音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 22400|回复: 6
[踏板] 怎么判断吉他好坏方法介绍
1万
发表于 2008-8-17 | |阅读模式
每个刚学吉他的人,在选属于自己的吉他的时候,都想知道要如何判断一把吉他的好坏,这其中有什么秘诀吗?
  怎么判断吉他好坏
  一.手感系统
  对于演奏者来说,手感是头等大事,它也是一把好琴的首要条件。
  好的手感必须建立在这样一个基础条件之上,即,各品位在常规演奏情况下发音不擦品(弗拉门歌吉他例外),同时琴弦与品条之间的高度要尽可能的低一些。
  这主要涉及到吉他制造的如下几个方面。
  1.琴颈与箱体的安装角度是否合理。
  合理的安装角度,是获得好的手感的先决条件,即便是对于民谣或爵士吉他这类拥有琴颈调整机构的吉他,合理的琴颈安装角度,也可以使你的有效调整范围最佳化。
  琴颈合理的安装角度,是要求指板在纵向上与面板上相当于弦桥中心点的位置上的一个相当于指板厚度的支点平行。这是我制琴多年来的理论和经验的总结,但这一条太专业化了,也不一定适合大家。那么在一般情况下,大家可以用指板纵向射线是否与吉他的面板平行来作一般参考标准。
  2.指板是否平直、规整。
  平直、规整的指板是获取最佳手感和健全发音的最重要条件,也是吉他制造中的一个重要质标系列。
  对于西班牙吉他来说,平直、统一和规整是在纵、横两个方面的共同要求。偶尔也可以见到指板横向轻微外凸弧的西班牙吉他,但这种外凸弧必须是轻微的,并且是统一、规整的,内凹弧则是完全不可取的,无论它是否统一和规则。而对于美国式吉他,指板平直只是纵向上的要求,在横向上,美国式吉他在设计上就是一定向量的规则外凸弧,我们只需要观察这种外凸弧是否统一和规整。 美国式吉他指板纵向上一定范围内的整体抛物线型内凹或外凸是有可能通过弦的拉力或琴颈调整机构进行校正的,但是对于西班牙吉他,你在标准音高的调弦之后所观察到的结果,则基本上是不可变的了,因此要格外的留意。
  3.弦枕、弦桥高度。
  高度及弦枕上弦槽的深度,在一定程度上影响着手感和第一品位的发音,但对音质的影响甚少,因此可以通过修整或更换弦枕得以解决。而弦桥的高度是否合理,除在一定程度上影响着手感之外,还会很严重的影响音质与音量。弦桥太低,则共振力度不够,音量偏小,音质发飘;反之弦桥太高,则音质发木。这种情况下如果不是由于琴颈与箱体的安装角度问题,则可以通过更换弦桥来改善和解决。在手感较理想的情况下,弦桥太低或太高,则多半属于琴颈与箱体的安装角度有问题。
  4.琴颈调整机构是否有效。
  这一项只针对于美国式吉他,美国式吉他的琴颈角度调整机构一般在如下两个位置:
  - 音孔内上方横梁中间位置。例如C.F.Martin的产品和大多数的Dreadnought型号产品。
  - 琴头弦枕处可拆卸的小护盖内。例如Gibson的产品和大多数的Jumbo型号产品。
  调整工具
  一般是相当于4-6mm外径的内六角"L"形板手,也有用外六角套筒调整的吉他产品,但多为琴头调整式。
  调整方法
  顺时针:紧,指板在纵向上将走向外凸弧,琴弦落低。(与指板的距离缩小)。
  逆时针:松,指板在纵向上将走向内凹弧,琴弦抬高。(与指板的距离增大)。
  无论是松或紧,都应该在标准调弦的条件下进行,而且,调整起来都不应该费太大的力气,另外,当指板在纵向上最为平直的时候,如果琴弦与指板的距离还是太高、或太低,则多半是琴颈安装角度或弦桥、弦枕高低的问题,不是靠这种调整方法所能够解决的。
  5.琴颈的把握是否舒适。
  这一点在感觉上是因人而异的,根据你的手的大小、弹法风格和持琴习惯等。一般来说,琴颈不亦过厚。
1万
 楼主| 发表于 2008-8-17 |
  二.音准条件
  音准是吉他这类固定品位平均律乐器的一项硬性物理指标,它的重要性自不必多说。现实中,虽然不会有绝对的音准,但我们也不能粗略地认为,音准只要差不多、不明显就可以了,因为它对于你耳朵长期的影响,将对你自身的音准概念提出挑战,这是一件非常可怕的事情。因此,即使是一把档次不高的吉他,音准也是同样重要的一个问题,因为,毕竟在这方面,音乐家的耳朵与普通爱好者的一样重要。并且,即使有同等音质条件的两把吉他,音准较好的一把在实际演奏中会明显的更和谐,更动听。
  对于新琴弦(刚装上不久)的吉他来说, 音准的校验是一件很头疼的事情,因为新琴弦的适应期很长,充分适应之前会有很显著的"缩弦"现象,即调到某一音高后不能够稳定下来,尤其是使用尼龙琴弦的古典与弗拉门歌吉他,这样就使得校音的结果不是很可靠。如果你在琴行里为这样的一把吉他校音的话,没有方法则是不太现实的。那么,应该怎样去解决这个问题呢?
