发表于 2008-7-16
|阅读模式
为了表达方便,我们以C调作为例子,其余各调请以此类推。
一、基本编配
1.确定大调或小调。一般情况下,大调多以1 3 5其中的某一音作为开头,以1或5中的某一音作为结尾;小调一般以3 6为开头,以6为结尾。这里有一个问题,如果开头是3的话,要去判断一下乐曲的色彩,如果色彩明亮,则是大调,色彩暗淡,则是小调。如《明天会更好》的开头,“轻轻敲醒沉睡的心灵”对应“3 4 5 5 5 5 5 65 4”,很显然色彩较为明亮,所以用大调的C和弦作为开头。
又如《致爱丽丝》的开头 3 #2 3 #2 3 7 2 1 6 ,显然色彩暗淡,则用Am和弦作为开头。
2.刚开始学的时候,大调就配 C F G G7 ,小调就配 Am Dm Em E7.小调中的E7尽量不要在小节内有“5”的情况下编配,这样会与E7中的#5形成小二度的强烈冲突。
3.和弦的进行 一般情况下C-F-G(G7)-C 或 Am-Dm-Em(E7)-Am为良好的进行,尽量不使用G-F 或 E7-Dm的进行。
4.分清骨干音 骨干音包括:强拍上的音,时值对比长的音,反复出现的音,被装饰的音,经过音连接的两个音。
二、和弦的调(tiao)色
1.调内和弦的使用 一首比较完美的乐曲,应该是既有大调的刚毅,又有小调的婉转,二者结合才能使乐曲比较完美。
当乐曲内某一和弦重复出现过多次数时,容易使它变得过于单调,这是可以用副和弦来代替。比如说C可被Am或Em代替,F可被Am或Dm代替,G可被Em或E7代替(还是注意不要在有5的情况下用E7)。 个人认为很多情况下,Am-Dm-G7-C的进行,要比C-F-G-C的进行要好的多,如果乐曲色彩过于强烈不能用Dm,可以用F-C/G(C的第二转位和弦)-G-C来代替,这样是一个完全终止式,更能使乐曲的“归属感”得到表达。
另外,根音或高音的进行,也是编配和弦的一个重要方针。比如最著名的卡农的高音进行:3 2 1 7 6 5 6 7,配出来就是 C G Am Em F C F G,这比单纯的用正三和弦的 C G C G F C F G的效果要丰富得多。 又如《恰似你的温柔》的第二乐句“难以开口道再见 就让一切走远”的编配就是 C Em |Am G| F D/#F| G7,低音的进行为:1 7 6 5 4 #4 5 如果单纯的配上C-C(Am)-F-G7,那就平淡无味,过于单调了。
小调中,可以试试用Am-F-G-Am的进行,如《梦中的婚礼》,如果配Am-Dm-Em(E7)-Am,就没有那种笔锋一转的感觉了。
另外七级和弦B-,组成音为7 2 4,是一个减三和弦,色彩不协和,有收缩的封闭紧张感,一般不用。
2.离调和弦
(1)二级大三和弦D 二级大小七和弦D7(属之属)
在古典音乐中,C调的和弦除了以C F G为主以外,大二级和弦D和二级的大小七和弦是比C调的副三和弦Am Dm Em常用的。 D7具有强制归属G7的特征,故一般都放在G或G7和弦的前面,它的组成音为2 #4 6 1,所以尽量不要在小节内有4的情况下使用。
一般当乐句结束在五级和弦(G)的时候(比如说6 7 1(高音的1) 6|5- - -,或1 6 7 1 |2- - -),前面都可以用D。 比如说周杰伦的《轨迹》,A调的歌,第二个乐句“你的 发香 散的 匆忙 我已 经跟 不上”他用的就是“Dmaj7-#Fm7/#C-B-Esus4”,对应C调的就是Fmaj7-Am7/E-D-Gsus4。 又如刚才说的《恰似你的温柔》“就让 一切 走远”就用的是F-D/#F-G7,这样高音形成了F-#F-G的进行。 又如《欢乐颂》,2 2 3 1|2 34 3 1|2 34 3 2|1 2 5 -,最后一小节他用的就是 Am-D-G,音响效果非常好。
西域男孩的《My love》Where the |skies are blue to |see you once again|, my love.他用的,就是C|F|C Am|D,非常动听的色彩。
另外,当有的乐曲配Dm或G,效果并不明显,色彩并不明亮时,可以配上D或者D7.总之这是一个非常好用的和弦,运用得当的话会起到意想不到的效果。 (2)一级大小七和弦C7
总之这些具有离调色彩的和弦,倾向于他作为属和弦的那个调系的主和弦的感觉非常强,和刚才的D7-G一样,C7非常强烈地倾向于F和弦。 一般在C和弦占用小节比较多的时候,可以用C-C7-F这一进行来编配。有时候在C-C7之间用一个C的大七和弦Cmaj7,形成C-Cmaj7-C7-F。 如《今天你要嫁给我》,贯通全曲的编配就是A-Amaj7-A7-D-Dm-A-Bm-E-A.
