阅读: 17855|回复: 1
[资讯] 家庭影院装修设计中需要注意的问题有哪些?
1万
发表于 2008-2-9 | |阅读模式
既然你已经决定组建自己的家庭影院,那么肯定对它有了初步的了解,应该知道每一个细节都决定了它在后期的应用当中产生的效果。今天我结合下自己的使用经验以及从他人处得到的知识为大家奉献一篇关于在家庭影院装修设计中应该注意什么的文章。可能在部分地方会有所欠缺,知道的可以随时在下面补充,一切都是为了和你我一样的影音爱好者。
  一、在什么地方使用
  如果你想要组建家庭影院,你首先应该考虑什么,是机器吗?不是,应该是你想在什么地方使用它,或者也可以说你想怎么用它,在自己的房间、客厅,或者是专业的视听室。如果是在自己的房间(个人不建议,听不出效果),如果是在客厅(考虑到光线,光线非常好可以选择大屏的电视机,光线如果比较暗最好是投影机,这只是一般情况,如果资金充足可以随意),如果在专业的视听室(最先考虑的是预算是多少,这样事半功倍)。
  二、面积的大小
  家庭影院使用面积的大小决定了你能够选择哪些设备。面积小不能少于10平方米(听不出完美的音质),面积最大也不要超过50平方米(额外的开支多出来不是一星半点)。
  三、视听室比例
  不要选择长宽高比例是整数倍的房间最为视听室,否则再专业器材也会因为驻波的影响而是音质大打折扣,房间各边最好的比例应该是1:1.6:2.5或者1:1.25:1.6,这只是理想状态,最终只要符合长宽高任何两面不成整倍数关系就可以了,因为后期可以通过声学处理来弥补音质上的损失,同时还要注意,房间内的墙面一定要是平行的,减少了驻波,
  四、声学处理
  建声是家庭影院设计装修最重要的环节之一,重中之重,家庭影院能否呈现出完美的声学效果,就看这一步了。
  家庭影院影音室的墙壁一般按照“前墙硬、左右侧墙吸音、后墙扩散”的原则来装修。左右侧墙一定要做吸音处理,以确保声音定位清晰、音质纯净,可在音箱与聆听位置之间的侧墙上设置一些1m到1.5m宽、2m高的厚绒布或羊毛毯画;前墙要做得硬碉,可以保存一定的低频,使低频能更好的向前延伸;墙角是驻波最强的地方,地墙角摆放书架、CD架等特件能对声音有很大的帮助;聆听位置的后墙处理成吸音和扩散均可。但建议坐椅最好离后墙0.6m以上,将吸音材料贴粘在扩散板上,这样做可使声音的吸收与扩散兼得。
  地板也要做吸音处理,如果地板是瓷砖或水泥,可以铺上一块约2m~3.2m的厚地毯来改善,虽然木地板非常适合视听室,但如果将木板直接铺在水泥地板上就太浪费上,其音效与瓷砖地板的效果差不多;如果将木地板架空钉成空腔,会对100Hz以 下的频度有很好的吸收能力,音响的低频效果会很不错。如果能在地板下面铺上小石子,则正好能填补容易引起驻波和共震的空隙,连空腔木地板的弊端也能克服了。
  我们推荐天花板的三种做法,做到吸音与扩散功能兼备,:一是轻钢架加矿纤板,它对抵制过多的室内混响很有效,但没有扩散功能;二是采用小片弧面板,在弧片向下的一边贴上PVC纸,内凹那一面粘上吸音棉,这种设计不仅兼具吸收与扩散的功能,还不会形成吸收中低频的空腔;三是里面采用小片弧面板、外表绷布的设计,既漂亮又实用。还有发烧友在天花板的顶里铺满吸音绵,并用木条固定。而管线则可以从天花板里穿过。
  门窗的隔音和吸音处理:可以增加门的重量和厚度,也可以在双层门中间填充吸声材料。窗户也可改造成两层、甚至三层的玻璃窗,玻璃与框架之间再用橡胶条连接。而在门缝、窗缝粘贴密封胶条,可以说是最简单易行的隔音方法了。
1万
 楼主| 发表于 2010-7-21 |
五、家庭影院支出如何分配
