阅读: 11163|回复: 1
[转帖] magix sequoia 15 音乐编辑与处理软件
发表于 2008-8-3 | |阅读模式
 magix sequoia 15是一款功能强大的音乐编辑与处理软件,软件提供了光谱清洁、阈值范围编辑、对数显示、音频编辑、噼啪声消除、后期处理、混响等多种强大的功能,而且在最新的15版本中还更新了3D环绕编辑、MIDI编辑、可视化声音设计等多种新的工具,为用户带来更加完善的音频处理方案,这里为用户分享了破解版本,能够免费进行使用,有需要的用户赶紧到本站下载吧!
软件功能
  通过两个显示区域,您可以同时查看和播放源和目标轨道,也可以相互独立。
  两个区域都可以单独导航,缩放和播放。
  您还可以浏览源并在播放目标期间准备下一个编辑。
  实际编辑通过标记进行。
  源材质中的输入和输出标记定义应在编辑命令后复制到目标轨道的材料。
  可以应用不同类型的编辑,例如2点,3点或4点剪切。在进行插入切割时,随后的材料可以相应地移动或保持其位置,这在处理视频时很有用。
  借助键盘快捷键,可以从源列表中轻松选择单个源项目。
  使用此方法,您可以快速实现本来非常耗时的操作。
  混音除了独特的录音功能外,Sequoia还提供了一个先进的工具集,用于混合所有类型的音频制作
  - 从立体声收音机评论到不同环绕声格式的音轨,如5.1,7.1甚至12.0声道环绕声。
  可以在相同的布置中将高达32位浮点和高达384 kHz的采样率的不同音频格式混合在一起,在回放期间实时计算采样率转换。
  Sequoia支持众所周知的自动化模式:触摸,锁定,修剪和覆盖。自动化曲线以图形方式显示,可以直观地进行编辑。
  除了音量和全景自动化之外,VST乐器和插件参数也可以在轨道和对象级别上自动化。
  在混音过程中,高度发达的数字算法,卓越的效果插件和浮点计算的一致使用,特别是在总和或总线上对不同信号求和时,确保声音保持其清晰度及其所有数字声音处理后的细微差别。
  掌握Sequoia允许您直接从多轨项目或单个音频项目刻录CD母版。这意味着从录制到完成的CD母版的整个过程都由Samplitude覆盖。制作的CD与100%Red Book兼容,可以直接发送给CD制造商。
  CD可以配置为包括复制保护,UPC / EAN,ISRC,预加重和CD文本。
  为了将位深度降低到16位CD格式并保持最高质量水平,Sequoia包含POW-r抖动。该专利算法由POW-r联盟开发,在心理声学基础上工作,允许字长减少,具有非常高的可用信号动态,有或没有噪声整形。
  恢复Sequoia软件系列的所有产品都包含光谱清洁,可消除扭曲(如咳嗽,噼啪声或辍学)。这种省时的编辑工具非常适合编辑包含吱吱作响的椅子,手机铃声或咳嗽的现场录音和采访。
  传统的均衡甚至复杂的交叉淡入淡出编辑非常耗时,并且经常导致信号的可听变化。
  后期制作红杉资本提供视频功能,以执行后期制作工作流程和视频材料的配音。
  对于此过程,可以将几个视频本地加载到Sequoia中。
  支持的格式可在技术数据下找到。确保使用未压缩或仅略微压缩的格式,以确保更快的工作流程。也可以从Sequoia导出视频,这在视频材料中进行了编辑时特别有用,或者为了向客户提供渲染预览
  真正的峰值计量
  除了响度归一化,ITU-R BS。1770-3还提供数字音频峰值电平的测量建议。通常,通过读取各个样本值,根据采样率确定峰值。
  然而,由于系统的原因,不可能验证样本是否与音频峰值完全对应,音频峰值一旦处理完信号或重建波形就会出现。由于样本峰值计的不准确性,如果原始样本中的单个样本未达到满量程,则无法避免模拟输出中的削波或失真。因此,正常峰值仪表不能代表“真实”峰值。现在可以显示通过过采样4倍识别的样本间峰值,并允许您查看“真实”峰值。
  根据EBU R128 / ITU-R BS.1771进行响度归一化
  这一强大功能使您可以根据EBU R128 / ITU-R BS.1770 / 1771对对象和音频文件进行标准化,从而将其标准化,以便在广播或电视上进行广播。
  动态限制(响度范围标准化)
  动态限制现在是响度标准化对话框的一部分,并且能够限制对象动态以便均衡音频素材内的响度变化。
  批处理中的响度标准化
  响度标准化也可以应用于批处理功能。这允许大量文件自动调整到目标响度值。
  使用Watch Folder监视文件夹
  监视文件夹功能可让您监视所选文件夹。添加到所选文件夹的新文件也会自动编辑(例如,响度标准化)。也可以通过命令行访问批处理。
软件特色
  计算响度
