发表于 2008-4-9
|阅读模式
声卡的192kHz采样率有何意义?5 G/ I" A5 ?7 @& v. \
可以看到的是还是有很多“消费级娱乐声卡”的采样率可能只支持到48khz或者96khz,但是一般“专业入门级录音声卡”都会去支持到192khz。不为别的,只是因为24bit/192khz是当前录音行业的标准而已。
. a; K/ R* A! o( l7 ? v但是为什么还有声卡(如神奇的艾肯)会支持192khz过采样录音混音?首先要明确的一点是,ADC(模拟/数字转换)芯片上写着“最高可支持192khz采样率”不代表“可以在192khz采样率下稳定录音混音”。
- j, g& D! Q* z9 s" }9 P其次更需要明白的是,就算有些声卡ADC芯片是经过严谨测试确定可以在一定正常工作的工程负载下稳定以88.2/96khz录音混音的,但是在你工程开到“不正常”的情况下它一样可以无法负载导致各种奇怪问题的产生。7 |, v( |; U3 }9 x
打个比方,我进行了一个测试。+ _' p4 W( R& K, G- c
同样使用主机纯Native混音录音,宿主软件选用当前多核优化较好的Logic。连接两块不同的声卡艾肯Utrack和雅马哈UR242(感谢为我提供声卡的两位朋友)7 M, @& X7 G3 ?( Y4 b
在同样使用双通道录音,513sample,44.1khz采样率的情况下,二者表现均比较良好。均可达到二者预期的声音期望。
9 q; p, R* f& z! H在同样使用双通道录音,512sample,88.2khz采样率的情况下,艾肯Utrack表现力有不逮,录音结果为声音出现些微扭曲,一点爆音等情况。雅马哈UR242仍可正常录音,但录音音质和在录音棚里录的标准88.2khz音频相差甚远(虽然说这是废话,设备都不是一个价。但是起码证明了UR242声卡的过采样录音并不具有很大意义)。+ f* a* ^6 h ^8 v& N
在同样使用双通道录音,512sample,192khz采样率的情况下,艾肯Utrack表现力有不逮,相比88.2khz出现更多错误。雅马哈UR242仍能正常录音,不过一样和正常192khz过采样录音相差甚远(和44.1khz录音并没有本质的区别)。
7 I- ~- I! i4 w/ F4 y: C# R+ q测试证明,即使芯片中写了可以支持192khz,也不见得真的能“稳定”进行192khz录音。众所周知雅马哈UR系列声卡在低端声卡中以稳定性著称,但是即使它保证了稳定,录出来的效果也早已失去了过采样的意义。9 F7 E' U3 z \0 t4 E J
另一方面,我的主机配置较好,并且使用了MacOSX10.12系统,系统自带的coreaudio驱动避免了ASIO性能差距之间的很多问题,这才保证了过采样时软件的稳定性。家用年代比较久远的机器配置一般并且使用Windows系统和Adobe Audition软件的用户也许在录音的时候软件都可能撑不住而出错甚至崩溃。毕竟录音是一个木桶原理,一环差,环环都是这个水平。# u- a8 N3 T4 m, V% U: d
再综合开头给出的关于声卡行业的那篇帖子,不难得出这样的结论:无商不奸。不会坑你骗你,但是玩玩文字游戏提个价还是轻轻松松的。) \" M% p% H# ^6 `9 \& K2 p
与其选购这些华而不实的声卡,倒不如直接购买中端不支持192khz录音但是可以在88.2/96khz稳定工作且机器预算更多分配到精度和话放的声卡,对个人录音会更有裨益。6 |+ E: D1 y# L' Q8 V- b
