发表于 2008-10-17
|阅读模式
MX-8A是一款紧凑的1U机架式矩阵混音器,配备8个麦克风/线路输入和8个线路输出,集成DSP处理功能,可在各种环境和配置中进行音频优化,并且可以根据指定的输出区域,对输入源(如公告或背景音乐)进行不同的应用和混合。提供定制控制应用程序,供系统集成商、终端用户轻松设置和调整,适用于会议室、餐厅、商店、宴会厅等中小型音响系统。
强大的DSP处理
内置DSP功能,用于各种场景。输入部分有压缩器,4段参量均衡器、自动电平控制等,所有这些设置都可根据实际连接的设备进行微调。还可根据连接的扬声器或使用环境进行调整的输出部分如10段均衡器,高低通滤波器、延迟和限幅功能。为了使音频更清晰,MX-8A还具有闪避和环境噪声补偿功能,可以根据用户的设置自动工作。
可信赖的声音品质
MX-8A配置了声音自然的高品质TASCAM麦克风前置放大器,输入范围从-77.5 dBu到+26 dBu,等效输入噪声小于-126 dB,信噪比大于108 dB
2种控制软件
TASCAM MX CONNECT,专为集成商而设计,可控制整个系统的配置和设置,兼容Windows/macOS/Android/iOS设备。TASCAM EZ CONNECT,直观的界面设计,必备的操作功能,简单易上手。专为最终用户设计,可轻松控制各种设置
可编程控制面板
可在墙面安装壁挂式控制面板RC-W100-R120 或 RC-W100-R86,很方便能对MX-8A进行控制,实现切换音源和调节音量的操作,MX-8A通过(RS-485)向控制面板供电,减少电源投入和安装成本。
功能规格
8 个平衡⻨克⻛/线路输入和 8 个平衡线路输出
欧式接线端子接口(非常适合永久安装使用控制方式包括:
—以太网(使用 TASCAM MX CONNECT 计算机应 用程序或 TASCAM Mixer 协议)
—RS-485(计划使用专用遥控器)
—RS-232C
USB 音频接口模式可让您通过电脑录制音频或播放背景音乐
前面板上配有状态指示灯
前面板上配有 USB 接口,方便连接电脑、平板电脑或智能手机(也用于固件更新)
高品质内部电源(无交流适配器)
9 英寸机架安装尺寸 (1U)Software features
提供五种不同的参考电平
功能强大的 DSP 混音器
—输入功能:幻象电源开/关、相位、灵敏度、微调、自动电平控制、4 频段均衡器、静音、推子 —调音台功能:矩阵混音器、闪避、环境噪声补偿器 (ANC)、混合总线选择
—输出特性:10 频段均衡器、限幅器、延迟、静音、推子、相位
最多可保存 50 个场景预设
免费控制软件(适用于 Windows、Mac、iOS、Android):
—TASCAM MX CONNECT(供系统集成商使用)
—TASCAM EZ CONNECT(供终端用戶使用)
两个音频输入/输出
可通过 Windows Media Player、iTunes 或 DAW 应用程序录制/播放音频 |
