楼主 |
发表于 2008-12-6
如何选择KTV点歌系统品牌?
如何选择KTV点歌系统品牌?
软件的稳定性还是要经过长期使用后才会被证实,没有一家的软件敢说不出问题,只是相对稳定,既然是相对稳定,那就有好有坏,所以需要对软件的功能和稳定性进行特别注意。首先要看厂家所提供的方案是不是合适,是不是能起到最大的安全保证,还要调研其系统所使用过经营者的意见,更要听听其系统在市场上的口碑。
(二)歌曲库,歌曲是客人很直观地评价一个歌厅的水平,来歌厅是为了唱歌,那歌曲的质量好坏就会成为影响一个歌厅经营很重要的因素。KTV场所在经营中对自己的歌库要有个高的标准,其实考察歌库的水平就和考察点歌软件是一样的,要看有多少歌曲,有多少好版本好质量的歌曲,有多少不重复的歌曲,还要考虑到歌曲的版本,很多点歌系统是不能显示歌曲版本的,但是对客人就非常的需要,所以这个也是衡量KTV场所歌库的一个很重要的因素,因为歌曲MTV版的越多,并且歌曲大多数是DVD的,说明歌曲库质量好,否则,歌曲是DVD的,但都是风景和人物的,就不是好歌库,VCD的质量太多的歌曲也不是好歌库。所以,KTV场所在歌库的建立上,要注重音频(KTV最要重视的就是音频,要保证能唱)、视频(视频就要看清晰度、版本、字幕和音乐的配合),然后就是歌曲的更新和歌曲的数量。现在KTV场所采用歌曲库最重要的问题是歌曲的版权问题,在VOD点播行业中一些大型厂商都与国家版权部门有很好的合作,可以帮助用户加入到正规的交纳版权费用的队伍中,从正确的途径解决歌曲版权问题。
(三)后台管理软件,管理系统俗称后台管理软件或后台收银系统,是专门针对KTV管理者开发使用的,如果没有这个软件,那些小的歌厅还行,大的量贩式、夜总会在管理上就会有问题,而后台管理系统是随着管理方的管理模式而变化的,管理是没有定式的,一家有一家的要求,往往是满足了这家,满足不了下一家,只有积累了很多管理模式的后台管理系统才会满足经营者的要求。所以,后台系统好不好用,能不能灵活的改动,都是评价后台管理系统的因素,毕竟后台管理系统不是KTV厂家的强项,点歌的需求就那么多,很好满足,可是后台就不一样,要想满足就需要有很高的技术。凡是那些后台管理系统不要钱的或少要钱的,都是不负责任的厂家,肯定就是将就经营者,或是被市场的竞争逼得没有办法了,就是经营者买了也不会得到好的服务,当然,谁给的钱多谁就会得到好的服务应该是一种常理。
就目前的后台管理系统来说,是需要分在夜总会上使用,还是在量贩式上使用,两者有联系,也有很大的区别。后台系统和点歌系统之间又有千丝万缕的联系,融合的越紧密就越好,如果这两者不是一家研发的产品,就会出现很多的缺憾,不能很好地为用户服务。
在评价后台系统上,一定要区分为经营和管理两大方面功能的实现程度,经营就是:能不能按照场所需要的各种模式来进行各种操作,是不是能及时的调整经营的模式,设置上是不是灵活,经营涉及的方面是不是广泛;管理就是:不管经营怎么样,管理者最后需要的各种数据是不是能够体现出来,是不是能够灵活的组合报表的内容,是不是有数据的分析能力。
(四)售后服务,经营场所从买了产品后的第一天起,就有售后服务的要求了,所以,选择好的售后产品是一个很关键的指标,售后服务主要体现在对系统的正常维护、修改用户的特殊需求、升级软件,过保服务等方面。 |
