阅读: 9583|回复: 1
[转载] Reason Studios Reason 音乐工作站
发表于 2008-9-8 | |阅读模式
Reason 11.2主要的新特性:
只有Reason Suite可以获得Beat Map Algorhythmic Drummer这个新的Rack Extension,这是一个可以创造出打击乐pattern的播放器,内置了各种节奏、算法,使用简单但有着强大的控制力。通常可以跟Kong、Rytmik或Umpf这种鼓乐器搭配使用,但也可以搭配旋律乐器获得奇妙的结果
Reason Rack Plugin新增MIDI Out设备,让你可以从Reason Rack Plugin里发送MIDI音符和MIDI CC控制信息到你的DAW来用,你还可以发送8个CV信号出来将它们分别发送给不同的MIDI CC控制信息
可以将Redrum、Dr. Octo Rex和Matrix里的旋律信息拖拽到DAW里生成MIDI信息直接使用
修复bug
Reason 11.1最大的改进莫过于Reason Rack Plugin终于可以支持作为AU插件运行在macOS系统下的任何DAW软件里了,比如Logic Pro。
另外Reason 11.1除了修复bug以外,也完全支持macOS Catalina系统了。更厉害的是,现在在Reason Rack Plugin插件里也可以用TAB键来切换机架正反面的显示了,跟在Reason里一模一样了!
Reason 11.2主要的新特性:  只有Reason Suite可以获得Beat Map Algorhythmic Drummer这个新的Rack Extension,这是一个可以创造出打击乐pattern的播放器,内置了各种节奏、算法,使用简单但有着强大的控制力。通常可以跟Kong、Rytmik或Umpf这种鼓乐器搭配使用,但也可以搭配旋律乐器获得奇妙的结果 Reason Rack Plugin新增MIDI Out设备,让你可以从Reason Rack Plugin里发送MIDI音符和MIDI CC控制信息到你的DAW来用,你还可以发送8个CV信号出来将它们分别发送给不同的MIDI CC控制信息 可以将Redrum、Dr. Octo Rex和Matrix里的旋律信息拖拽到DAW里生成MIDI信息直接使用 修复bug  Reason 11.1最大的改进莫过于Reason Rack Plugin终于可以支持作为AU插件运行在macOS系统下的任何DAW软件里了,比如Logic Pro。  另外Reason 11.1除了修复bug以外,也完全支持macOS Catalina系统了。更厉害的是,现在在Reason Rack Plugin插件里也可以用TAB键来切换机架正反面的显示了,跟在Reason里一模一样了!      Reason 11最大的变化莫过于大家之前猜测的那样,就是Reason将自己的核心机架和Rack Extension扩展系统都做成了一个VST 3插件,可以让任何DAW用户享受到在Reason虚拟机架背面接线的快感。  Reason Rack Plugin: Reason将自己的核心机架和Rack Extension扩展系统都做成了一个VST 3插件,这个就是Reason Rack Plugin。它可以让任何DAW用户享受到在Reason虚拟机架背面接线的快感。  Reason 11按照完毕之后,你将看到两个新插件:Rason Rack Plugin虚拟乐器和Reason Rack Plugin Effects虚拟效果器。打开之后将是一个空白的机架,然后你可以随意的开始玩了。  这个空机架具备设置输入/输出音频通道、MIDI、旁链的功能,也有undo和redo,当然也必须可以翻转到设备背后来连线。  Reason Rack Plugin将在9月25日随Reason 11一起到来,Reason三个版本的用户都可使用。目前还没有单独发售的计划,但我估计不久之后瑞典人会这么做的。  Reason 11新设备: 除了激动人心的Reason Rack Plugin以外,Reason 11还新增了一些默认的新机架设备:  Sweeper Modulation Effect(上图):移相、镶边、滤波等动态调制效果,甚至有40段的移相(大多数移相都是2段或4段的) Quartet Chorus Ensemble:从经典的模拟合唱,到独特的声音粒子效果都可以做到 Master Bus Compressor:母带级总线压缩器 Channel Dynamics:工作室级别的压缩、扩展、门限 Channel EQ:从经典设备建模的通道条均衡 Reason 11其它改进: Automation自动化曲线可以真的做曲线了 两个重叠的音频素材将可做自动交叉淡化 每个音轨的纵向缩放比例可以不同了 可以静音单独的某一个MIDI音符 可以一次性插入多个一组的MIDI音符 可以通过钢琴卷帘窗显示出正在播放的或选中的音符 新的三版本划分: 最后,Propellerhead哦不,Reason Studios在原来的入门版和标准版Reason基础上加入了第三个叫做Reason Suite的豪华套装版本(Hello Ableton Live Suite),送16个额外的Reason Studios自家第一方开发的Rack Extension扩展。