阅读: 18542|回复: 0
[转帖] 电吉他维护调试维修指南
发表于 2008-8-2 | |阅读模式
吉他的\维护\调试\维修 指南
电吉他的调试
    每一个乐器制造厂,在电吉他出厂前,都有一个厂家的技术标准,这个技术标准是为了保证在乐器销售期间不出现质量问题,而这些技术
标准往往使电吉他在演奏时,出现一些不舒服的感觉,这时就需要对电吉他进行一些必要的调试。
电吉他的弦距
    所谓弦距就是琴弦距琴品的距离,这是影响电吉他手感的重要因素。如果弦距太大,左手在演奏时就会感到非常的吃力,这种感觉会极大
的影响技术水平的发挥,所以电吉他的调试绝对不是可有可无的事,我们要非常认真的对待,一般影响电吉他弦距的主要部件有:琴颈、琴枕
、颤音器。
琴颈
    琴颈是组成电吉他的重要部件之一,它的水平直度会影响到高把位的弦距。在调试前,首先要检查琴颈的直度,我们可以把电吉他沿水平
方向举起,从电吉他琴体部分向琴头部分观察,以确定琴颈的水平直度。如果出现琴颈向上的弯曲,我们可以把琴颈调节筋,沿顺时针方向旋
紧就可以改变这种弯曲,如果出现向下的弯曲,我们可以把琴颈调节筋,沿逆时针方向旋松就可以改变这种弯曲。根据经验如果琴颈处在非常
直的状态下,往往会出现打品现象,所以琴颈最好向前有一点弯曲,但弯曲绝对不能太大。
琴枕
    琴枕是影响电吉他低把位弦距的主要因素,标准状态的电吉他,空弦距第一品的距离为0.5~0.8毫米,为了使电吉他达到这个标准,我们
可以改变琴枕的高度。一般电吉他的琴枕有三种形式:传统式、FLOYD ROSE式、LSR Roller Nut式。
    传统形式的琴枕是塑料构成的,我们只要把琴枕上的弦槽锯深一些,就可达到这个标准。
    FLOYD ROSE式的琴枕是由金属构成的,它的功能不仅起琴枕的作用,还是电吉他的锁弦器。要想改变这种琴枕的高度,我们必须把琴枕卸
下来,如果琴枕下面有垫片,我们可以减少垫片以降低琴枕的高度。如果没有垫片,我们就必须把琴颈上,安装琴枕的木槽锉深一些,以降低
琴枕的高度, 在锉木槽时,一定要一点一点的锉, 并不时用琴枕测试,以检查琴枕的高度,锉出的木槽要保证水平。
    LSR Roller Nut式琴枕是Fender-7500以上的型号使用的一种新型的琴枕,它的主体也是由金属构成,在与琴弦的接触点是由两个钢珠构成
,这样可保证琴弦与琴枕点位置的准确性,它的形式有明槽式和暗槽式两种。降低琴枕的方法与FLOYD ROSE式的琴枕调整方法基本相同。
颤音器
    颤音器是影响电吉他高把位弦距的主要因素,高把位弦距以12品的高度为基准,它的高度应在2~2.5毫米之内。调整方法有两种,第一种
是传统颤音器的调整方法,第二种是FLOYD ROSE颤音器的调整方法。
(1)传统颤音器的调整方法
    传统颤音器控制高把位弦距的装置,设置在琴弦固定器上,它是由两个螺丝构成。通过调整这两个螺丝的高度就可以改变琴弦的弦距,以
满足演奏时的手感要求。
(2)FLOYD ROSE式颤音器的调整方法
    这种颤音器不能单独调整每一根弦的弦距,只能靠改变颤音器的高度以达到调整弦距的目的,在颤音器的两侧有两个控制颤音器高度的螺
丝,通过调整这两个螺丝的高度就可以达到改变弦距的目的。在一些传统颤音器上也有这两个控制螺丝,我们也可以通过它改变琴弦的整体高
度。
拾音器的调整
    拾音器是电吉他主要的发声部分,它距琴弦的距离会影响拾音器的功率,所以拾音器的调整也是电吉他调试过程中,非常重要的一项。拾
音器是靠螺丝和弹簧固定在电吉他的护板或琴体上,通过调整拾音器两侧的固定螺丝就可以改变拾音器的高度,一般上下两组拾音器,在不影响
琴弦正常演奏的情况下,距琴弦的距离越小越好,这样可以增大拾音器的拾音功率。中间的一组拾音器太高,会影响拨片的演奏,所以在拾音