  对于尼龙弦的吉他,最好的办法是当天将琴弦调至尽可能的标准音高,第二天在将它调至略高于标准音的音高,但不要超过小二度,而第三天再正式地调准和校验这把吉他的音准。如果你是琴行老板,则第三天应该再将琴弦调降一点,但也不要低于标准音小二度,这样可以很有效地延长琴弦的寿命。这其中的原因涉及到许多关于琴弦制造方面的参数知识,这里就不再长篇大论了,但你需要知道,如此,你可以听到这种琴弦在这把吉他上的最佳音质表现。因此如果你是在挑选一把专业级的琴,这一点就很重要了,当然你需要有这样的条件。因此最好是我们琴行的老板和雇员们都懂得这些知识,并在顾客到来之前提前将这些工作做好。
  对于档次不高的吉他,用手"助拉"琴弦是一种快餐式的有效方法,它可以使琴弦的张力很快地达到适应的指标,类似于"拔苗助长",这样你可以在十多分钟内将琴弦基本调准,但这样对琴弦不利,你也无法听到这种琴弦在这把吉他上的最佳音质表现了。
  至于音准的具体调校方法,如实音校法、泛音校法、谐振校法、混合校法等,涉及到太多的知识,因此留待以后专门阐述。而且对于音准的听力也不是一朝一夕可能到位的,如果你对于自己的耳朵不够有信心,最好还是请一位信得过的老师或受过较严格训练的专业人士去帮你把关。为何老师去帮学生选购乐器几乎已成为天经地义的事了,这也是其中一个很重要的原因。
  三.音质
  从专业的角度讲,音色是一项由演奏者的弹奏技术所控制的指标,而音质则是一项最能体现乐器本身价值的软性物理指标,也是一件好乐器的最大卖点。决定音质的是乐器制造所使用的材料与乐器的结构设计、以及制造工艺水平。一般对于音质的认识主要是依靠听觉,而且在一定范围内对于音质的审美也时常因人而异,这是因为人们在不同的认识水平下所导致的审美趋向的不同,因此说它是一项软性物理指标,也很难用语言将它表示清楚。但是,有一些指标是可以尽可能的用语言进行表达的。
  1.共振性(音质、音量)
  共振性在相当程度上决定了音质和音量。首先,好的音质必须是在乐器的整个腔体、甚至是整个乐器能够充分共振的条件之下,在此条件下所得到的音质是相对丰满、厚实,而且也相对纯朴、自然的。对乐器音质的判断能力有限的初学者,切忌盲目地以"音量"的大小来进行判断,因为初学者对于音量的认识也是不完全可靠的,真正意义的音量是在较好的音质的共振条件下所体现的,而这种听觉认识往往需要很多的时间,通过对大量不同档次跨度乐器的听觉对比和弹奏体验方能获得的。好的音质应该是深邃精致、生动鲜明的,而不是漂浮刺耳的、单调乏韵的。
  2.均衡性(频宽、平衡)
  由于高、低音共用同一块主振面板和共振腔体,因此从乐器设计制造的角度上讲,低音的深沉和高音的明亮在一定程度上是相互矛盾的,这里,我们姑且把这两个极端之间的质感距离叫作频带响应宽度。而好乐器又要求有尽可能深沉的低音和尽可能明亮的高音,即频宽越大约好,同时,整个音域音阶的过渡在音质和音量感方面都要尽可能的不露声色,这的确是很难的一件事情,总体来说,箱体较小,可以更好地照顾到高音,但低音的损失将很明显。反之如果箱体较大,可以更好地照顾到低音,而高音也会有所损失。更何况高、低音是相对的,我们无法为高、低音区找到一个合理的分水岭,因此便涉及到了均衡性这样一个问题。即,高音、低音在音质和音量的总体水平上要相对地平衡。
