发表于 2008-4-24
|阅读模式
浅谈音箱的绕射声和直达声介绍
音箱由于受结构形式、箱体材料的选择、加工的精度等各方面的影响,音箱在使用的过程中,其本身就是一个直达声与绕射声的混合型声源。早期的迷宫式音箱,靠音箱箱体内的较长的低音管道来加强低频的能量。尽管低音释音孔设置在音箱面板的正前方,但其所释放出的低频部分,是由较长的低音通道的多次反射而加强的。因此这部分低频具有很强的绕射声的特征——这就是它所特有的定位不明确性。迷宫式音箱的频响低频端,也比较容易出现轻微的脱节现象。
迷宫式音箱是硬折环低音单元时代的产物。扬声器的低音单元在几十年前,其边缘的折环多为硬折环,由加了胶的布质材料制作。多数民用品的折环,基本上是纸质振膜的外延部分。由于这类折环自身的硬度大,振膜的行程范围小,所以被称为硬折环单元。这类低音单元自身的低频f L都比较高,一般都是几十Hz到100Hz的范围,其工作于振动型的发声状态。由于自身的低频f L不够低和振动型的发声状态,采用迷宫式的箱体结构来加强低音,是恰如其分的。
随着扬声器单元制作技术的进步,采用橡皮边、泡沫边的软折环低音单元问世了。这类低音单元的行程长,自身的f L就较低,一般为几十Hz,最低的可以达到几Hz。软折环的低音单元在低频段工作于活塞型的发声状态,所以不需要迷宫型的箱体来加强低频。有些对音箱发声原理了解不深的厂家与爱好者,给软折环的低音单元加上了较长的迷宫低音通道,造成了音箱瞬态特性差和低音严重脱节的不良后果。这也是近代技术实力强的厂家,为什么淘汰了迷宫式音箱的理论根据。
倒相式音箱的工作状态,也处于直达声与绕射、反射声的混合型工作状态。 由于倒相式音箱的倒相管的长度较短,距低音单元距离较近,所以倒相式音箱在工作时的绕射、反射比例相对较少,重播的音色、相位较为准确。这也是倒相式音箱在目前这个阶段大行其道的主要技术根据。
还有一类音箱,这就是密闭式音箱,这类音箱不设迷宫释音孔和倒相孔。 从理论上讲,密闭式音箱容易做到较好的频率响应和完全的直达声,但实际的工作状态并不是这样。由于箱体材料自身的强度问题,密闭式音箱的箱体由于受较高的箱内空气振动,在工作状态下,箱体会产生较强的振动(绕射声)。迷宫式、倒相式音箱由于箱体的半开放状态,箱体自身的振动会相对小一些。 密闭式音箱的测试曲线比较平直,因为测试时处于仅输入1W功率的小功率工作状态,在正常的使用过程中,所输入的功率远大于1W。由于受箱体内容积的制约,受箱体内阻尼材料的影响,密闭式音箱在大功率工作时,其低频端的频率响应会明显地劣化,音箱 的瞬态特性也没有倒相式音箱好。
知道了音箱的工作特性之后,就很容易理解频率响应、功率、灵敏度全都相同的不同结构形式的音箱,其重播时的音色与声音表现都会有很大不同的现象。 |
