发表于 2008-12-24
|阅读模式
功放和音箱的搭配技巧和注意事项
好的设备,要正确、合理地把它们链接在一起才能发挥设备的很好的性能,但是功放和音箱搭配技术方面很多人都不了解,由于搭配不当,音响系统根本发挥不到作用的问题,那我们链接功放和音箱时应注意什么事项呢?下面有爵士龙音响厂给大家介绍下。
一.功放与音箱之间的线路连接
1、注意电源:音响设备要有专用的电源和标准的电压,要和灯光的电源分离。有了专用电源后,还要有稳定可靠的电源插座,可以尽量使用“电源时序器”,虽然成本增加但提高了稳定性和易用性。总之:正确、稳妥的连接好所有音响设备的电源是至关重要的。还有一点要注意:有些进口设备电源部分会有110V和220V的选择开关,在我国,一定要确认选择在220V位置时才可以连接通电。
2、注意信号线的长度:在连接设备时,要尽量采用较短的信号线,一来节约成本,二来减少线阻和干扰。正常情况下,采用平衡传输方式的信号线最长可以到300米左右,而非平衡线则不能做远距离传输。功放的信号线要尽量用平衡线,如果系统中有多台功放时,最好使用信号放大分配器分出数量足够多、没有衰减的信号线供给每一台功放单独使用,这样可以减少系统噪音、减少隐患、提高信噪比。
3、音箱线的质量:尽量用比较粗、短的全铜专用音箱线,连接时也一定要注意分清正负极和避免短路,特别是专业四芯或四芯以上音箱插头,里面的几个接线柱很小,接线时一定要注意。
4、注意设备的接地:正确的给所有的音响设备连接好地线是非常重要的,良好的接地可以减少设备信号传输的干扰,提高设备的稳定性。需要注意的是接地线要按照避雷线的接地标准来做,就是埋在地下部分的导体要防锈、接触要好、埋地要深,千万不能和三相电源线配置的接地线共用,那样不但不会减少音响系统中的噪音,还容易损坏设备。
5、注意信号的反相及短路:信号线短路经常会造成无声故障,检查起来却非常麻烦,除非一条条信号线拆下来用万用表检测才行,所以焊接线时要特别小心。
功放和音箱的搭配技巧和注意事项