  3.专业性(风格、倾向)
  一般来说,箱体较大的琴内腔容积大,低音频响较好。这类琴较适合于Blus、Ragtime、Jazz等节奏感较强的音乐风格演奏。而箱体较小,高频响应较好的琴则又比较适合于Folk、Bluegrass、Country等较为轻快的音乐风格的演奏。这就是吉他音质的专业性倾向。如果你打算定制一把琴,那么了解这类的知识就应该是你首当其冲之所急了。 另外,古典吉他的音质要华贵、庄重,绚丽、舒展,而弗拉门歌吉他的音质要朴直、粗犷、低延展性和各品位一致的轻度打品等(至于吉普赛女人的那种野味儿,我等炎黄就不易体会到了),以及民谣吉他的音质要纯净、通透,和声的凝聚性强等,这些又是音质的风格倾向。
1万
 楼主| 发表于 2008-8-19 |
判断吉他好坏的秘诀
  (1)面板。
  高级琴选用纹理顺直、年轮宽度为1—2毫米的云杉或鱼鳞杉单板制作,只用二块对拼,拼缝在中间,材料色泽要均匀、白净、无节疤、裂纹、虫眼、黑筋等疵病。
  中级琴常用纹理比较顺直的松木或松木胶合板制作。普及琴是用椴木胶合板或材质相同的优质胶合板制作。
  (2)侧板和背板。
  高级琴采用优质的黑桃木、玫瑰木、红木等单板或胶合板制作。尤其是纹理对称,花纹美丽的更具价值。中级琴常用槭木、红木等单板或胶合板材料创作,稍有花纹,材质不及高级琴精细,但无疵点。普及琴用优质椴木、槭木、桦木胶合板制作。
  (3)指板弦码。
  高级琴采用乌本、红木、玫瑰木、花梨木等优质木材制作。中级琴用红木、花梨木、香红木或材质相似的硬质木材制作。普级琴用槭木、枫木、桦木等木材制作。
  工艺水平选购者容易看出越高级的琴,工艺越精细,几乎找不出瑕疵。高级琴的造型优美,四周线条流畅,木质花纹美丽,镶线精致,琴身表面平整光滑,油漆明净,色泽均匀,各种配件配合协调,有彩色罗甸或象牙装饰镶嵌。
  中级琴的造型与高级琴十分相近,但工艺较简单些,琴身背板中缝和四边有简单的嵌线,木质花纹比较稀少,但表面仍很平整光滑,工艺较精细。
  普级琴一般没有嵌线,但有画线或喷花以提高其艺术性。油漆采用喷漆,同高级琴相比琴身的光滑度较差些。
怎么判断吉他好坏方法介绍
  音质鉴别这是最难的一项,音质是比较抽象的主观感受,它同周围环境反射物、演奏者的技巧、调弦的准确性和听觉等有关,要综合评估,这里仅作一般性叙述。高级琴的音色无论高、中、低各音区都比较统一谐和,高音明亮丽清晰,中音华丽、柔和,低音浑厚有力度,强音时有坚实感,音质纯净、无杂音,发音灵敏宏亮,轻弹时易出音,余音较长,传远性好,整个音域音阶准确。中级琴音色比较统一,发音较灵敏宏亮,音阶准确而无杂音
  普级琴的音阶准确,发音响亮,无明显杂音。
  四、质量检查方法与要求,无论高级、中教和普级吉他均应达到以下一些要求:
  (1)琴头中线与琴箱中线应成一直线。
  (2)琴柄不应向前倾或后仰,指板水平线与面板水平线平行。
  (3)琴柄与共鸣箱结合处,古典吉他应在第十二品处,民谣欧吉他处在第十四品处。胶合密缝、端正。
  (4)古典吉他的指板应平直光滑,民谣古他的指板要呈弧形。同样也应光滑,无碰弦现象。
  (5)弦轴安装位置要正确,要左右对称,松紧适度转动调节灵活。
  (6)共鸣箱边线和音孔周围、指板权两边等处应顺滑无毛刺粗糙感。
