阅读: 24718|回复: 0
[资讯] 什么是推弦,如何推弦
发表于 2008-9-17 | |阅读模式
推弦:顾名思义就是把琴弦按住往上推的含义  例如你在2弦7品的地方弹出一个音来 你能把这个音当作1(duo) 那么你知道在2弦9品的地方出来的音就是2(re)这个音了 那这跟推弦有什么关系呢? 在演奏乐曲的时候,为了营造特殊的气氛,我们需要得到在2弦9品2这个音的时候,就能通过推弦这个技巧,直接在2弦7品的地方,也就是1这个音的位置,把琴弦按住往上推,这样就不用再去按住2弦9品的位置,既能得到2这个音了,而且这样出来的效果比滑音和直接弹出1和2这两个音的效果要好得多.这里讲的是一音推弦(推全音),推弦的一种,另外还有半音推弦/下拉推弦/推弦颤音/缓慢推弦/推弦释放等以推弦为基础的各种技巧.在这里我以推全音为例子,为你讲解,什么是推弦技巧...(这小子真不要FACE啊...无语了)...
  推弦的最后效果,与你推弦的动作和力量有密切的关系,前者影响到你推弦是否能出来干净的声音(没有杂音);后者影响到你推弦的音准(音推得不准是很难听的哦).例如:你用无名指在2弦7品位置推弦(为的是得到在2弦9品位置一样的音高),那就用你的无名指按住2弦7品的地方,中指紧靠无名指,做辅助推弦(因为推弦需要一定的力量,所以需要中指辅助,加强力量和稳定性),那食指干什么呢?食指的任务十分重要而且艰巨,那就是护弦(把你的食指平放,轻轻地搭在3弦.4弦的位置(形成虚按,轻搭在弦上,使得琴弦不能震动发声).好了,推弦的准备姿势已经做好了,接下来就是把琴弦往上推了,在推弦的时候最好采用:摇滚手型(握试),就是用握住琴颈,这个时候你的大拇指应该是扣在琴颈的上檐位置.为什么要用这种手型呢?采取这种手型,主要是为了在推弦的时候,更容易发力,不让推弦的手指滑落,增强稳定性.这下真的都准备好了...保持住!别让动作变形!最关键的地方来了...这个时候,看看自己的手型,你采用的摇滚手型,无名指推弦,中指辅助,食指轻搭3和4弦,做护弦工作;再看看你相互紧靠的无名指和中指,这2根手指与琴颈形成的夹角大概在45度左右(也就是有一定的倾斜角度),有了这些,你就能开始发力推弦了,请注意!推弦并不是光靠手指的力量将琴弦往上推动,而是依靠手腕转动的力量将琴弦上推.好了,按紧琴弦,食指护好弦,开始用你的手腕,往逆时针方向转动,无名指和中指不要弯曲和分开(顶住啊兄弟,刚开始的时候会有点疼的...),继续转动手腕,直到你听的这时的音高和2弦9品位置的一样,并保持住一定的时间(刚开始的时候,把弦推上去得到准确的音准的时候,不要马上放回去,要保持住一定的时间(我认为这有助于训练手指的力量和稳定性,并能够让你快速的熟悉这种力量大小,能够在以后的推弦中,可以很自如的运用这种力量,不至于力量忽大忽小.造成音不准的毛病,当然了,对音准的辨别能力也是需要训练的,什么时候准了,什么时候高或者低了,这是需要良好的听音能力的).这样就基本完成了一次推弦的动作(需要大量这样的练习,才能完全掌握这个技巧的哦).
  最后说一下几个比较重要的环节,第一:推弦是靠手腕转动的力量并带动手指将弦往上推,并不是依靠手指的曲伸来完成;第二:食指一定要护弦,避免杂音的出现(食指/中指/无名指都是可以推弦的,根据不同情况,依次类推,用其他的手指来完成护弦的动作);第三:刚开始推弦的时候要首先训练好你的音准,就是你对音的辨别能力,如果听不准音?可以拿别的乐器给一个你要推出的音,以这个音为标准来训练你推弦的准确性.亮子说过:"要完全把音推准了,需要2年的时间,毕竟推弦这个东西,变化是很微妙的".
  如果还有什么方面遗漏的,请各位马上指出,我也是菜鸟,我也需要学习啊.谢谢~~
