阅读: 20965|回复: 2
[吉他] 怎么看懂吉他六线谱基础教学
1万
发表于 2008-8-12 | |阅读模式
 在学吉他的时候,学习吉他六线谱是学习吉他必不可少的知识,看懂曲谱是很重要的,如果连曲谱都看不懂,弹吉他的时候根本就无从下手。
  怎么看懂吉他六线谱
  1.六线谱
  六线谱是由六根线条组成用于直观的表达吉他演奏中左手手指按弦的位置和右手拨(扫)弦的指法的谱,它是世界通用的吉他专用谱,所以通常情况下我们又称之为吉他谱。常见的吉他谱
怎么看懂吉他六线谱基础教学
  1、2、3是我们常见吉他谱,它由六根平行的线条组成,左边为琴头,六条线自上至下分别代表着我们吉他上的1弦(吉他最细的那根弦)-6弦(吉他最粗的那根弦))从下图我们可以看到吉他谱上代表的琴弦正好与吉他上的琴弦相反,因为弹奏的时候1弦是在下面了6弦正好在上面。
  2.六线谱旋律的记录
  六线谱用数字直观的表示音符所在的弦与品位,数字标记所在弦表示为该弦的第几品,即左手手指就按在所标识。
  数字所处弦的品位上,同时右手弹响数字所在的弦即可,数字“0”表示弹奏空弦音(即左手不按弦所发出的音)(图2-1)。当在不同的弦上的若干数字上下对齐时(同一拍),表示这几个音要同时弹响(图2-2)。数字下方的竖线及横线则是用来表示音符的时值,时值的记法与简谱的记法相同。
  3.分解和弦
  在六线谱中记录分解和弦节奏型时,要与和弦图相结合。和弦图标记在六线谱的上方,通常情况下有两种表示方法图3-1表示左手和弦的按法,图3-2简要标记(一般适合熟手)。右手的节演指法用“X”标示,标记在六线谱中不同的线上,弹奏方法为左手按好左手和弦图指法然后右手各指按先后顺序与时值要求弹响带“×”的弦,同样当在不同的弦上的若干“×”上下对齐时(同一拍),表示这几个音要同时弹响。
  4.六线谱扫弦记谱
  右手扫弦节奏型的记谱方法是,向上扫弦时用向上的箭头"↑",向下扫弦时用向下的箭头"↓"标记的。扫弦节奏型的时值记法也与简谱的记法相同。
  新手如何看懂吉他谱
  如何看和弦:
  T:表示用左手拇指来压弦
  1:表示用左手食指来压弦
  2:表示用左手中指来压弦
  3:表示用左手无名指来压弦
  4:表示用左手小指来压弦
  当你在按和弦时,有几点要特别注意:
  (1)手指要尽量垂直于指板,以避免手指指腹碰到邻近的弦而产生杂音。
  (2)手指尽量琴衍,这样子压弦较轻松,且不容易有杂音出现。
  (3)左手拇指放在琴颈中间比较容易张开手指,有些人习惯用虎口握住琴颈,
  这样的姿势也对,但手指比较张不开来,初学者最好不要使用。
  懂吉他谱的方法
  ❶首先,这首曲子是4/4拍的,那么每小节有4拍,我们可以先来看看前四小节的谱:
怎么看懂吉他六线谱基础教学
  如果你到现在还不知道什么是4/4拍,那么我们先来看一下简谱的部分。前4小节是没有人声的加入的,也就是纯伴奏的一段谱子。那么简谱方面每小节都是4个0,并且每个0的下面并没有其他的横线,那么就表示每个0代表一拍。
  ❷接下来看看和弦指法图,每个小节里面都有两个和弦,并且位置都是平均而且没有其他的标识,因此就表示前两拍弹前面那个和弦,后两拍弹后面的那个和弦。
  那么没拍右手要弹几下呢?怎么弹呢?那么就要看看六线谱的部分了。我们首先看到的是很多X和直线。其实这些符号和五线谱上的小蝌蚪是一个道理,不同的是这些X表示右手应该弹的对应的弦,而直线连接起来的横线则表示这个是几分音符。至于几分音符或者怎么数拍子,那就去翻乐理书吧。
怎么看懂吉他六线谱基础教学
  这四个小节看起来好像要相对前4小节复杂一些,其实我们仔细看,是有规律的。
  其实这四个小节当中,第6、7、8小节都不止两个和弦了,而是三个了,最后在虚线后面的那个G和弦我们先不管。
  和1-4小节一样,仍然是4/4拍,每小节都是两个和弦,但是怎么出现了一个虚线然后还多了一个和弦呢?首先虚线是什么意思呢?其实这个虚线和后面紧跟着的那个和弦是一体的,虚线从和弦指法图一直画到了六线谱当中,虚线后面紧跟着一个和弦,六线谱当中紧跟着一个箭头,然后就是小节线了。那么这个就表示虚线后面的这个和弦只弹那个箭头的时值,也就是一个八分音符,也就是后面“上下上下”四下当中的最后一下。后面的以此类推就可以了,可能你会说这不是很难掌握?是的,这也是你要练习的东西,最好开着节拍器练习,这样效果最好。
1万
发表于 2008-8-12 |
沙发支持!:victory:
2357
发表于 2008-8-13 |
支持!
怎么看懂吉他六线谱基础教学