  (7)指板、弦码、共鸣稍内外的胶合应牢固密缝、端正,无脱胶开裂观象。
  (8)画线或嵌线、银嵌饰品应平整、均匀、清晰、美观。
  (9)弦枕与弦码应对正指板,六条弦的间距要均匀。琴弦与指板的高度要适当,手感要良好。琴弦与指板的高度应符合以下标准:在第一品为1一1。5毫米,第十二品为4—4.5毫米(第6弦放宽至4.5--5.5毫米)。钢弦比尼龙弦应低些。
  (10)琴弦校到标准音后,检查各音阶应准确、和弦协和,张力均匀、手感舒适。
  (11)不允许有碰品和杂音。
  (12)左手捏住琴颈与弦,用右手食指第二关节轻叩面板和背板,声音应坚实,有共鸣音。应无类脱胶松散杂音。
1万
 楼主| 发表于 2008-8-22 |
吉他声音的好坏怎么分辨
  通常很多人都会说这把吉他的音色如何如何。其实,我们通常认为的“音色”,其实是相对片面的一种说法,吉他声音的好坏,应该分为两个部分来进行判断,那就是音色和音质。
  首先,我们来分析一下这两者有什么区别,就会对这两个概念有一个比较清晰的轮廓。
  吉他的音质,可以说才是判断一把吉他的声音好坏的一个标准。当然,这个标准是有客观以及主观的部分存在的。吉他音质的好坏,包括它的音量、延音、频响范围等等,这个概念,是对整把吉他的各个部件的一个衡量,所用的材质、做工、发声效率等等。
怎么判断吉他好坏方法介绍
  而音色,则是一个相对音质来说更为主观的一个概念,这个概念也就产生了不同材料的吉他。比如说红松与白松,就是一个音色上的区别,玫瑰木与桃花心也是一样。
  音质相对音色来说,是客观许多的,这是一种客观存在于大众心里的一个标准,比如说,从汽车的品质来说,奔驰的汽车肯定会比丰田的来的好,这就是“质”的区别,而丰田与本田哪个比较好,这就是个人口味的问题了。也就是说,音色的选择是个人喜好的取向问题,而“质”的好坏,则是客观存在的。
  一把吉他的音质好坏,不能说你不喜欢就代表它不好,这个概念我们要非常清楚,每个品牌,每个系列都有它自己的定位,Bryk品牌的全单吉他,可以肯定的说音质连一个高手的弹奏者都是非常喜欢它的音色的,材料各方面都是德国大师亲自去挑选了然后带回来国内一手一手亲自手工做的,要真的说价值的话,这个我还真不好说,这把吉他只希望遇到可以懂它的人。
  有的朋友一开始接触吉他的时候用的是合板琴,用了段时间之后,耳朵已经习惯了合板琴的那种声音,从而心里就会认为那是“好”的。一旦接触到与他不同的声音,就会觉得是“不好”。其实这种概念是非常错误的。当然不能说市面上所有的单板吉他都会比合板的好,比如说马丁的合板系列就一定比市面上几百块的那种山寨单板吉他好么?相信我们心里都有答案。
  因此这个问题的判断,是需要结合客观因素以及自己的经验结合起来看的。不一样不代表不好,是个人喜好的问题;单板的也不一定就比合板的好,那要结合客观事实来进行判断。这似乎听起来很“禅”,但是仔细想想便会明白当中道理。
9561
发表于 2008-8-23 |
支持:victory:
5万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2008-8-26 |
再顶!!:victory: :lol
1万
发表于 2008-9-7 |
:victory: :victory: :victory:
