阅读: 26181|回复: 0
[音箱] 简单说说壁挂音箱的结构组成
发表于 2005-4-16 | |阅读模式
简单说说壁挂音箱的结构组成
壁挂音箱,也可以称为平板音箱,是由壁画与音箱有效组合的一种超薄型音箱,音质效果好,装饰性强,受到不少消费者的青睐。在很多卡拉OK厅、会议室甚至家庭中,让音箱上墙已经有很多的案例。今天TEANMA小编跟大家来说说壁挂音箱的结构组成。
1、驱动器。它相当于平板音箱的心脏。驱动器设计要点是它的有效冲程非常的小,一般不超过2m/m2;其次是音圈部分不能太重,否则高频部分会有较为严重的失真。设计要求重量要轻,体积要小,磁力需大。基于以上因素,采用高磁的材料,一般磁束密度要大于10000高斯以上,才能有较好的表现力。有时为了提高输出,使用两个驱动体或四个驱动体来提升输出音压,而且使用多个驱动体,能够获得更佳的频响曲线,至于使用几个驱动体取决于振动板面积的大小和重量,托微克的采用高科技智能激发器,在保证产品高品质音质的情况下,保证了产品的使用安全。
2、振动板。它就像人的声带一样,对于音色、声音的大小、声音的平整度起到决定性作用,因此在平板式音箱中占有仅次于驱动体(Exciter)的重要作用。
3、悬吊系统。平板式音箱的振动原理与一般传统喇叭的振动原理完全不同。一般的传统喇叭,它采用的活塞式的振动方式;而平板音箱的振动则采用随机振动的方式,因此它的最低共振频率并非只有一个点,而有十几个点,设计良好的平板音箱,甚至有二十几个点。而且它的驱动点并不是在正中央,因为正中央并不能获得最大声压和最平滑的频响曲线,而是在节振动的最佳位置,另外再加上1:9比例的四个悬吊点,组成合理的悬吊系统。
4、背板。后壳的设计必须考虑到在后壳上开口来增加声波的绕射问题,因为平板音箱是波浪型振动。同样的它的背面会产生相同的声压(只是相位不同),所以必须有窗口来增加声辐射,这样一来也就具有更好的指向性,不受因为聆听者位置的不同而产生不同的声音效果,托微克在产品设计时充分考虑到这点,更使音质在行业中处于领先地位。
电子琴