  刚入门的朋友可以选择以2万元作为家庭影院的预算,因为一开始如果投资巨大可能会造成浪费,你不懂得如何保养这些高精密的仪器,也许没用多久由于种种原因损坏了,维修费不少哦,还耽搁了你的时间。其实2万元的家庭影院是一个很好的学习阶段,到了后期你会知道应该怎样重新分配资金来购置更高级的器材。
  六、线材与布线
  线材还是根据具体情况来选择的(它是高级玩家才能玩的东西、什么是高级玩家,即懂行又有资金的朋友),最好选择国外老牌音响功放投影显示线材,比如猛牌、爱普生等,国内的产品你懂的。  根据您的家庭影院设计方案选好器材,接下来我们就可以做装修布线了。  为使家庭影院简洁美观,将来安装和操作方便,在装修时在六面墙上预埋管线和端口是非常必要的。在线路预埋时,要将专门的信号线用PVC管包好,并与空调、冰箱、电话的线路分开,单独走线,以免互直影响。各种线材的质量要较好,以满足长时间使用,避免今后因为线材质量问题而对墙体或地板“开膛破肚”。  家庭影院视听室的电源最好直接从进户线单独牵几条电线。视听室电源箱里的面线应该是进线与出线分开走,并按走各及电流大小分开、矩形固定,分别用线卡卡好。
  七、家庭影院搭配技巧
  一般家庭影院音响可以分两种,一是5.1声道,二是7.1声道。5.1声道为2个前置主音箱、 1个中置音箱、2个后环绕音箱,另外那个0.1声道为超低音音箱,摆放位置比较任意。7.1声道则是在5.1的基础上,多加了2个侧面的环绕, 要使用次时代功夫,现在还比较贵。侧环绕也要预埋线路,但要看客厅的布局,是否有墙壁来走线。客厅面宽如果低于4.5米,建议就不要考虑7.1了,实际 上,5.1的效果已经很好了。
  音箱的功率要和功放机以及房间大小相互匹配,这里所指的功率匹配,不是单纯的音箱与功放的数值匹配,而要充分的考虑到阻值,灵敏度,最大声压级等一系列参数。好了,其实家庭影院中有很多学问,看似简单,只有充分了解相关知识后才能做到花最少的钱营造出效果做好。
  各种因素都会不同程度地影响系统的最佳表现。综合起来务必在下列几方面给予足够的重视:
  (1)置放家庭影院系统的房间大小尺寸与结构
  (2)观看位置至电视机屏幕的距离
  (3)房间的声学特性
  (4)环境光对视频显示器的影响
  (5)选投影机还是大屏幕电视机
  (6)扬声器采用壁挂还是落地置放
  (7)系统各单元的置放地
  (8)系统设备置放环境的通风经统筹考虑上述要素之后,也许就可以清晰地知道什么样的房间尺寸和结构能最大化地展现家庭影院的风采。
  八、调试
  当器材全部到位,安装完成后,调试工作可以开始了。并不是有声音、有画面就可以了,您还需要仔细了解每件器材的功能。那么你改进行什么调试呢?
  (1)低频调试:由于家庭影院房间各个墙面之间的距离较近,容易让低频声波像皮球一样在对立的墙面之间形成多次反弹,造成低频音质浑浊不堪,嗡嗡作响,不仅影响了中高频音质的清晰度,同时听久了还容易引起听觉疲劳。HAA TurboCal调试技术结合美国QSC公司顶级数字均衡处理器DSP-4能够有效提升超低音的动态范围,改善低频听感的舒适度,使得电影和音乐节目的观赏更具震撼力。
  (2)整体音频调试:通过对每个座位和每个音箱进行仪器测试,去修正各个音箱在房间中产生的不平衡现象,从而保证每个座位听起来都像皇帝位。
  (3)整体视频调试:任何刚出厂的投影机都只是一个出厂状态,它的效果仅仅发挥了20-40%左右,通过使用专业的仪器我们将调试出一个尽可能接近画面本身的画质,也就是发挥投影机的最大显示性能,这样在欣赏任何视频节目和图片的时候都会有完美的还原感
