楼主 |
发表于 2008-9-14
③阻抗8欧,扬声器实际阻抗是具有随频率变化的特征,称为扬声器阻抗特征,它在低频共振频率f0时呈最大值。待过了共振频率f0频率逐渐升高时,阻抗会出现一个最小值这时的阻抗就称为额定阻抗,这句话可能不好懂,说通俗一点就是在低频共振频率上升拐弯处时的对应阻抗,就为额定阻抗。它一般是音圈直流阻抗的1.05-1.1倍,如8欧额定阻抗,实测音圈直流电阻在7.2左右。阻抗多少欧并不影响音质,只是给配功放时作为参考值。一般家用音箱在4-16欧之间,选择8欧较好,尤其是作中环音箱,将来升级主箱时容易匹配一些,因为AV功放大都不建议你用低于4欧的音箱。
④灵敏度89dB,是表示扬声器电一声换能效率的量化指标,通常用分贝数表示。特征灵敏度就是给扬声器输入IW粉红色噪声电功率时,在距扬声器轴线IM测得的声压级(在消音室里测量)。
灵敏度指标的高低,对选配功放有一定的意义。因行业上习惯定义:每相差3dB,响度也就相差一倍,也就是说在给音箱馈入同等功率时,如90dB的音箱,就要比87dB音箱,所体现出声音响度要大一倍,以此类推,93dB就大2倍……。
市面上常见家用音箱大都在84-94dB之间,我把它们分为三个等级:①低灵敏度的,84-86dB
①中灵敏度的,87-89dB
①高灵敏度的,90dB以上
在选购音箱时尽量选用中,高灵敏的(87dB以上)尤其是玩AV,一般AV功放功输出功率有限。反之,则必须配大功率AV功放,不然的话推动低灵敏度音箱对(如丹拿,AAD等),为取得某些音响效果,不得不人为加大AV功放的输出,对功放是不利的。当然如真正玩Hi-Fi则另当别论。
⑤净重12kg,好理解,一般音箱越重越好,箱体结实有利于消除共振现象,国际标准重量单位为kg,我国常用公斤来表示。
⑥体积,一般以毫米或厘米计,国际上已有按英寸计,1英寸=2.54厘米,大家换算一下就行了。H代表高,W代表宽,D代表深。
⑦另音箱还有一个重要的失真度指标,一般厂家不愿标出。失真度包括谐波失真,互调失真,相位失真等,常用百分数表示失真度的大小。音箱的失真度一般在2-5%,进口名牌较好的型号可控制在1%左右,厂家不愿标出的原因是与其它音响器材相比,如功放,CD机等,失真度都在万分之几至十万分之几,唯独音箱在百分之几太丢人了。为什么我们常说音箱是音响器材中最博弱的环节,主要是指它的失真度。在电声转换过程中,很难消除一些机械的、几何的、电磁等 |