  此功能可在“编辑”菜单中找到,并计算整个项目或所选范围的响度。计算值显示在文本对话框中。此对话框还包含“使用主音量校正程序响度”选项,该选项可使用立体声主控制器或环绕声主控制器调节音量。
  Sonoris红杉DDP播放器
  Sonoris DDP播放器是Sequoia中包含的独立应用程序,可用于检查您自己创建或从其他人那里收到的DDP母版。您可以播放曲目和曲目过渡,查看所有PQ代码,ISRC,MCN和CD文本数据,并自动检查项目是否与RedBook兼容。DDP播放器可以读取DDP 1.0x和2.00格式。
  在广播波文件中导入/导出ISRC
  Sequoia可以根据EBU Tech 3352 ISRC读写Broadcast Wave文件。这是朝着优化支持使用现代基于文件的工作流程的母带制作工程师迈出的重要一步。
  紧凑的响度显示
  在紧凑型显示屏中,当值超过或低于目标值时,您可以根据EBU R128看到响度值和彩色信号。可以在响度设置中激活此显示。
  数据库音频导出的响度标准化
  自动响度标准化适用于DAVID DigAS和SCISYS dira中的立体声音频输出!汉兰达数据库可选。
  系统选项中的全局响度设置
  在“效果”>“响度”下,您可以设置文件管理器响度计算选项,轨道弹跳和数据库导出。这也是您在XML协议中为响度值设置保存选项的位置。在导出,弹跳,批处理或计算响度值期间创建XML文件。它们的名称与音频文件类似,包含立体声和环绕声流的单独数据。在保存响度期间,值也可以写为符合EBU Tech 3285的BWF文件。
  响度数据导出
  音频文件的响度参数显示在文件管理器中,可以在那里计算有限数量的文件。在广播波形编辑器中打开时,可以在导出和弹跳时将响度参数写入音频文件。响度参数存储在广播波文件的标准化元数据字段中。
安装方法
  1、在本站下载并解压软件,得到如下的的文件,先打开【install】文件夹,双击magix sequoia 15的安装程序进行安装。
  2、随即进入如下的安装选项选择,我们点击选择“sequoia 15”。
  3、用户按照安装提示一步步完成安装,安装完成后取消【start sequoia 15 now】的勾选。
  4、先不要运行软件,然后打开“patch sequoia 15.1.1.236”文件夹,然后运行升级补丁程序,进入如下的界面,点击【next】。
  5、安装完成后点击【finish】按钮结束安装。
  6、打开crack文件夹,然后将其中的所有文件复制到软件的安装目录下,默认的安装目录为C:\Program Files\MAGIX\Sequoia 15\Protein,弹出目标包含同名文件的提示,选择替换目标中的文件。
  7、运行软件即可直接进行使用。
使用说明
  来源目的地削减
  Sequoia提供专业的源目标剪切功能,当将多个记录组合成最终构图时,该功能经常用于经典制作。该方法特别有效且直观。
  多同步切割(MUSYC)
  多同步剪切可以最大限度地减少对类似音频素材的搜索并加快编辑过程。
  为了更有效的编辑
  MuSyC通过在分析源材料后根据音乐相似性显示拍摄,为源目的地剪切添加概览项目。多轨录制拍摄由单个对象表示。如果多次录制了一段音乐,则将拍摄的内容排列在一起并按时间显示。这使得即使在以略微不同的节奏录制的拍摄之间也可以进行声音变化和剪切。切割总是在正确的位置进行,无需搜索替代录制的开头。
  概览项目中的剪切在多轨目标项目中执行,然后可以进一步编辑。
  查找类似的音频素材
  寻找音乐上彼此相似的歌曲部分需要花费大量时间,特别是在具有大量个人乐趣的多轨项目中。红杉的“查找音频”功能可以帮助您搜索整个项目中的音乐相似材料,并根据相似率将结果报告给您。
  易于使用但功能强大的功能使搜索类似材料变得更加容易,并且可用于在单个项目中交换单个音频对象。
  高级交叉淡入淡出编辑器
  交叉淡化编辑器提供了进行精确切割调整和设计对象过渡的选项。所有交叉渐变都是实时计算的,这意味着可以立即进行修改,无需任何中间计算或延迟即可进行修改。这样做的一个特殊优点是,未使用的材料可以在交叉渐变的左侧或右侧看到,并且可以根据需要进行聆听。这也可以非常精确地调整转换可能的编辑点。
  可以自由配置键盘快捷键和鼠标指令,为用户提供自定义操作。可以改变所有渐变特性(例如,长度,曲线特征,音频素材中的位置),可以通过快照管理不同的渐变变化以进行快速比较,并且可以执行不同的回放命令以便尽可能地评估过渡。
https://shumagang.taobao.com 音频数码港
1万
发表于 2008-8-3 |
