发表于 2008-12-1
|阅读模式
舞台电钢和家用电钢的区别:
数码钢琴其实分了这两大类,他们之间其实有比较复杂的对比关系,很难三言两语陈述清楚,因此我之前写过一篇关于他们的详细解释:舞台电钢和普通电钢的区别是什么?如何全方面正确理解
如果选择数码钢琴,切勿选择中低端产品!
大多数数码钢琴使用一组采样产生声音,这些是真实原声钢琴录音的小片段。每个音符都单独记录在大量不同音量的数组中,通常为 128 个复音。这样,当您敲击数码钢琴的琴键时,音符的音量将取决于敲击琴键的力度。
当然,对于原声钢琴,音量是 “无级”的——你越来越用力地敲击琴键,它会变得越来越响亮大声——但是对于数码钢琴,它会以极小的增量计算匹配音量。
所以,如果选择数码钢琴,切勿选择中低端产品。因为高端的数码钢琴不同力度的击键不仅会影响音量,还会影响音色,因为高端的数码钢琴将加载单独的采样,准备对这些细微变化做出反应。
此外,高端的数码钢琴不仅会模仿振动琴弦的声音,还会模仿琴槌的声音以及在弹奏音符时在原声钢琴外壳内发生的所有丰富的共鸣,所有这些都以接近的名义尽可能复杂地产生原声钢琴的实际音色。
如何有效区分高端,中断和低端产品?有一个很好的直观方式,买该品牌最贵或次贵的型号,一般都是该品牌最好,属于高端的型号。这是在一般意义下,不排除有些品牌本身定位就是入门级的低端品,最贵的型号也属低端货范围。
下面这个视频,是 Dexibell 次旗舰型号 VIVO H7 和一台真的斯坦威钢琴三角钢琴在一起的对比音色,可以拉到视频后面反复闭眼倾听:
这一场现场演示,是在英国伦敦音乐学院二号礼堂录制的,长达一个半小时不间断。这一个半小时里面,把 Dexibell 的所有旗舰型号音色演个遍,让人深刻的是,真敢把一台斯坦威大三角钢琴放在旁边对比,这是绝无仅有的事,在座的各位老师和学生无一不震惊 Dexibell 的音色纯净度甚至超越了现场的斯坦威。
采样与建模
虽然大多数数码钢琴将在采样的基础上工作,但另一种声音生成技术是建模。使用直接基于原声钢琴声音的数学模型,也称为声音合成。
理论上,该系统在创建逼真的原声声音方面是更好更逼真自然。它还通过一组可调参数为音乐家提供了对声音的总控制力。例如上图所展示的 Dexibell 电钢琴产品,有自己独特的音色发生引擎,可细微调控深入的钢琴音色细节。
当然,不能说一台带有建模系统的电钢一定会比另一台带有采样系统的电钢更好,因为这始终取决于系统本身的质量。最终,您必须让您的耳朵决定哪个最好,相信自己的判断。
如果您是一个完全的初学者,带一位更有经验的老玩家与您一起选择,是我们推荐的方式。