器的调整时,一般把它调得很低,这样在用进行拨片演奏时,拾音器不会阻碍拨片的运动。
电吉他弦长的调整
    电吉他的弦长决定了它的音准,标准的电吉他弦长为648毫米,如果弦长出现问题,就不能保证吉他的音准。调整弦长必须在调音表的配合
下,才能进行,我们以12品的泛音与实音的差别来判断弦长的准确性。如果泛音比实音高,就表明弦长超出了标准的长度,需要把琴弦固定器
向琴头方向缩短一定的距离,如果泛音比实音低,就表明弦长没有达到标准的长度,需要把琴弦固定器向下方增加一定的距离,调整弦长必须
反复的检查反复的调整,才能使弦长进入标准的状态。待电吉他的弦长进入标准状态后,我们会发现琴弦固定器的位置有很大的差别,这种现
象是主要是压弦量造成的,我们在演奏泛音的时候,琴弦的张紧量不会产生变化,而我们在演奏实音时,琴弦由水平的状态向下产生了一定弯
曲,这种弯曲会使琴弦张紧度增加,为了减少由琴弦张紧度而引起的音高变化,实际的弦长就要比标准的弦长大一些,增加的长度根据琴弦不
同的粗细程度而产生不同的变化,琴弦越粗增加的长度就越大,一般在1~3毫米之内都属于正常的现象。
颤音器力度的调整
    一般带有FLOYD ROSE颤音器的电吉他,在进行调音的时候,会感到非常麻烦,当我们把琴弦调整一遍后,会发现原来调好的琴弦又出现不
准的现象,造成这种现象的原因主要在FLOYD ROSE颤音器上,由于FLOYD ROSE颤音器是双向运动的颤音器,要使这种颤音器处在中间的位置,
就需要琴弦的拉力与颤音器调好的拉力平衡,要想达到这种平衡,需要反复的调整琴弦的张紧度,所以这种构造的吉他要反复的调整,才能达
到准确的音高状态。
    一般新买的电吉他在换弦时,会出现颤音器向下或向上产生很大的变形,这种变形会使电吉他出现打品或弦距太大的问题,造成这种现象
的原因主要是你换的琴弦与原配的琴弦不是同样的规格。琴弦太细,就会使琴弦的拉力小于颤音器弹簧的拉力,而使颤音器向下产生变形,这
种变形严重时,会使琴弦全部贴在琴颈上,导致电吉他无法演奏,出现了这种情况,我们可以把电吉他琴体背面的护盖取下来,把弹簧固定器
螺丝松一些,以减小弹簧的拉力。琴弦太粗,会使琴弦的拉力大于弹簧的拉力,造成颤音器向上产生变形,这种变形严重时,会使弦距大大增
加,导致电吉他无法演奏,解决这种问题的方法,可以把弹簧固定器螺丝旋紧,以增加弹簧的拉力。如果朋友们的电吉他出现了,上述的两种
情况,千万不要着急,只要反复的调整,使两种拉力处在平衡的状态,就可以彻底解决问题。
电吉他的维修
    虽然电吉他是一种非常耐用的乐器,但在长期的使用过程中,也会出现很多不同的问题,如果我们能掌握一些电吉他的维修知识就可以顺
利的解决这些问题,反之就会给我们带来很大的麻烦,所以认真学好电吉他的维修知识,也是学习电吉他过程中不可缺少的内容。
(一) 一般问题的维修方法
    所谓一般问题就是指电吉他某些部分的开裂,这些问题的维修方法可参照《即兴之路》箱琴部分的维修方法。
(二) 电路问题的维修方法
    电路问题是指电吉他拾音部分中的某一个部件所出现的问题,一些不懂电吉他电路的朋友对这些问题是一筹莫展,要想顺利的解决这些问
题就要求我们对电吉他的电路要有一定的了解,当遇到这些问题时,就可以利用我们已经掌握的知识来检查电吉他拾音部分中,什么部件出现
了问题,以便找出解决问题的方法。
拾音器的安装原理
    一般电吉他的部件连接是这样的:拾音器 档位开关 电位器 信号插座
拾音器是电吉他主要的拾音部件,它的连线由正负两极连线构成。一般的单组拾音器和低档的双组拾音器,只有正负两条连线,在这两条连线
中,黑色的连线一般都是负极。高档的拾音器一般由五条连线构成,其中一条为金属线,它是连接在拾音器低壳的负极线,其他四条带有颜色
