阅读: 6373|回复: 0
[钢琴] 三角钢琴上与直立钢琴上有何不同?
发表于 2007-11-5 | |阅读模式
01
三角钢琴(Grand Piano)上的三踏板
答案是有区别,而且区别还不少,下面先来逐个介绍三角钢琴上的踏板。首先最右边是延音踏板(Sustain Pedal),踩下它就会抬起钢琴中所有的制音器(Damper),这时即使松开琴键,琴弦由于被没有制音器限制,依旧会振动,从而实现延音的效果。这是钢琴上最最基础的功能,也是大家最常用到的踏板。同时,因为其工作原理是将制音器抬起,所以它也有另外一个名字,叫做Damper Pedal。
三角钢琴中位于中间的踏板名为选择延音踏板(Sostenuto Pedal),其原理依旧是将制音器抬起,从而让琴弦在琴键被松开后依旧能自由振动。但之所以被称为选择延音踏板,是因为相比于右踏板,中踏板并不会抬起所有制音器,而是只会抬起当前被按下琴键所对应的制音器。其他琴键的表现均像没有踩下延音踏板一样。选择延音踏板的这种特性适合用于将一个和弦延音,然后在其之上进行旋律即兴。
最后介绍的是三角钢琴上的左踏板。相比于上面两个踏板,三角钢琴上的左踏板别名比较多,有叫柔音踏板(Soft Pedal)的,有叫移位踏板(Shift Pedal)的,还有叫单弦踏板(Una Corda Pedal)的。这三个名称都有自己的道理,首先从作用上,三角钢琴上的左踏板确实有柔音的功能;而从原理上,三角钢琴的柔音也确实是依靠琴槌的移位以及只击打一根弦来实现的。
或许你已知道(或者之前并不知道),钢琴内每一个琴键都有3根琴弦。正常情况下,按下一个琴键,琴槌会敲击对应的3根弦。而当左踏板被踩下时,键盘与琴槌会整体往右移动,使得琴槌不再能敲击所有的3根弦。早期的三角钢琴,踩下左踏板确实会使琴槌只敲击一根弦(Una Corda这个词的来源),但现代的三角钢琴一般不会这么干,它们会让琴槌敲击2根弦。但不管怎样,踩下左踏板确实会让音量变小,同时也会改变音色。
以上便是三角钢琴中左、中、右三个踏板的简单介绍,不排除你遇到的三角钢琴有点特殊,但上面的说法适用于大部分现代三角钢琴。
02
直立钢琴(Upright Piano)上的三踏板
直立钢琴与三角钢琴虽同为钢琴,但不管在手感以及踏板功能上都有相当大的差别。直立钢琴的踏板同样也分为左、中、右三个踏板,但除了右踏板与三角钢琴一样是延音踏板(Sustain Pedal)之外,剩下的两个踏板与三角钢琴上的均不相同。
直立钢琴的中踏板名为消音踏板(Muffler Pedal)。当这个踏板被踩下时,琴槌与琴弦之间会降下一块薄毡。这块薄毡会吸收大量的能量,使得钢琴的音量被大幅度减少。正是因为这种消音的效果,直立钢琴的中踏板也被称为练习踏板(Practice Pedal),当你在家练习钢琴时,可以踩下这个踏板来降低音量,来躲避邻居的追杀(当然最稳妥的办法还是买一台手感上佳的电钢琴)。
除了使音量降低以外,消音踏板的使用还会大大地改变钢琴的音色。我想这个道理应该很好理解,这毕竟是原声乐器,音量与音色通常都是相互绑定的两个“参数”。踩下消音踏板后,声音会明显变得更模糊暗淡了。所以直立钢琴上的中踏板并不一定是在练习中使用的噢,当你想得到一个暗淡、伤感的钢琴音色时,不妨也使用一下这个踏板。
终于到了最后一个踏板,也就是直立钢琴的左踏板。这个踏板的名称与三角钢琴上的左踏板其实是一样的,也是叫做柔音踏板(Soft Pedal)。但是在直立钢琴上,柔音的原理与三角钢琴有着明显的区别。
踩下直立钢琴的左踏板,你会发现琴槌到琴弦的距离变近了。随着距离的缩小,留给琴槌加速的时间也缩短了,所以当你使用相同的力度按下琴键,出来的声音较不踩柔音踏板时要小一些。但此时音色是不会产生太大的变化的,就相当于不踩柔音踏板但减小按键力度一样。而上文提到的三角钢琴上的柔音踏板在降低音量的同时是会改变音色的,绝不是轻一点按琴键能重现的效果。
直立钢琴的这个柔音踏板的初衷是拓宽钢琴的动态范围,让演奏者在演奏一些非常安静的片段时,能更加的轻松。当然也有一部分原因是要让居家练琴尽可能地不打扰到邻居,因为你会发现除了延音踏板外,直立钢琴上另外两个踏板的功能都是让音量减少...
