编辑模式。更利于制作乐谱时,对自由音符构建符号的修改,调整等操作。
(1):新版增加了选中行的插入功能,有利于制作时因遗漏进行的修改操作。
四、增加了多音轨同时插入时值的功能。
(1):增加多音轨同时插入,删除时值的操作,便于编曲时,能快速进乐曲增减等操作。
酷特简谱作曲家,酷特音乐风 V8.63 新增功能
一、增加了虚拟MIDI键盘,进行和弦输入功能。
(1):通过虚拟MIDI键盘,进行音符输入时,可以点选和弦按钮,进行柱式和弦输入,然后空格键进入下一个输入位置。。。
(2):通过外接MIDI键盘,或者电子琴,进行输入时,可用电脑键盘“Z”键,进行和弦输入锁定,空格键,进入下一个位置,大大加快外接键盘,输入和弦的速度。
二、修正优化了音符用替代字符显示后,识别无效的情况。
(1):修正了前版中,音符替代字符的识别无效的功能。新版可以快速识别,修改,删除。
三、优化了页面中,标题栏相关数据的显示问题。
(1):对于异常位置的标题栏信息,词曲作者等,当显示位置出现异常时,进行了默认位置处理。
四、优化了小节号显示。
(1):优化后,按设定的值的倍数进行显示小节号。
酷特简谱作曲家,酷特音乐风 V8.61 新增功能
一、修正了大型总谱,在卷轴窗口音符和符号局部识别无效的错误,优化了识别效率。
(1):在大型总谱编辑过程中,可以直接选中五线谱符头,简谱音符,然后进行相应操作,修改,删除。。。
二、增加MIDI键盘输入,电子琴输入时,用电脑键盘快捷键修改时值功能。
(1):增加了字符T,F,E,G,H,J,K对应时值快捷键,和附点快捷键。
(2):增加了小键盘中的数字键,直接调整输入时值的功能。
(3):有利于,左手控制时值,右手用鼠标操作,或者弹奏电子琴按键输入音符,大大提高输入速度。
三、优化在线曲库下载的方式。
(1):优化后,可以更加快速稳定的下载并打开官方网站提供的在线歌曲。
酷特简谱作曲家,酷特音乐风 V8.60 新增功能(2016.11.09)作曲软件下载
一、增加了页面窗口中,直接打印预览的功能。
(1):在选择状态下,增加了预览可选项功能,便于查看乐谱制作效果。
二、增加五线谱音符直接识别和编辑功能:
(1):可以直接选中音符符头,通过右键进行属性设置修改。
(2):可以通过直接选中五线谱符头,自动快速添加对应音符的指法,连音线,打谱符号等等,制谱简单快捷。
(3):优化了简谱音符识别,和定位功能。
三、增加了选中音符,或者符号后,直接点键盘的Delete键,直接删除功能;:
(1):可以直接点击音符,五线谱符头,符号,然后按键盘的删除键,删除音符或符号。
(2):也可以通过鼠标点击,删除音符,框选音符符号范围,然后删除数据。
四、优化了五线谱符杆的参数,使乐谱更漂亮美观:
(1):新版本对五线谱显示进行了优化,使乐谱更加和谐美观。
五、增加了带倾斜效果的连音线。
(1):可以通过选中五线谱对应的符头,直接输入带倾斜的连音线,使线谱制作更加美观漂亮。
(2):可以右键手工设置倾斜连音线的斜度参数;可以手工调节连音线外形。
六、其他新增功能。
(1):优化了选中符号后,通过键盘的方向键,移动符号的功能。
(2):页面中,卷轴窗口三连音定位不精确。
(3):优化三连音选择和定位的精确性;改进三连音间水平间距调整方式;优化了三连音输入时定位的准确性。
(4):修正了68,38拍等8拍子的乐谱中,柱式和弦,上方音符无显示的BUG.
(5):自动伴奏音轨,仅显示自动伴奏类型轨,不显示对应的五线谱,更适合音乐风版中自动伴奏设置;。
(6):清除了旧版中,页面窗口中的误选范围显示.
(7):清除了旧版页面中文字修改后,会错位的BUG。
http://www.cutemidi.com/download.php#suyong
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2009-3-13 |
那个4共享的....不能保存midi地.....没有用......你不如用TT作曲家+贝音2.0简谱(乙破解)+声纳+软音源了.......我94用贝音写曲后导入TT编曲再导入声纳合成....点我音乐主页http://bndtk747.sgting.com/user/my_ysong.php;P
187
发表于 2009-3-20 |
Cool Edit Pro比较单一 简单 和Sonar相比
但是同样简单的是操作方法 而且对MIDI的支持很少
Sonar则不同 需要很多外设才能够体现他的优势
简而言之 Sonar麻烦 贵
CEP 简单 便宜
如果你就一MIC简单的录音 做个podcast 那么CEP
如你要在windows上面专业的应用录音 那么就Sonar
当然 我个人觉得更专业的则是苹果的 garageband
338
发表于 2009-3-20 |
:victory::victory:
4450
发表于 2009-4-10 |
一楼的只不过是来做广告的
