发表于 2007-11-29
|阅读模式
随着许多全新插件的引入,Logic Pro 7 再次实现了其成为市场上最佳综合音乐制作软件的承诺。全新的特效插件结合了模拟音乐设备和数码声音处理的最新技术成果。全新插件还拥有许多有价值的母带工具,无需第三方厂商的插件,你就可以为你的作品做最后的润色。0 F( n+ g/ `) f8 d! Z/ ?
$ K8 ~+ l' ?! l
6 k' `* B5 y/ ^* w* L2 UGuitar Amp Pro 插件可以让吉他手通过吉他扩音器和扬声器的准确反馈来演奏――就在 Logic Pro 7 中。你可以将吉他通过电缆直连接到电脑上的音频输入,或通过另外的 USB、FireWire 或 PCI 音频硬件界面与 Mac连接。
4 l& G+ P2 N, K7 f. _/ ]3 k
) s. j9 `9 }" {6 L4 X& |, P9 u$ z9 z+ M: g2 W' ?
Guitar Amp Pro 提供广泛的吉他扩大机音色和各种不同的扬声器,你可以自由结合。额外的调制特效 — Vibrato 与 Tremolo — 以及 Reverb 部分可以进一步增加 Guitar Amp Pro 的灵活性。- x2 `2 O$ X) i( Q" E
& m4 X8 }( |$ z* |% r# s, v无论你只是随意弹奏或是排练,Guitar Amp Pro 都会突出沉重扩大机的结尾。只要随身带上 iBook 或 PowerBook,无需修改接线就可在不同扩大机及扬声器之间转换。建立自己理想的扩大机与扬声器组合,并将它们保存为默认插件。以前没有 Logic 的吉他手使用此软件后,可立即感受到优秀的音质和简单的易用性。% q9 `. l. p! i! q
% G% K+ N6 O: K, k u$ B
许多吉他手还可以从 Guitar Amp Pro 重复放大功能中受益。这个方法就是通过扩大机将音乐送出,并利用麦克风接收放大后的信号。享受 Guitar Amp Pro 重复放大的音调色彩,它能很容易通过放大器送出声音,并利用麦克风接收产生的信号。你只需点击一下鼠标,Guitar Amp Pro 就可产生虚拟重新放大效果。' s- c3 b# L+ f. ?4 M8 f
# L" s! e" T' \0 r# U8 m$ c和其它 Logic Pro 7 插件一样,Guitar Amp Pro 可以插入任何音频声道或乐器声道进行声音处理,这样可以制作出相当有价值的破音效果,不仅可用在吉他上,还能用在其它声音上。% s; I6 {1 o1 ?. @1 M
5 C" G( x9 W: x0 p, a
Ringshifter
& c3 {5 W" n& H( s0 L: DRingshifter 有力结合了两种调制特效,在70年代非常流行――即环形调制器和移频器。那时候移频器是相当昂贵的硬件,因为其模拟回路非常复杂。但现在你可以控制移频器的特殊效果,从宽广的定相到奇怪的机器人声,所有这些都在 Mac 上完成。/ @6 T( t! I- h5 D7 C4 X/ v
! i1 h8 W* M c/ x9 R* S4 q- ~$ ~
: R( @4 \, N- A. l8 y3 y# d* j w
Ringshifter 插件的环形调制器模式可利用第二组信号或内部振荡器,来调制源信号的振幅。这样可以在输入音频信号中产生金属或响亮的声音属性。
! D# R- e: S. Q8 `/ Z5 t" P3 m
2 i2 S3 w# @4 B1 a. ]4 Q! O: C% _& _! o' Y" A: X
Vocal Transformer
+ c7 {9 E' G* [, N7 {Vocal Transformer 可让你利用许多有趣的方式来调整语音线、敲击信号或其它单音。例如,你可以将人声转变成类似机器人的声音,或增强语音声轨的音调,直到听起来像米老鼠的声音。Vocal Transformer 的特效在不干扰输入信号瞬变过程的情况下处理音调。, ^9 x% I/ t* b* @& O$ Z, n9 ]
0 A8 x2 F5 o2 O: D
; e' Q, z' H, LPitch Correction
" E6 ]5 o. p2 L! u; r: x XPitch Correction 插件可以修正录制语音时不合适的音调。它将理想的音调应用到语音轨上,不会导致不自然的发音。使用 Pitch Correction 可以作为精确处理语音的实用工具,但这个插件还可用来表现其它特效:大幅转换音程可让你制作有趣的声音作品,添加到语音信号中,有时被称为“Cher effect”。
. Z! x* K! A5 |% V/ v
, a1 X' b) Q# U0 B
( k. ? @' U- j6 i& _ K/ l% oLinear Phase EQ4 P3 b! r% s7 o
Linear Phase EQ 可调整音频信号的 EQ 曲线,而不会破坏其相位。其介面提供了 8 频段版面,使用方法也和普通的 Channel EQ 相同。你甚至可以在这两个 EQ 之间相互复制设置。Linear Phase EQ 特别为混音及母带制作而设计,并能弥补整合的插件延迟。: c1 ^1 t+ o$ k) |: A, Y
+ F4 g/ m- R3 t5 N: m
" m; t; ^- b, l: x- C7 N/ w% V
- B6 \! U9 B+ r' b; j* i
Match EQ* \0 O- _0 F. n0 P
Match EQ 会在听觉上匹配两个音频信号。也就是说,这个特别的 EQ 会将一个信号的频谱转换到另外一个信号上。这样,你便可以在听觉上为一张专辑配上不同的歌曲,或是将任何参考源的“声音”传到你自己的录音中。5 v' Z6 \* N: d+ x
8 v; ]: r( T6 b9 ^9 M m) f
此外,Match EQ 会分析插入的音轨信号,并将设置保存成 Match EQ 模板。你可以通过插入 Match EQ 和调出模板来改变另一个音轨及乐器轨的声音。3 O: Q$ D7 R4 m( J* | l
& K( E \4 R- a/ n4 |9 j6 `; s l
5 `$ w- d% r- }
Multimeter5 E) `1 T |$ q' C
Multimeter 是音频材料功能强大的分析和测量工具,在同一插件窗口中提供了三种功能。这些精确可视的乐器对于项目母带制作阶段增强混音的过程有帮助。Third Octave Spectrum Analyzer 是符合工业标准的工具,可分析 31 种独立的频带。它符合 IEC 1260 的世界标准规格。两种显示模式可显示有效的信号范围,对可感知的音量提供了具有代表性的看法。Goniometer 可将信号的立体声相位视觉化,这有助于为混音找出平衡的立体声图像。Correlation Meter 也能使你一目了然地测出立体声信号的相位关系。Level Meter 用对数显示目前的信号强度。Correlation 和 Level Meter 插件都可以单独使用。: [2 S( I) {2 O. T" ?8 f0 _, R) ~
3 q: Z( E) p( x* e0 b7 T% V7 K
' N6 _, b' b9 z8 T7 t# r
