音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 21563|回复: 1
[音响] 大体量长混响场馆的建声改造措施
发表于 2005-2-16 | |阅读模式
大体量长混响场馆的建声改造措施
随着建筑工艺、材料科技的发展以及人们贪大求洋的心里,近年来,大体量的建筑日渐增多。而且由于业主或某些领导,往往过多追求自然采光及视觉效果,在造型、材料选择上,采用大量玻璃及PTFE膜等材料,严重忽视建筑声学的考量,结果造成厅堂的长混响,声场分布的不均匀,严重影响扩声的语言清晰度及听音效果,有的严重到了几乎不能使用的程度。
对于此种现象,当然改进决策程序,尊重科学,倾听专家意见实属必然。另一方面,对这些厅堂采取补救措施,不失为亡羊补牢。
针对产生上述现象的场馆,我们可以通过建声改造以消除声缺陷。这些措施包括:
1. 根据存在吸音量不够的问题,可采用增加壁面吸声量的方法予以解决。比如增加吸声材料敷设面积、选用大吸声系数的材料、增加吸声材料的厚度、配合空腔吸声体或吊挂空间吸声体等办法解决。
2. 根据大量存在的凹弧形壁面(即所谓的圆形建筑或半圆形穹顶),我们应尽量采用局部凸弧型的界面、局部改变造型、增加原凹弧界面的吸声量等办法解决
3. 对于大空间厅堂,我们可以在上空增加厚重织物的悬挂、增加窗帘铺展面积等措施解决,这些厚重织物包括毛、麻等粗纤维织物等,以皱褶状态悬挂为佳。
当然,采取以上措施,必须借助经典声学理论的推演计算,避免盲目。比如多孔性材料过多,会造成中高频吸声过多,空腔吸声结构不密封、空腔内连接件过多会造成声耦合降低效果等。
345
发表于 2017-9-25 |
欣赏了,谢谢楼主发布啊 ,我收藏了啊