原来的Reason则降价了。  三个新版本的规划(全部都包含Reason Rack Extension):  Reason Intro:99美元保持不变 Reason:399美元(跟以前的Reason完全一样,但从449美元价格降低了) Reason Suite:送16个额外的Reason Studios自家第一方开发的Rack Extension扩展,包括Scenic Hybrid Instrument, Complex-1 Modular Synth, Umpf Club Drums, Umpf Retro Beats, Reason Electric Bass, Reason Drum Kits, Processed Pianos, Layers Wave Edition, Layers, Parsec Spectral Synthesizer, Radical Keys, Polar Dual Pitch Shifter, Rotor Rotary Speaker, PolyStep Sequencer, Quad Note Generator, Drum Sequencer。价格599美元 升级价格:  Reason任意版本到Reason 11:129美元 Reason任意版本到Reason Suite:249美元 其中Reason Suite送的Scenic Hybrid Instrument扩展是一个新的第一方自家开发的乐器,这是一个用于影视制作的梦幻般的设备,可以做出那种非常大气的声音,有着强大的演奏控制。Scenic Hybrid Instrument也将在9月25日上线可以单独购买。   Reason 10.1更新了Rack Extension SDK,可提供对回放设备的支持,改进了采样读取开始支持采样区域和pattern自动化。第一个支持这些新SDK功能的Reason Rack Extension也同期上架了,这就是Drum Sequencer,所有Reason 10用户都可在2018年5月内免费获得。观看Drum Sequencer介绍视频:     Reason的旗舰合成器Europa也更新了,支持读取自己的采样和波表作为振荡器的波形使用,还可以用Spectral Filter处理它,将其波形作为一个滤波曲线来使用。  10.1还优化了对VST插件的支持,性能更好。  Reason 10.1是一次免费升级,所有Reason 10用户现在都可以免费下载了,别忘了获取免费的Drum Sequencer哦,仅限2018年5月。  Reason 10.2加入了一些对工作流程上的改进,比如可以跨多音轨同时查看和编辑MIDI信息,在调音台里同时调节多个推子,输入音符时根据缩放级别来自动吸附到合适的网格,通过Easy MIDI Inputs来快速使用MIDI控制器,从音序器里快速跳转到相应的机架,或者是在机架里快速插入音序器音轨。  另外对VST插件的性能优化也正在进行中,今年Reason将陆续发布一些更新来逐步进行优化。    Reason 10.3这个免费更新着重改进了在Reason里使用VST插件的性能问题,而且即便你不使用VST插件也可以感受到性能的提升。  Reason 9.5首次引入VST插件支持的时候虽然是赞誉满天下,但是也收到了不少关于性能低下,错误满天飞的用户报告,所以Propellerhead就开始开始调查问题的根源。  然后现在终于得到了结论,为了进行修正,Propellerhead基本上是重写了Reason音频渲染的绝大部分代码,所以花了很多时间。不过现在终于搞定了!  在Reason 10.3里,VST插件就可以以跟市场上其他DAW一样的性能来运行。在alpha测试阶段对很多流行插件做测试的结果表明,如果你使用512缓冲大小的话,性能提升从最小的5可以到最大的260。  为何要提到缓冲区大小这个概念呢?因为性能测试非常复杂,必须正确测试才是重点。你必须用同样的机器同样的设置在同样的情况下利用通常付下程度的Reason歌曲工程做对比,得到这样的结论。  即便不使用VST插件,Reason 10.3也可以改进软件的性能,虽然提升程度取决于你的设置,但Propellerhead的测试中得到了30的性能提升,也就是说你现在可以在同样的电脑配置下做更复杂的工程,堆更多的机架来用了!  在Reason 10.3免费升级正式发布之前,Propellerhead还是像往常一样会先进行beta测试,所有注册用户都可以进入体验:http://www.propellerheads.com/beta-test/signup    Reason 10 带来了两款全新的合成器:Europa 波表塑形合成器和 Grain 粒子采样调制器。