发表于 2004-1-29
|阅读模式
声卡
1 d! y) w6 c( ~" b[编辑本段]常见故障一:声卡无声
; \. V* z7 B n# S出现这种故障常见的原因有:
! n+ M. c! ~4 V1. 驱动程序默认输出为“静音”。单击屏幕右下角的声音小图标(小嗽叭),出现 音量调节滑块,下方有“静音”选项,单击前边的复选框,清除框内的对号,即可正常 发音。# _! `2 x) s% B
2. 声卡与其它插卡有冲突。解决办法是调整 PnP 卡所使用的系统资源,使各卡 互不干扰。有时,打开“设备管理”,虽然未见黄色的惊叹号(冲突标志),但声卡就 是不发声,其实也是存在冲突,只是系统没有检查出来。, R- v8 Y* W' B: C6 f8 S( H
3. 安装了 Direct X 后声卡不能发声了。说明此声卡与 Direct X 兼容性不好,需 要更新驱动程序。* j5 E4 o3 D5 t, @& [3 u9 O- V% i$ d
4. 一个声道无声。检查声卡到音箱的音频线是否有断线。
9 C' P) D' E& T4 L& u! w常见故障二:声卡发出的噪音过大
, ]4 {% q# d# P2 R出现这种故障常见的原因有:
( ?* M, r, B! E1. 插卡不正。由于机箱制造精度不够高、声卡外挡板制造或安装不良导致声卡 不能与主板扩展槽紧密结合,目视可见声卡上“金手指”与扩展槽簧片有错位。这种现 象在 ISA 卡或 PCI 卡上都有,属于常见故障。一般可用钳子校正。
! i" b: Y9 i$ b2 `' z2. 有源音箱输入接在声卡的 Speaker 输出端。对于有源音箱,应接在声卡的 Line out 端,它输出的信号 没有经过声卡上的功放,噪声要小得多。有的声卡上只有一个输出端,是 Line out 还是 Speaker 要靠卡上的跳线决定,厂家的默认方式常是 Speaker,所以要拔下声卡 调整跳线。
: ^0 @# f+ I/ S' ]3. Windows 自带的驱动程序不好。在安装声卡驱动程序时,要选择“厂家提供的 驱动程序”而不要选 “Windows 默认的驱动程序”如果用“添加新硬件”的方式安装,要选择“从磁盘安 装”而不要从列表框中选择。如果已经安装了 Windows 自带的驱动程序,可选“控制 面板→系统→设备管理→声音、视频和游戏控制器”,点中各分设备,选“属性→驱动 程序→更改驱动程序→从磁盘安装”。这时插入声卡附带的磁盘或光盘,装入厂家提 供的驱动程序。 |