的连线,分别是两个单组拾音器的正负级线,设置这些线的目的,主要是可通过两档或三档开关使双组拾音器的某一个单组拾音器工作,如果
你的电吉他没有这个档位开关,在连接的时候必须把其中一个单组拾音器的正极和另一个单组拾音器的负极连在一起,这样才能保证这两个拾
音器在串联的状态下工作。连线的方法,我们必须参看拾音器的说明书,因为每一个品牌的拾音器它的连线方法都有所不同。
    要想使拾音器发声,最简单的方法是把拾音器的正负极和信号插座的正负极连接起来,这样电吉他就可以发声了,这种方法是在维修中,
检查拾音器是否损坏的最好方法。
五档开关
    五档开关是档位开关中比较复杂的一种,它分自动连接和手动连接两种形式,我们可以从接头的组成形式上,来区分这两种不同形式的五
档开关,这种开关一般由两组独立的接点组成,这两组接点即可以独立使用又可以混合使用。自动连接的五档开关,每一组的接点为四个,其
中一个为总输出接点,这个接点要通过连线,连接到音量电位器的输入点上,电吉他才能发声,这样,我们就可以通过线路的连接来判断那一
个点为输出点。这个组其他的三个接点,分别连接电吉他的三组拾音器。手动连接的五档开关,每一组的接点一般为六个,这种开关必须两组
配合使用,才能产生拾音器的不同组合,这种五档开关只在非常高级的电吉他上使用,而且连线方法比较复杂,在这里就不做具体的介绍了。
电位器
    电位器是电吉他上控制音量和音色的部件,分音量电位器和音色电位器两种。音量电位器是电吉他的主电位器,拾音器的正负极线都要通
过它与信号线插座连接。一般的电位器有三个接点,在这三个点中,包括正极输入、负极输入和输出。负极输入点比较容易区分,因为它的接
点要与电位器盖连接,一般情况下,拾音器的所有负极线都直接连接在电位器的盖上,通过电位器盖和负极输入点的连接,把负极信号输入电
位器。电位器另外一侧的接点就是正极输入点,这个输入点一般要与五档开关的输出点相连,这样就可以把五档开关所控制的某一个拾音器的
正极信号输入电位器。电位器中间的接点为输出点,这个接点一般与信号插座的正极接点相连。
    音色电位器是附属电位器,它起调节音色的作用,根据电吉他的不同构造,一般这种电位器为1~2个,它的连接与音量电位器所有不同,
把五档开关输出的拾音器正极信号连接在音色电位器的输出点上,再通过一个电容连接在电位器的盖上,然后把音量电位器的负极通过连线连
接到音色电位器的盖上,就完成了音色电位器的连接。
信号插座
    信号插座是电吉他拾音部分中最后一个部件,它的主要作用是把拾音器最终输出的正负极信号通过连线输入音箱中,使电吉他发声。电吉
他的输出信号一般为单声道信号,这一类电吉他所使用的插座为单声道插座,这种插座有正负两个输入点。正极输入点要与音量电位器的输出
点相连,负极输入点要与音量电位器盖上的拾音器负极相连。区分这两个输入点的方法,可以看这两个点所连接的部位,一般负极输入点会和
插座的外部金属相连,找到了负极输入点,另一个输入点就是正极输入点。
电吉他的电路维修
    掌握了电吉他的基本电路知识,电路维修的问题就比较好解决了。如果遇到电吉他不出声,首先我们要检查电吉他连线、效果器、音箱,
这些外部设备的情况,如果排除了外部设备的问题,就可断定是电吉他出现了问题。
    电吉他完全不出声,肯定是某些部件的连线出现了问题,一般情况下,可能是插座或插座连线的问题,我们可以打开电吉他的护板或后盖
来检查电吉他的线路,如果确定是插座部分的问题,我们可以把断开的连线焊好或更换整个插座。
    如果出现电吉他在某一个档位上不出声,一般情况下,可能是五档开关或某一组拾音器出现了问题。我们首先要检查拾音器是否有问题,