C7还可以用作乐段之间的连接用。 如《送别》,“晚风拂柳笛声残 夕阳山外山”,这一句的进行是 C|F C|G7|C,紧接着在C之后又增加了一个C7,紧接着进入副歌,高潮部分“天之涯地之角 知交半零落”高潮部分第一句用的是色彩强烈的F,刚才插入的C7,正好为这两个乐段做了一个完美的“搭桥”。 以上两种和弦是尽量能用就用的,因为毕竟他们也属于相邻关系调的属和弦,而像近关系调甚至远关系调的属和弦或者其他和弦,就尽量不要太频繁的出现,避免影响乐曲的主次感。
(3)四级小三和弦Fm
Fm的功能接近于F,但是色彩明显黯淡很多,甚至比C调的三个副三和弦色彩还要黯淡,可以作F-Fm-C的终止。 如超级玛丽的Gameover的那一小段音乐 1 5 3 676 b6b7b6 5- ,就可以用C-F-Fm-C的和弦进行。
又如老男孩的前奏,就是用Fm代替的F。 个人对这个和弦的理解是这样的: 我们知道大调有个叫旋律大调的,他的音阶是六级 七级各降低半音,就形成了 C D E F G bA bB C的音阶。
而小调也有个旋律小调,Fm小调的旋律小调的音阶是 F G bA bB C D E F,这二调的组成音完全相同,可以互相转调。
(4)六级大三和弦A 六级大小七和弦A7
很显然,这是个强烈趋向于二级和弦的属和弦。特征音是#1,很多的日韩歌曲都非常喜欢用A(A7)-Dm-G7的进行。
六级大三和弦还可以用作转调用。如五月天的《知足》,在从E调转到#F调的时候,“最痛ong ong ong wo o o o”“最痛”的时候是E调的属和弦B,接下来用了一个降七级和弦D,接大六级#C,这个可以理解为从接#C的时候就已经相当于#F调的属和弦,顺利接上。 这转调,还可以用作小调转大调。起到一个“开辟一片新天地”的色彩,如小调一直是黯淡的心情,结束的时候用上一个Am-A,就有点“不能一直消极,也要积极”的味道- -。
(5)降七级大三和弦bB
这个说实话已经不很常用了,一般有C-bB-C,C-bB-F的进行。C-bB-C里,bB可近似看作是G7(5 7 2 4)的代替,而C-bB-F的进行色彩非常强烈,如刘欢的《好风长吟》“一骑独行万里的骨灰 一场大雨淹没的功罪”“一场大雨淹没的功罪”用的就是bB-F-C的进行。 降七级大三和弦也可以用作对降六级作进一步扩展,形成bA-bB-C的进行,震撼力比较大。
还是《今天你要嫁给我》最后一点用的就是Bm-E7-A(2 2 2 6 |7 2- - |1),然后再重复就是Bm-E-F-G-A,这里F就是A大调的降六级大三和弦,G就是降七级大三和弦,这样有个F-G-A的上行,还是刚才讲的旋律大调的上行,非常有气势。 还有FC冒险岛的通关音乐,就用的是降六级-降七级-主和弦 的进行,这里就不扒谱了,大家可以去玩一玩听一听,体会一下这种进行的色彩。
(6)降六级大三和弦bA
刚才提到了,可以后面接降七级。 这个和弦组成音是bA-C-bE,只有一个C是调内音,可以置于主和弦的前面,也是一种比较有气势的终止。
(7)七级大三和弦B
这个其实相当于Am小调的大二级和弦,一般的进行为B(B7)-E(E7)(一般不用Em)-Am(可以用A,形成转调)。 如《莫斯科郊外的晚上》“夜 色 多么好 令我心神往”(#4 - #5 -|7 6 3- )这里用的就是B7-E7-Am。
B这个和弦除了特征音#4还有个特征音#2,这个#2非常倾向于E或者E7,可以作为E或E7的前置。
又如范玮琪的《最初的梦想》(#Gm小调转B大调)第一句 如果骄傲没被现实大海冷冷拍下 又怎会懂得要多努力才走的到远方那个 “走得到远方”(7(低音的7)#2 3 #4 #5 -)他配的就是bB-#D,然后下面接的是#Gm,也就是相当于Am小调的B-E-Am。
这是我对和弦编配的一点心得,希望对大家对和弦的编配上能起到帮助