Europa 是一款强大的波表合成器,提供多种类型的波表,然后通过波谱滤波和和弦处理进行调制,甚至用户自行可以画制波表。虽然功能强大,但 Europa 的操作界面确是简单友好的。Grain 为 Reason 用户打开了粒子合成的西部世界,通过先进的粒子算法,用户可以拖入采样进行声音探索,然后使用灵活的调制参数和效果器创作出完全不同的音色。 除了来自 Reason 本身的内容,Propellerhead 还为新版 Reason 带来了来自 Soundiron 的声音,包括 3 款采样乐器合集。 Klang Tuned Percussion 内置 1- 种高质量旋律性打击乐器,适合用于现代流行音乐和电子音乐。Pangea World Instruments 包含 11 种世界乐器,能为任何一种类型的音乐增加别样的风情。Humana Vocal Ensemble 结合了多种合唱和独唱人声,适用于电影配乐和游戏配乐。  此外,Reason 10 还加入了两款商店超人气的 Rack 扩展 —— Radical Piano  和 Synchronous Effect Modulator,现在都包含在了 Reason 10 内。除了组件之外,Reason 10 还增加了超过 3GB 的采样素材,包括 Reason Drum Supply 和 Reason Loop Supply,内有大量鼓组节奏乐句。从复古鼓机到未来音色。  价格:  Reason 10 价格:USD $449 Reason Essentials 10 价格:USD $129 Reason 10 升级价格:USD $129   Propellerhead 宣布将在 5 月底发布的 Reason 9.5 更新可以让 Reason 支持 VST 插件!而且这个更新对于 Reason 9 用户免费。  VST 插件终于可以在 Reason 机架中安家了。从浏览器拖放,使用 CV 来控制你的插件,添加 Player,将它们与 Reason 自己的设备或 Rack Extensions(机架扩展)进行组合,所有功能都全了!  在打开 Reason 9.5 之后,VST 插件会自动被检索到并进入到位于 Reason 机架的新的 Plugin Rack Device(插件机架设备)列表中。通过这个设备插件可以连接到 Reason 上,简单的单击即可打开插件窗口。  Reason 的可连接机架可以让你路由音频到任意你想要的地方,Reason 9.5 中这个新的插件带有延迟补偿,可始终保持声音同步。  如果你现在就想获得这个功能,好消息是 beta 测试已经对 Reason 9 或 Reason Essentials 9 用户开放: https://www.propellerheads.se/betatest/sign-up/     Reason 9 最重要的更新,莫过于 Players。我们都知道 Reason 拥有自己的扩展平台 — Rack Extension,而 Player 就是一种新的 Rack。打个比方,Player 就像是 MIDI 效果器(比如 Ableton),包含 Scale & Chord 和 Arpeggio 琶音器。Scale & Chord 可以自动产生 Chord,用户只要通过单一的琴键即可弹奏完整的旋律,而 Arpeggio 琶音器也是其他宿主都有的功能,Reason 这次算是姗姗来迟。不过既然是扩展,这两款 Player 看上去相比 Ableton 拥有更多高级功能选项,可以进行更深入的旋律调制。  Reason 9 还带来了新的 Pitch Edit 音调编辑功能,这货根本和 Logic Flex Pitch 如出一辙,所以小伙伴们现在能够直接在 Reason 上直接对人声进行更深入的处理,增加颤音,时间拉伸,当然也可以用来制作旋律。同时用户还可以使用音频转 MIDI 的功能将音频直接转换成 MIDI 进行进一步的编辑。 既然来是更新,怎么能够没有新音色?Reason 9 带来了 1000 个新音色,从流行大热到地下非主流,新的音色库可以帮助你到达新的台阶。同时 Reason 9 也对增加了许多新的编辑功能,比如 MIDI 片段反向等等,就等小伙伴们自己去发觉啦。     Reason 8.1开始支持Propellerhead的Discover功能,就是可以与其它软件的用户一起协作完成音乐,目前支持Reason、Figure for iOS和Take for iPhone一起协作。你可以先在Figure里做好节拍然后导入到Reason继续完善,也可以将Reason里的音乐发到Take里继续加入人声。在Discover里你可以找到全球所有Reason、Take和Figure用户分享的音乐进行协作。   