检查拾音器的方法比较简单。可以用螺丝刀或其他金属的工具敲击拾音器来检查拾音器的工作情况。如果在敲击时,有很强的信号声发出,就
可判断拾音器工作正常,如果在敲击时没有反应就可判断拾音器有问题。一组拾音器在五档开关上,一般有两个档会工作。一个档是单独工作
,另一个档是与另一组拾音器并联工作。如果在五档开关的某一档上不出声,我们可以在它工作的另一档上敲击拾音器,以检查它的工作情况
,如果还是没有反应就可判断拾音器或拾音器连接线有问题。 如果有信号声就证明拾音器工作正常,问题可能出在五档开关上。
    五档开关的问题一般出在内部的接触点上,在长期使用过程中,某一个档上的接触点出现间隙,使拾音器的信号不能正常的传输,这样当
电吉他在这个档上工作时就不能出声,解决的方法一般是打开五档开关,把这个间隙去掉,但五档开关的形式比较多,最好让专业修理,以免
部件的损坏。
拾音器的更换
    更换拾音器的目的有两种,一种是由于拾音器损坏或老化,必须更换才能使电吉他正常工作,另一种是更换更高级的拾音器使现有的电吉
他升级。
    一般拾音器的寿命为5~20年,它的寿命长短要根据拾音器的档次而定,一些粗制滥造的拾音器寿命还要短。影响拾音器寿命的最大音色是
磁铁的磁性,档次高的拾音器使用的磁铁磁性大,而且保持这种性能的时间长,这样它的寿命也就延长了。档次低的拾音器磁铁保持磁性的时
间比较短,这样随着磁性的逐渐减少,电吉他从音量到音色都有明显的下降,这样的拾音器就必须更换,才能使电吉他恢复原有的音质。
    更换拾音器的方法比较简单,一些只有正负两条接线的拾音器,只要把正极接到五档开关相应的接点上,把负极接到电位器盖上,拾音器
就可以工作了。如果是有五条接线的高级拾音器,在安装前必须参看说明书,其中两条接线必须连在一起使两个单组拾音器串联工作,这两条
连在一起的接线不能接到电吉他的任何部件,然后把正极和负极接到相应的部件上,一般这样的拾音器的负极有两条线,一条是金属线,一条
是颜色线,如果连接正确,拾音器就可以正常工作了。
    如果我们更换拾音器是出于升级考虑的,还必须注意一些事项。首先现有电吉他的档次要中等偏上,这样更换高档拾音器才能使电吉他升
高一个档次,我们不可能把一个非常低档的电吉他变成一个高档的电吉他,高档的电吉他无论从做工、手感或音质上,低档的电吉他是无法相
比的,所以电吉他的升级也要有一定的限制。另外还要注意现有电吉他的屏蔽性能,也就是电吉他本身的降噪能力,如果现有的电吉他降噪能
力比较差,当你换上高档的大功率拾音器时,就会产生很大的噪声,使电吉他无法正常工作,所以在更换电吉他时,一定要注意上述的情况。
电位器的更换
    电位器是电吉他部件中,最容易损耗部件,由于长期的使用,电位器内部部件老化的比较快,特别是练习慢发音这种技巧时,它的老化程
度更快。老化的电位器必须及时更换,以保持电吉他良好的工作状态。
电位器一般有250k和500k两种规格,像Fender电吉他一般使用250k的电位器,其他的电吉他一般使用500k的电位器。在进行更换的时候,一定
要换上与原琴规格相同的电位器,否则会影响电吉他的音质。
更换电位器的方法比较简单,把原有电位器上的连线焊下来,注意记住每一条线在原有电位器上的位置,把新电位器的负极接点与电位器盖焊
在一起,然后按照原来连线的接法把不同功能的连线焊到新的电位器上,电吉他就可以正常的工作了。
电吉他连线的更换
    电吉他连线也是部件中,非常重要的一种,它的好坏会直接影响电吉他的正常工作,档次低的连线由于屏蔽性能比较差,使电吉他会产生
噪音,而且比较容易损坏,所以档次很低的连线建议同学们不要使用。
    我们在选择连线时,要注意连线的材质和接头的形状,不同档次的连线,它的接头形状和连线材质有很大的不同。
