发表于 2008-11-30
|阅读模式
soundboard for mac是一款为现场演出打造的音频视频编辑软件,可以用于管理或增强您的直播活动或现场表演的音效、效果或音乐伴奏,只需轻按一个键或单击鼠标按钮即可立即开始播放任何音频。软件拥有直观易用的操控界面,支持过快捷键或MIDI键盘控制,也支持iPad版本远程控制与音频路由功能。通过Soundboard,您可以创建自己喜欢的音频剪辑库,只需要拖动任何Mac中音频文件到soundboard的软件界面,添加软件自带的应用效果或过滤器进行调整,然后点击确定即可,而在创建完成之后,所有的音效都可以通过点击Mac键盘上的快捷键来立即使用,非常方便。多多软件站现在为您带来soundboard for mac破解版下载,安装即可破解,但没不是汉化版本,欢迎有需要的朋友下载来为自己的表演或直播增添色彩。
软件安装说明
soundboard for mac破解安装非常简单,您只需要在下载完成后打开【soundboard.dmg】,然后将【soundboard.app】拖入【applications】文件夹即可完成安装,安装完成后就可以直接使用,无需任何破解步骤。
*安装注意事项
此软件并非App Store原生版本,部分Mac系统用户可能无法直接安装,若遇到【app已损坏,无法启动。你应该将它移到废纸篓。】提示时,建议进行以下操作:
1、打开系统偏好设置,选择【安全性与隐私】
2、点击右下角锁状图标,输入密码解除锁定
3、在【允许从以下位置下载的应用】的三个选项里,选择最下方的【任何来源】
4、重新启动程序
*如果打开【安全性与隐私】后没有发现【允许从以下位置下载的应用】选项的用户,可以进行以下操作:
1、复制括号内代码:【sudo spctl --master-disable】
2、在【应用程序】-【实用工具】中找到【终端.app】打开,粘贴之前复制的代码,回车键运行
3、重新启动程序
软件功能
1、灵敏的操作
Soundboard提供了一种快速的方式来增强您的播客或播放声音剪辑,效果或音乐伴奏。
通过Soundboard,您可以创建自己喜欢的音频剪辑库,所有这些都可以通过点击Mac键盘上的热键而立即可用。 您甚至可以使用Soundboard Remote控制iPad上的Soundboard!
Soundboard专为现场表演而设计 - 界面一目了然,并且无时无刻不会自动播放您最喜爱的音效。
拖动任何Mac音频文件,编辑它,应用效果或过滤器,然后点击确定,非常简单。
2、优化的I / O
将声音引入Soundboard可轻松拖放到任何您选择的单元中,并且Soundboard支持大多数Mac音频文件。 触发器可以重新命名,标有自定义颜色,并可以随意重新组织。 只要按住触发器,就可以用轻敲完全播放声音,或者只播放音频。
Soundboard具有性能优化功能,可确保声音在触发时立即播放。 Soundboard不仅可以立即播放声音,而且可以让您根据自己的需要触发尽可能多的声音,而无需拖动Mac的性能。 这种同步播放功能可以轻松实现rippin的现场表演混搭,或将缓冲音乐无缝集成到您的播客中。
我们的任务是使Soundboard尽可能灵活和快速响应 - 不管是导入,编辑,还是当您需要时立即触发您选择的任何声音。
3、强大的混音
Soundboard能够无缝地启动或停止尽可能多的同时发出的声音,并且您可以设置淡入淡出持续时间,以便在释放触发器时创建不明显的退出。
如果你想记录你的的节奏,只需添加WireTap Studio或WireTap Anywhere和其他你喜欢的音频编辑软件,并开始建立你的收集节拍。
Soundboard可让您轻松地与其他Soundboard用户共享您的演奏板,这样您就可以来回调整节奏,直到混音合适。
4、MIDI-nificent
除了让您为每个选项卡最多分配32个按键(并根据需要制作多个选项卡),您还可以通过任何MIDI设备控制您的音板。 Soundboard允许您微调触发器,以便只在按住按键时才会播放声音,或者通过轻按持续播放声音。
更新日志
soundboard for mac V2.2.2更新内容:
1、增加了全面的Retina显示支持
2、通过拖放实现声音的复制
3、改进了与OS X Mountain Lion的兼容性
4、增强的波形编辑器
5、众多错误修复和增强 |