Reason 8.2主要新功能:  改进为Delta升级模式,就是说每次升级只需要下载改变的部分,而不必重新下载整个应用,这也导致这次Reason 8.2的升级包只有100MB左右,体积比以前大大减小 自动升级功能,可以让Reason今后自动下载并安装升级,保证你一直使用最新版本软件 类似以前版本的浏览器的Revert浏览模式 音序器可选更多颜色 Redrum鼓机模块支持更多Remote遥控的参数 支持Propellerhead音乐制作服务,可以跟iOS平台上的Figure和Take应用兼容,读取Figure和Take制作的音乐,然后跟全球音乐人在线协作或remix  Reason 8到来,最大的改进在于完全重新设计的用户界面和简化的工作流程,让你比以前更快更直观的来制作音乐。  Reason 8有着全新的浏览器和搜索窗口,可实时拖拽操作采样、loop和音色。默认的模块新增加了来自Softube的吉他放大器,有多种吉他和贝司音色可选。  Reason 8.3 主要新特性:  全新的混响效果器!RV7000模块升级到了MKII,加入了卷积模式,可以让你使用脉冲响应文件来获得特定房间的混响特性,音质超棒 为配合RV7000 MKII,加入了新的ReFill,里面带有网络上收集到的脉冲相应素材文件,里面还有一些有趣的场景,比如Eurorack弹簧混响、Propellerhead办公室的厨房、钢琴内部等等 浏览器也可以在分离的机架窗口里使用了 音序器的arrange视图里也可以使用静态参数了 加入了快捷键Z做Zoom to Selection      Reason 7 新功能:   所有乐器都增加了MIDI输出!你可以通过新的External MIDI Instrument模块来将任何乐器模块的MIDI音序甚至是CV信号输出给外部设备 自动音频前篇和音频量化 将录音音频转换为REX loop,并在Dr. Octo Rex Loop Player, NN-XT, NN19或 Kong Drum Designer里载入 增加了带EQ控制的频谱仪窗口,可监控任何通道或总线 混音通道的编组和并联处理 支持导入MP3、AAC、WMA等格式的音频素材的导入 升级的Factory Sound Bank音色库,内置新loop和鼓组采样 新的Audiomatic Retro Transformer效果器,可为任何音轨加入复古效果 Reason 7.1 新特性:  内置Rack Extension SDK 2,可允许Rack Extension使用更高级的显示功能 移动设备的时候按住Shift即可自动重新连线 在音频片段上更好的提示压缩编辑或切片 REX文件里的切片现在可单独用作采样 Master Section设备上加入了Spectrum EQ按钮 可导入32bit浮点WAV文件 内置CodeMeter 5 改进在ReWire模式下与Cubase的同步 Reason 7新特性介绍视频:    Reason 6最大的改进就是直接整合了Record的所有功能,包括:  直接录音有木有! 直接编辑音频有木有! 专业级的调音台,内置物理建模的EQ和动态 Neptune修音高模块 时间伸缩和移调 Line6的吉他和贝司箱头效果器 comp编辑器 可自定义导出分轨  当然不能只整合一个Record就叫Reason6了,要不我们这些Record and Reason Duo用户该骂街了!Reason 6还增加了很多新的效果模块:  Pulveriser:将压缩、失真、多段滤波和灵活的调制整合于一身,可以“碾压”“毁坏”“撕裂”你的声音,还可直接做并行压缩 The Echo:高级立体声回声效果器,将现代的延迟和传统的模拟电路以及老式磁带机整合在一起,适合做立体声延迟,适合演出使用 Alligator:三通道基于pattern的门限效果器,适合将你的loop切成节奏碎片。还有三个并行滤波、失真、移相和延迟,可以将铺垫音色给变成节奏声音,改变打击乐loop的感情,适合用于remix,让你的音乐面目全非  最后,Reason 6终于进化到64位了,支持多核心处理器,撒花!
Reason Rack Plugin:
Reason 11新设备:
Reason 11其它改进:
两个重叠的音频素材将可做自动交叉淡化
每个音轨的纵向缩放比例可以不同了
可以静音单独的某一个MIDI音符
可以一次性插入多个一组的MIDI音符
新的三版本划分:
升级价格:
价格:
Reason 8.2主要新功能:
音序器可选更多颜色
Reason 8.3 主要新特性:
浏览器也可以在分离的机架窗口里使用了
Reason 7 新功能:
自动音频前篇和音频量化
混音通道的编组和并联处理
Reason 7.1 新特性:
在音频片段上更好的提示压缩编辑或切片
REX文件里的切片现在可单独用作采样
可导入32bit浮点WAV文件
内置CodeMeter 5
Reason 7新特性介绍视频:
直接录音有木有!
直接编辑音频有木有!
Neptune修音高模块
时间伸缩和移调
Line6的吉他和贝司箱头效果器
comp编辑器
可自定义导出分轨
1万
发表于 2008-9-8 |
